[NC] Alla ricerca del giusto assetto
Come promesso ecco un souvenir del primo giro tra i cordoli  https://imageshack.com/i/plWfNHpIg  :haha:
Un bel upgrade all'assetto ci vuole proprio, ho dato un'occhiata in giro ed ero orientato sui Tein Mono Sport, poi ho scoperto che i BC Racing hanno lo spring rate customizzabile e da qui la domanda a chi ha già esperienza con la NC: quale può essere un valore all'anteriore che mi consenta di avere zero beccheggio anche nelle peggiori staccate in pista? Quanto si riesce a giocare con il rapporto tra anteriore e posteriore senza rendere l'auto sottosterzante?
I valori originali dovrebbero essere all'anteriore 2.4 kg/mm e 1.2kg/mm dietro, i Tein invece sono 7-5 (con un rapporto dunque decisamente diverso).
Su un'auto del genere, per la quale si presume che tu abbia speso una cifra importante, andrei direttamente sul meglio...
http://www.mx5italia.com/showthread.php?...post699085
Sul primo kit c'è anche l'offerta!
La Cicciona - Sport piscina
1300kg di modifiche...
Team Ciocapiàt
Mi lascia perplesso che stock sia solo 2.4/1.2 .....
Considera che gli ohlins stradali hanno uno springrate 10/4....
Ohlins sono il riferimento, nulla da aggiungere..
Tein è un'ottima marca, li ho avuti.
Bc su nc mi son trovato benissimo su strada/pista
Ricordati che due barre antirollio, faranno tanto.
Per ND, oltre ai già citati, andando su pezzi importati si trova oramai di tutto (l'unico limite è il budget), controlli remoti inclusi...Dai uno sguardo su Rev9.
Idem per le barre antirollio regolabili (disponibili a prezzi "umani" e, almeno al posteriore, facilissime da montare).
Pee Tee Ha scritto:Mi lascia perplesso che stock sia solo 2.4/1.2 .....
Se non ricordo male Ohlins ha 7 e 4 per NC contro gli 8 e 6 per NA/NB, ma potrei sbagliarmi.
Team Ciocapiàt
quoto quanto ti hanno già detto, con Holins avrai il meglio che puoi trovare a costi umani, + 2 barre di torsione, a questo punto non ti manca nulla Thumbup
almeno fino a quando non vorrai di più :haha:
Andr3a Ha scritto:qui la domanda a chi ha già esperienza con la NC: quale può essere un valore all'anteriore che mi consenta di avere zero beccheggio anche nelle peggiori staccate in pista?
premetto che non ho mai provato una NC in pista, e mai salito su una ND,
ma perchè chiedere a chi la usa? dal mio punto di vista sono talmente diverse (telaio e dinamica) che non sono minimamente paragonabili, senza contare che un po di beccheggio (poco) in certe condizioni e di molto aiuto in pista....
insomma torno al punto inizialeBig Grin con Holins puoi gestire idraulica, altezze, e precarico molle, con tutte queste regolazioni prima che trovi la soluzione migliore tra auto piatta e minimo beccheggio (utile per piccole correzioni al limite) ti sarai già stufato di fare prove e regolazioni :haha:
omermon Ha scritto:Se non ricordo male Ohlins ha 7 e 4 per NC contro gli 8 e 6 per NA/NB, ma potrei sbagliarmi.
Questa la ND.
[Immagine: 12804844_1686548634917401_75281163079452...e=579378EC]
Pee Tee Ha scritto:Questa la ND.
sì sì avevo visto, il mio intervento era per completezza.
Team Ciocapiàt
L'offerta sul kit Ohlins è molto interessante, soprattutto trovandosi nei paraggi.. ma dei Bc mi intrigava la possibilità di personalizzazione, anche se a discapito della quantità di regolazioni (compressione, estensione..) che conoscendomi mi porterebbe a passare troppo tempo a 'giocare al meccanico'.
Le barre arriveranno sicuramente Wink ma in genere monto un componente per volta in modo da poterne apprezzare il contributo singolarmente.
Qui ho trovato un articolo interessante che spiega il rapporto tra precarico e spring rate http://www.sportrider.com/technicalities...nd-preload
  [ND] Consigli per controllo assetto provincia Modena beta68 2 1,017 15-04-2026, 11:51
  [ND] Assetto Ohlins.....100 o 70 N/mm? RWD 5 1,926 06-02-2026, 17:13
  [NA] Quale assetto per Torsen? il moro 17 4,105 04-02-2026, 00:11
  [NC] Consiglio assetto uso trackday falcon89 19 5,494 23-12-2025, 13:19
  Differenze assetto standard e sport NB/NBFL Orco 20 12,826 03-06-2025, 13:30
  [ND] Asta regolazione per luci con assetto bigtia 6 3,310 09-07-2024, 15:30
  [ND] Assetto consigli per gli acquisti ed esperienze Tinotonno 26 20,305 18-05-2022, 11:36
  [ND] Modifica angoli assetto RWD 7 6,019 17-05-2022, 09:33
  [ND] Controllo e regolazioni assetto ND2 Josef 10 7,996 15-03-2022, 22:17
  [NB/NB FL] Assetto urgente da 500€ em98 58 34,250 26-01-2022, 20:17
