[B6] Sostituzione misuratore massa aria
Heart
Salve a tutti, vorrei porvi un quesito che forse è già stato fatto ma che non ho trovato sul forum... Possiedo una NA 1.6cc 115hp a cui vorrei modificare un po l'aspirazione sia per questioni estetiche sia per le prestazioni anche se so che cambia poco e niente con una modifica del genere. La domanda è la seguente: vorrei sostituire il misuratore massa aria/air flow meter (MAF) a sportello della mia NA con uno meno ingombrante e più "carino" come quello a filo caldo della NB... cosa ne pensate? è fattibile senza spendere un patrimonio? Quali sono i pro e i contro anche nel lungo periodo? Qualcuno di voi l'ha già sperimentato per darmi in caso qualche dritta?
Allego 2 foto illustrative dei dispositivi in oggetto.
Grazie.
qui entra in gioco l'elettronica e non so risponderti.
ma diversi l'hanno sostituito con il MAF della Rx7, sempre a sportello ma più grande, prova a cercare in Elaborazioni ci sono diverse discussioni.
Quello dell'NA non è un Air Flow Meter?
si, ma lavorano in modo diverso
NA ha 5 fili è comanda anche la pompa benzina, e forse ha integrato anche il sensore temperatura.
NB ha 3 fili è fa solo da MAF
Il problema è sempre la ecu oem.
O metti a budget di cambiare tutto con una programmabile o ti conviene non far nulla.
Riguardo quello della rx7 leggiti la discussione di Maverick con i suoi rilevamenti con wideband e vedrai che cambiandolo va comunque tarato se vuoi che renda decentemente, quindi serve una WB e parecchie prove.
Ok, grazie mille ragazzi
  [NC] PROTEZIONE CALORE DOPO SOSTITUZIONE COLLETTORI Bravide 1 913 21-03-2026, 19:13
  [NC/NC FL] Sostituzione termostato - Guida Gaspy 124 93,866 30-09-2024, 20:23
  [ND] Filtro aria, quale scegliere Whitenib 21 17,762 02-03-2024, 13:14
  [NC] Auto non rimane accesa dopo sostituzione valvola PCV Spectre 3 3,216 11-11-2023, 18:47
  [NA] Sostituzione Radiatore manuele 16 11,994 25-06-2023, 16:45
  [Vari] Filtro aria sportvo giuseppe85pa 4 4,087 14-02-2023, 12:59
  [NB/NB FL] cambio 2 cuffie leva cambio e sostituzione olio torretta mazTino 7 5,604 26-01-2023, 23:31
