Ma Calcola giusto?
Allora partiamo che la mia Mx5 ha un 15"x6" ET40 per capire quanto esce un cerchio con misura 16"x8" ET0 faccio:
8-6 = 2/2 = 1*2,54 = 2,54+4 (che è la differenza in ET)= 6,54 cm quindi secondo i miei calcoli esce di 6,54 cm
Ma il dubbio mi è sorto usando il solito programmino pubblicizzato da molti ecco:
http://www.rims-n-tires.com/rt_specs.js ... t1=&text2=
Lui mi dice che esce di 45 mm. o sbaglio io o sbaglia lui, fatemi capire chi boooh....
Audi A1 1,4T STronik
EX Genesis Coupe 2.0T
EX MX5 NCFL 20th Anny
EX MX5 NB-FL TRILOGY
Sodalizio Triveneto MX5
Luca Ha scritto:Allora partiamo che la mia Mx5 ha un 15"x6" ET40 per capire quanto esce un cerchio con misura 16"x8" ET0 faccio:
Hai ragione, è strano.
I tuoi conti sono giusti. Se guardi pero' alla voce Rim Lip il programma dice 65mm (2,6") più largo, invece il cerchio è 2" non 2,6" più largo. 2,6" (65mm) è proprio, invece, la misura di cui parliamo noi. Forse si sono solo un po' confusi.
Quando invece parlano di 45mm di sporgenza in più si riferiscono, precisamente al "Package" cioè al complesso cerchio+gomma che, secondo loro probabilmente, non segue pari pari lo sconstamento del "solo cerchio". Se infatti al posto delle 205/45 16 metti le 215/40 16 vedrai che il "Rim Lip" resta unguale a 65mm mentre la sporgenza del "Package" va a 50mm. Se meti 225/40 va a 55mm.
In pratica Rim Lip è la sporgenza del bordo esterno del cerchio rispetto all'originale (se infatti metti ET5 al posto di 0 vedi che il Rim lip diventa 60) mentre nell avoce fenders viene riportato dove andrà a finire più o meno l'angolo tra battistrada e spalla del pneumatico.
Si dato che nel 15" oroginale la gomme è piu sporgente del cerchio la loro misura di 45 mm partirà probabilmente dalla gomma, e non dal cerchio che è più interno....
Yessssss
http://www.rims-n-tires.com/rt_specs.jsp
http://www.1010tires.com/WheelOffsetCalculator.asp
confronta questi due..
CJ_ Ha scritto:http://www.rims-n-tires.com/rt_specs.jsp
Sono uguali... :roll:
edit :chessygrin:
stesso risultato per me:
+ 47 mm verso l'esterno!
Thumbup
Arancia Meccanica
CJ_ Ha scritto:edit :chessygrin:
riedita... Lol
I tuoi conti sono giusti, il cerchio da 8 sporge di 10,16 cm rispetto all'attacco e di 6,54 cm IN PIU' di quello che hai adesso da 6 che sporge di 3,62cm.
Interessante il fatto che verifica anche la spalla della gomma, bel link!
Per memo:
viewtopic.php?f=13&t=3079&hilit=offset
viewtopic.php?f=13&t=1407&start=10&hilit=offset
MX-5 SOLLEONE NB 1600
EX Boxster 986 2700 OEM
  [NA/NB]  Taratura assetto, qual'è l'ordine giusto? lsky 5 4,572 26-10-2021, 11:48
  [NC] Alla ricerca del giusto assetto Andr3a 13 6,921 07-04-2016, 13:27
  Prezzo assetto giusto? kappa88 34 13,490 07-06-2010, 00:44
  Ma.. è giusto che siano dentro e non sotto?? CJ_ 8 4,625 13-10-2009, 18:40
  Aggressivi... il giusto! 0 1,530 Meno di 1 minuto fa
