Lampade H4 a led compatte, ci sono novità?
Esistono versioni da 1500-1800 Lumen senza ingombrante dissipatore posteriore?
E come adattare la cuffia di gomma che copre il posteriore della parabola a quelle col dissipatore?
Grazie!:hi_:
Io, sù un altra mia auto, ho montato queste:
https://www.xenovision.it/kit-led-h4-p-1449.html
e queste:
https://www.xenovision.it/tappo-coprifar...-2370.html
A parte qualche lieve e specifico problemino di montaggio (ma ripeto NON sù una MX5) risolto in pochi attimi con un "dremel", per il resto (efficacia illuminazione / facilità di montaggio) sono soddisfattissimo.
Di quel tipo ovvero molto ingombranti sul retro ce ne sono di molto più economiche, ad esempio--->> https://www.amazon.it/gp/product/B01LER2...YU8Q86IWQL
La descrizione è invitante:
"Tecnologia Arc-Beam per garantire una perfetta fascio senza qualsiasi scuro macchie o nebbia luce"
Arancia Meccanica
Io non sono un espertone, ma.....:
A ) Come si fà a giudicare le dimensioni da delle foto? Sul sito della "Xenovision" ci sono le misure e le "lamelle di raffreddamento" sono ripiegabili
B ) Il "discorso" dietro le luci a LED come upgrade sù un faro "normale" (non previsto per lampade a LED) è il "punto focale", chè fà la profonda differenza tra.....avere un fascio luminoso utile o avere un faro pieno di luce, ma.....poco o nulla,di utile, sulla strada.
D ) Ogni tanto un pò di sano "campanilismo".....
Magari quelle da voi postate sono ottime; Io ho fatto un'altra scelta è sono soddisfatto, dal punto di vista pratico, di averla fatta. Wink
FICHI Ha scritto:Io non sono un espertone, ma.....:
Io esperienza ne ho meno di zero ma considerando quanto scritto:
FICHI Ha scritto:B ) Il "discorso" dietro le luci a LED come upgrade sù un faro "normale" (non previsto per lampade a LED) è il "punto focale", chè fà la profonda differenza tra.....avere un fascio luminoso utile o avere un faro pieno di luce, ma.....poco o nulla,di utile, sulla strada.
avere i led nell'esatto punto dove ci sarebbero le incandescenze non potrebbe essere una soluzione valida? http://www.braracing.it/wp-content/uploa...ilips2.pdf
Fletch Ha scritto:avere i led nell'esatto punto dove ci sarebbero le incandescenze non potrebbe essere una soluzione valida? http://www.braracing.it/wp-content/uploa...ilips2.pdf
Certo; è l'unica soluzione.
Ed io l'ho trovata dove le ho acquistate e vista la domanda dell'utente ho riportato (e motivato) la mia esperienza; voi...."fate vobis" Wink
Mea culpa, ho aperto il link ma mi era sfuggito il bottone "mostra descrizione lunga".
Gagio Ha scritto:La descrizione è invitante:
Appunto con le geometrie dell'ottica a punto basterebbe un consumo sotto i 20W per lampadina per avere un flusso luminoso vicino ai 2000 LM. Non capisco la necessità di tutti quei LM (3600 a lampada!). Una lampadina standard non è sui 1200LM?
Infatti.
Sul link delle lampade italiane, ci sono parecchi....dettagli interessanti sù questo argomento.
Question [NA/NB]  Scoli NA,quali e quanti sono? jack560r 5 8,984 26-06-2019, 11:33
  Che sono queste macchie sulla capote? Tegola 6 7,005 14-05-2015, 20:47
  Ma questi sono plug&play? namrocko 26 12,209 08-05-2012, 19:02
  Style bar..sono legali al 100%!?!? Number34 41 20,653 23-03-2012, 18:51
  luci lampade anabbaglianti white: philips vs simeoni vs osram vs standard? lorestar 31 24,942 18-01-2012, 18:52
  Sono solo paranoie o intervengo ancora sulla carrozzeria? Erc7676 6 4,397 08-11-2011, 23:18
  Fender Flares o archi sopra passaruota...sono legali? ggcapp 27 22,268 27-05-2011, 17:21
  Questi sono fenders? Yusaku79 20 9,418 05-02-2011, 22:54
  che specchi retrovisori sono ?? Flex 11 7,569 16-12-2010, 23:36
  Sono stanco di fare la ceretta alla capotte!! jack83 7 5,379 16-07-2010, 12:34
