[ND/124] problemi navigatore
buon giorno,mi scuso se sto' postando nel posto sbagliato avendo una 124 ma visto che navigatore e un altro 70% della macchina sono gli stessi sicuramente saprete darmi un consiglio.purtroppo mi sono accorto che il navigatore non funziona o meglio posso inserire una destinazione e smanettare con tutte le sue funzioni ma non rileva la posizione corrente,mi dice sempre che sono in russia Huh  poi ho visto che non vede nessun satellite.ho gia' aggiornato le mappe all'ultima versione,marzo 2018,col programma della fiat che mi ha detto il sw del navigatore è aggiornato e ho provato anche col reset di fabbrica ma senza nessun risultato.in fiat mi hanno detto che devono informarsi anche perché oggettivamente conoscono poco questo navigatore.a qualcuno con mx5 nd è gia' successo qualcosa di simile?poi volevo sapere se qualcuno sa dove si trova l'antenna gps,sia mai che è solo un filo sganciato,ringrazio anticipatamenteper il vostro aiuto
attaccata all'examiner ha rilevato anomalia al sistema infotaiment quindi non è un problema di mappe o aggiornamenti sw,magari è semplicemente sganciato il cavo dell'antenna gps ma non si sa dov'è,sull'mx5 nessuno proprio sa dove si trova?per risolvere devo lasciare giu' la macchina per un tempo imprecisato perché la 124 ad oggi è poco conosciuta dai meccanici ufficiali fiat e hanno l'obbligo di far uscire l'ispettore,che viene quando vuole, prima di fare qualsiasi tentativo quindi per ora me la godo un po' e tra un mesetto o due vedro' il da farsi. quello che piu' mi ruga è che in anni di fiat alfa e Abarth non ho mai avuto nessun problema e ora che ho una macchina"giapponese" mi capita questo........alla faccia di chi dice che le macchine fatte in italia fanno pena Big Grin
E' il primo caso che sento, ma i sintomi sembrano proprio quelli dell'assenza (o scollegamento) dell'antenna GPS
Scusa ma ho letto solo ora del tuo problema, sicuramente la posizione dell'antenna GPS è identica su ND e 124, allego l'immagine.
ti ringrazio,dunque bisogna smontare parte del cruscotto e dopo giu' rumori,  gia' ne è comparso uno oggi continuo e fastidioso in zona bocchetta laterale a sx del volante alla veneranda eta' di due settimane..... Sad  che tu sappia la centralina dell'infotainment è sempre li sotto?
La centralina (CMU - Connectivity Master Unit) sulla quale gira tutto il sistema è attaccata sotto al display centrale.
Ti allego un paio di schemi che possono essere utili.
Ti allego anche un video che mostra come si smonta la CMU, in questo caso hanno fatto il lavoro per installare la retrocamera ma la parte relativa allo smontaggio della plancia è la stessa.
Se si fa un lavoro per bene senza fretta e con cura, si può smontare senza rompere nulla e senza avere scricchiolii dopo, ovviamente su una macchina nuova devi farti fare il lavoro dall'officina autorizzata.
Se non sanno come fare si devono documentare, hanno a disposizione tutti gli schemi e le procedure, deve venire un lavoro perfetto alla fine.
grazie sei molto gentile,questo video è spettacolare e piu' esaustivo di cosi non puo' essere.altro che ispettore fiat,a quei caproni gli porto il tablet cosi vedono cosa devono fare Big Grin  comunque non ho capito perché alla fine ha scollegato e subito ricollegato la batteria.ad ogni modo ho deciso che prima di sentire un altro concessionario fiat vado in mazda,ne sapranno sicuramente di piu'
ho letto su altro forum che due possessori di cx5 hanno lo stesso mio problema,aspetto e vedo come risolvono  Big Grin
https://translate.googleusercontent.com/...gUWAqDIO5w  a quanto pare i krukki hanno problemi come me al navigatore sulla loro mx5,ma qui nessuno ne ha avuti?
aggioramento,complice una delle migliaia di buche presenti in questa merdosissima provincia che mi ha fatto piegare un cerchio la macchina è in fiat col cruscotto mezzo smontato per cambiare l'antenna gps che dovrebbe arrivare domani e da specifiche fiat è la prima cosa che il meccanico è autorizzato a cambiare.purtroppo temo non servira' dato che all'estero chi ha avuto problemi alla fine,dopo l'antenna,hanno cambiato tutto.....sperem
  [ND] Navigatore satellitare Serg7 6 4,237 23-05-2023, 15:51
  [ND] Navigatore giuseppe85pa 1 2,136 17-02-2023, 17:40
  [NC FL] Sostituzione autoradio navigatore Sanyo SD8110 gentus 1 2,628 22-11-2022, 15:21
  [ND] Navigatore info.... alex 62 19 13,900 14-02-2022, 15:59
  [NC] PROBLEMI CHIUSURA CENTRALIZZATA NC Andreab655 2 3,423 19-09-2021, 18:10
  [NC FL] Problemi con autoradio/navigatore, porta USB Tagg 3 5,065 20-12-2020, 17:06
  [NB FL] Problemi Accensione. Aiuto. cencio80 24 23,998 03-07-2020, 10:38
Tongue [NA] Recupero mx5 na, tanti problemi! David79 19 13,908 01-05-2020, 14:18
  [ND] NAVIGATORE scheda sd ko Sant 4 7,014 25-02-2020, 15:20
  [ND/124] Navigatore ND mamomoma 1 3,435 08-02-2019, 09:39
