[NA/NB]  Rinnovare le cuffie sterzo
Buongiorno a tutti, ieri sera ero in via di conclusione dei lavori sull'idroguida ma al momento di chiudere le cuffie ecco il problema!
avevo acquistato queste http://www.mx5parts.co.uk/steering-rack-...-3101.html
Per 25€ non mi aspettavo chissà che qualità ma, l'oggetto in questione è... in plastica! cioè voglio dire.. plastica..!
"vabbè" ho pensato, "li metto finchè durano poi li cambierò.. se li vendono tanto schifo non faranno.. "
Se non fosse che, nonostante vengano vendute per "Fits all Mk1, Mk2 & 2.5 models, 1989>2005" non è assolutamente così dato che il diametro del lato grande è oltre un centimetro in più delle originali, di conseguenza non vanno bene.
Mi metto allora a cercare il ricambio OEM ma, tra 42€ l'una su un sito, 63€ l'una sull'altro o 91€ per entrambe, inizio a pensare seriamente di tenermi le mie :haha:
Le mie originali non erano rotte ma la gomma sta iniziando a presentare delle crepe in corrispondenza delle pieghe ed è un po' più dura del dovuto, certo dopo 25 anni che mi aspetto..
Sapete se esiste un qualche modo per ridare a questa gomma un po' di morbidità o elasticità così da farle durare almeno qualche altro annetto? Ho cercato in rete ed ho trovato di tutto, dal diluente all'acetone alla vasellina al wd40 ecc.. Undecided
Lavale accuratamente con lo spazzolino acqua calda e chanteclair finché sono completamente sgrassare.
Quando sono asciutte spruzzale col silicone spray della WD40!
Torneranno morbidissime e saranno protette Wink
Ho fatto questo lavoro su molte parti in gomma questo per esempio è il soffietto dello slave originale (27 anni) volevo rimontarlo al posto di quello IL che è già sbriciolato...
Sembra nuovo Wink
[Immagine: 35d3qc5.jpg]
La "gomma" che tu dici (sarà un nr o un nbr termoindurenti) ê stata bandita dell'automobile anni fa per scarse prestazioni e norme di riciclaggio...
Quella che tu chiami "plastica" sono polimeri termoplastici (Tee o tre)ottenuti per blow molding e con prestazioni deeeecisamente superiori alla gommaccia usata 20 anni fa.
Ergo vai con i nuovi componenti e bom...
Le gomme, come le persone, invecchiano ed ê un processo irreversibile.
La Vasca da bagno del Gianni
Si ma è sempre più larga di più di un cm quindi pure se è blow jobbed se la da in faccia :haha:
infatti! :haha:
e comunque quelle che vendono come ricambio originale sono in gomma..
Oggi proverò e vediamo cosa esce fuori..
La cosa che quindi non capisco è che questi "nuovi materiali" sono così buoni che costano un quarto di quelli oem?
I prezzi dei ricambi seguono logiche da mercato del pesce...
Io ti ho dato informazioni tecniche Wink
Thumbup
Cambiare le cuffie con quelle in poliuretano?
  [ND/124] Tiranti sterzo e abbassamento vettura eziomx 2 1,085 26-02-2026, 21:18
  [NC FL] Sterzo duro Claudio Liotti 1 1,240 04-08-2025, 22:52
  [NA] Sterzo duro Sevenfate 10 5,262 17-12-2024, 09:18
  [NA] Testine di sterzo e bump/roll steer HPDxxx 13 7,229 05-02-2024, 09:42
  [ND] Precisione sterzo RWD 16 10,600 02-11-2022, 10:24
  [ND] Cambio gomme e reattività sterzo Helumy 11 8,408 13-04-2022, 20:42
  [NC] Vibrazione laterale dello sterzo sullo sconnesso : è normale? JgigiJ 5 5,675 11-08-2019, 14:18
  [NC] problemi sterzo nc soul 11 12,108 31-05-2019, 21:15
  [NA/NB]  testine sterzo freddy91 1 3,274 29-12-2017, 00:01
  [NB FL] Powerflex scatola sterzo nbfl Il Ferra 2 3,841 25-12-2017, 23:31
