risolto! finestrini
posto perchè può essere di aiuto ad altri.
il mio finestrino sx non funzionava più. Ho proceduto in questo modo.
smontando il pannello portiera ho collegato il motorino del finestrino a un batteria da scooter, il finestrino si muoveva, quindi il motorino era ok, il problema stava nella pulsantiera.
pulsantiera ordinata su mx5parts il 16 arrivata oggi, costo 56 euro compreso di SS (solo 2 euro)
montata e tutto perfettamente funzionante
mercatino pezzi vari
Cool Utile
Ma se invece il finestrino funziona, solo che ogni tanto rallenta quasi a fermarsi poi riaccelera ha solo un po' di sporcizia dove scorre?
Facile smontare il pannello portiera?
NBFL 1.6 Trilogy '03
Vi.Ci doppio ovale, Style Bar con frangivento alto ed.........in attesa di cambiare colore
potrebbe essere, per smontare il pannello della nb non so, non credo sia difficile cmq
io so che e' una delle rogne tipiche della mx5.
Non a caso e bai e' pieno di kit riparazione alzacristalli
Non mi pare sia dovuto a sporcizia, si parlava di un cavetto...
Smoke
MX-5 SOLLEONE NB 1600
EX Boxster 986 2700 OEM
Samuel Ha scritto:Facile smontare il pannello portiera?
Abbastanza! Ecco: http://www.mx5italia.com/pannelliporta.htm
NB 1.6 Siepe 2000
uppo il post perchè ho lo stesso problema di nitro..
ho smontato il comando dei finestrini, dietro ai pulsanti ci sono 4 alette, 2 per lato che fanno muovere una slitta che comanda il finetrino.
Ora a me si sono rotte 2 alette dello stesso lato ( quelle per abbassare), stò improvvisando una riparazione fai da te e ho risolto solo in parte, cioè ora và su e torna in posizione di riposo ma non riesco a replicare le alette per farlo scendere,
le stò provando tutte che rabbia! Banghead
se qualcuno ha idee per risolvere la situazione si faccia avanti! :plus1:
MX5 NB 1,8 + honda S2000 red
airbox sparco, cavi candele 8mm
no cat, centrale artigianale,scarico mx5parts
no sidemarkers, clear side repeaters
riesumo questo post per il medesimo problema! =finestrini bloccati..
ringrazio nitro ale però sarebbe utile avere 2 dritte per lo smontaggio della parte interruttori e anche dei pannelli visto che il link sopra non funziona Sad
è possibile??
denghiu...!
Pure NA experience
La prima cosa da controllare quando i finestrini si fermano o rallentano molto sono i pulsanti. Si ossidano i contatti e quindi passa meno corrente.
Vado a memoria per spiegare la procedura quindi spero di non dimenticare nulla.
Svitare il pomello del cambio. Smontare il tunnel svitando le due viti nel cassettino e quella sotto il posacenere. Scollegare i due connettori che trovate sotto. Togliere completamente il tunnel e girarlo. Svitare le due vitine che fermano la pulsantiera. State attenti perchè appena la smontate gli 8 contatti volano ovunque e rischiate di non trovarli più quindi vi consiglio di mettere sotto un panno grande che impedisca loro di cadere sotto i sedili o, peggio, sotto la moquette. Date una grattatina con una carta vetrata finissima ai contatti, pulite bene tutto con un prodotto pulisci contatti e rimontate.
I vetri non diventano velocissimi ma almeno funzionano normalmente.
Porsche Boxster
Le mie EX -
Click to view
NA 1.6 90cv
NA 1.8 130cv
NC 2.0 3rd Generation Limited
spiderman Ha scritto:La prima cosa da controllare quando i finestrini si fermano o rallentano molto sono i pulsanti. Si ossidano i contatti e quindi passa meno corrente.
Ci sono anche le due viti che uniscono tunnel e console.
Vero, bravo! L'ho detto che andavo a memoria.
Porsche Boxster
Le mie EX -
Click to view
NA 1.6 90cv
NA 1.8 130cv
  [ND] Errore TPMS + ALH....Risolto RWD 0 57 29-10-2026, 10:42
  [NA] Finestrini elettrici DenisV 0 1,402 26-12-2023, 13:15
  [NA/NB]  Abbassamento automatico finestrini all'apertura della portiera lsky 5 7,259 28-01-2021, 23:08
  [NB FL] antifurto per chiusura centralizzata e finestrini limner 0 2,522 09-02-2020, 20:16
  finestrini e tergi funzionano solo a motore spento e chiave su ON efarel 6 8,135 21-01-2016, 12:15
  Chiusura finestrini con la chiave Stex 4 4,367 13-07-2014, 00:56
  Finestrini che faticano TeamAnguillaVeloce 15 8,068 24-03-2014, 19:33
  fusibile finestrini Bisso 11 10,317 15-09-2012, 23:28
  cavi finestrini che si rompono / incastrano (elettrici e non) andreap 5 4,545 17-05-2012, 21:31
  come eliminare i finestrini elettrici? tomotto 17 8,468 31-08-2011, 18:44
