Camme germaniche
Ragazzi ho trovato un nome nuovo tra i venditori/produttori di cammes per i motorilli mazda
http://www.dbilas-shop.com/
E' una sorta di "Gozzoli" germanico, la cosa interessante è che può fornire camme sia nuove che riprofilate per il 1.6 e 1.8 sia per le punterie idrauliche che meccaniche
Prezzi alti per le riprofilate 379 euro+spedizione ma più decenti per le nuove 589 + spedizioni
Ci sono profili sia aspirati che turbo
Segnalo i profili riprofilati/nuovi che vengono indicati come profili "stradali" per il 1.6 na e per il 1.6 nb (sono i motori che in genere sono i più sfigati... per i 1.8 si trova molto di più in giro)
1.6 NA riprofilato
Duration:  : 252
Peak timing:  : 110
Valve lift:  : 8,5
Lift at TDC:  : 0,5
Valve timing:  : 16/56 - 56/16
Valve clearence:  : ---
1.6 NA nuovo
Duration:  : 262
Peak timing:  : 110
Valve lift:  : 8,4/9,0
Lift at TDC:  : 0,8
Valve timing:  : 21/61 - 61/21
1.6 NB riprofilato
Duration:  : 252/262
Peak timing:  : 112
Valve lift:  : 7,9/8,85
Lift at TDC:  : 0,4/0,85
Valve timing:  : 14/58 - 63/19
Valve clearence:  : 15
Piu/25
da una rapida occhiata al sito non ho trovato le Cam (tutto normale con i PC sono handicappato) però mi sono ricordato dove avevo già sentito questo produttore, consiglio la lettura del pos 32..
http://www.llcc.it/YetAnotherForum.NET/d...sts&t=9903
Bella recensione..... camme che si consumano stile gomma pane .... Eek
  Fasatura camme - possibilità e conseguenze yuza 300 153,640 21-01-2022, 17:31
  Camme ideali con IRTB marvel 20 12,955 04-03-2013, 09:53
