Scarico decat. Accortezze
Ciao a tutti!
Ho appena acquistato (ma non ancora pagato) uno scarico high flow in alluminio. Il venditore dice che monta a monte del catalizzatore quindi sarebbe decat. Domande:
Secondo voi si può montare davvero in quella zona in stile plug and play?
Vado incontro a spie avaria motore o altro?
Grazie Wink
Inviato dal mio XT1052 utilizzando Tapatalk
Se non ricordo male su nbfl non si può eliminare il cat a causa delle 2 sonde pre e post cat....ma lascio la parola agli esperti
Matteo Martini - Verona
Mx-5 FL 1.6 Grace green 2002
 Jeremy Clarkson
Aggiungo. Lo scarico é questo [Immagine: 3e6ec037b66b52af3278b69dbb7029f8.jpg]
a me a volte si accende la spia anche con il cat200 celle.....
Credo che se non succedesse nulla saremmo tutti senza ☺
 Jeremy Clarkson
Diciamo che la spia mi interessa ben poco Big Grin e ho appena fatto la revisione. Mi interessava piuttosto sapere se possono insorgere altri problemi
C'entra 'na sega ma appena lo monti fai un video che sono curioso di sentire come suona Big Grin
RACING: Because football, baseball, bowling & golf only require ONE BALL
ma il catalizzatore non è alla fine dei collettori?
con quello scarico non si va a togliere il cat....
vedebdolo così non elimina il cat centrale che è dopo la flangia, ma sostiuisce la line di scarico centrale+ terminale. Occhio che nella linea centrale ci dovrebbe essere un buco per inserire la sonda lambda (infatti il mio centrale di IL motorsport aveva il buco per inserirla). L'altro cat è dopo i collettori ma li è tutta un'altra storia.
Nbfl 1.6.
-Filtro aria Bmc
-Kit xenon 5.000°k
- finale Mx5 parts
http://www.hotrodsmc.it/
m
x5 motorclub
esatto, quello mi pare un classico cat-back ossia centrale e finale. Il catalizzatore è più avanti
  [ND] Scarico omologato Roberto_mx5_rf 1 1,205 15-02-2026, 20:31
  [NA] impianto di scarico per una na del 97 Rolli 9 7,214 31-10-2025, 15:55
  [NB FL] Linea di scarico inox con catalizzatore OEM? paoloc 9 3,755 19-07-2025, 08:49
  [ND] Scarico omologato per ND? Suboxone 12 7,464 03-03-2025, 21:52
  [ND] Scarico omologato alexsky78 3 4,007 16-02-2025, 15:21
  [ND] Scarico ND Sparviero 212 163,949 27-07-2024, 18:36
  [ND] scarico Cobalt beta68 1 2,645 12-07-2024, 12:25
  [ND] Validità garanzia con scarico omologato Roberto_mx5_rf 5 3,711 10-06-2024, 19:29
  [NA] catalizzatore o decat Mattia91 3 2,686 11-04-2024, 18:40
  [NC] Consigli riduzione rumore scarico Mavelik 14 8,974 25-10-2023, 16:46
