[NA/NB]  Ammortizzatori NB su NA
Ciao ragazzi,
è possibile montare gli ammortizzatori+molle di una NB originali su una NA?
Ho una NA ribassata, troppo dura e bass per l'utilizo quotidiano, e potrei recuperare ammortizzatori+molle di una NB. Ci sono incompatibilità?
Grazie per l'aiuto
perchè aprire una nuova discussione?
https://www.mx5italia.com/forum/thread-15766.html
(03-01-2018, 13:00)alex zanardi Ha scritto: perchè aprire una nuova discussione?
Grazie!
Quindi dovrei comprare anche 4 di questi?
https://www.mx5parts.co.uk/suspension-mo...p-726.html
ho capito bene?
Puoi anche utilizzare i top mount nb (maggiore escursione)
(03-01-2018, 16:04)Number34 Ha scritto: Puoi anche utilizzare i top mount nb (maggiore escursione)
Perdonami, forse non ho capito: quindi posso montare tutto il bloco molle+ammortizzatori di una NB, così com'e', su una NA, ed avere solo "maggiore escursione"?
"maggiore escursione" significa "maggiore corsa della sospensione", o ho capito male? Se è così, che implicazioni ci sono?
grazie
(03-01-2018, 16:24)zanny Ha scritto: Perdonami, forse non ho capito: quindi posso montare tutto il bloco molle+ammortizzatori di una NB, così com'e', su una NA?
No, per le molle e gli ammortizzatori NB puoi usare solo i top-mount NB, e il tutto monta su telaio NA
Per sicurezza: il top mount è il nr3, giusto?
Per cui, se io avessi tutto il blocco NB assemblato come qui     , potrei montarlo, se ho capito bene.
Grazie in anticipo (scusate se sono pedante e chiedo cose banali...)
Si esatto, occhio che il top-mount ha delle boccole in gomma e rondelle grandi...
Ero dal cellulare e non avevo letto bene.
Confermo quanto scritto dal buon pepi
Per montare gli ammortizzatori nb su na é necessario prelevare tutto il gruppo ammortizzatore completo di top mount.
Grazie ragazzi! Questa e' un'ottima informazione!
Bepi, "boccole in gomma" e "rondelle grandi"... mi stai dicendo che devo comperarle a parte? di che pezzi si tratta? Sono visibili nell'esploso che ho allegato piu sopra? Abbi pazienza ma non vorrei trovarmi con parti mancanti e la macchina smontata Smile
  [NC] Manuale ammortizzatori tein flex z NC tomma 2 1,397 12-10-2025, 14:24
  [ND] Consiglio nuovi ammortizzatori Abe77 5 5,002 28-03-2023, 21:10
  [ND] Ammortizzatori Bilstein B14 e barre antirollio Eibach NNN 8 11,386 05-03-2023, 21:17
  [NA] Consiglio per sostituzione ammortizzatori Mazda MX 5 NA del 1991 Gianni54 7 9,170 10-12-2022, 16:04
  [NC/RC] sostituzione ammortizzatori zona Bergamo ...help cogj71 10 7,281 02-09-2021, 12:15
  [NC] Ammortizzatori originali o altro? Edoardo98 23 16,676 10-03-2021, 16:46
  bump stop su ammortizzatori originali o equivalenti Antonio 36 27,401 04-10-2020, 16:08
  [NC] AMMORTIZZATORI BILSTEIN B6 SU NC 1.8 snaporax 56 50,266 09-12-2019, 12:31
  [NA] sospensioni/ammortizzatori (o kit) per NA con cerchi da 14'' lantis85 32 25,928 08-11-2019, 12:56
  [NC] Ammortizzatori posteriori NC 20th, officina Torino?! xShys 2 3,610 27-07-2019, 21:28
