Bulloni Testata - Banco - Biella. Oliare il filetto ?
Un quesito importante per i motoristi del forum:
Ci sono varie scuole di pensiero immagino, ma il bulloni della testata e di banco e i dadi di biella, prima del serraggio a coppia definitivo vanno oliati con olio motore oppure li serrati a secco e sgrassati?
I bulloni nel mio caso sono tutti originali Mazda.
So che ARP per i suoi bulloni, da in dotazione un grasso specifico per il serraggio.
Cosa fate voi?
Altra cosa, meglio riserrare i bulloni di testa a freddo dopo 1000Km?
Non ho mai guardato cosa dice il manuale a tal proposito, ma da meccanico so che l'olio e vita!
quindi lubrifico sempre prima di avvitare, o con grasso al rame oppure con un leggero velo di olio.
ri bloccare i bulloni di testa dopo le prime scaldate è la norma sui vecchi motori, ma i meccanici smaliziati bloccano di più fin da subito cosi risolvono il problema alla radice  Big Grin
sui nostri motori non serve, almeno io mai fatto e fino ad oggi zero problemi.
  [NA] Spessore guarnizione testata MX-5 NA 115cv belushi65 5 2,703 21-11-2024, 09:33
  [NA] guarnizione testata Alessius 25 12,930 24-01-2023, 19:50
  Testata 116cv su 110cv Ayeye 26 13,270 22-08-2020, 20:31
  [NA] PROBLEMA CON TESTATA ric 8 6,442 01-08-2019, 11:11
  [NA] Gestione motore prima di rettifica testata Aletor 17 12,539 17-05-2019, 22:33
  NC 1.8: rimozione paratia copri testata per sostituzione candele PaoMx5 6 6,551 08-05-2017, 17:03
  Elettrocardiogramma alla vecchietta.... aka Prova Motore Banco a Rulli SpF 7 5,053 15-03-2017, 08:22
  consuma acqua! testata da rifare? ricky66 15 12,621 28-10-2016, 17:48
  Bronzine di banco GTman 8 7,689 16-06-2016, 21:28
  Temperatura schizzata al massimo e getto geiser dietro la testata direzion parabrezza Gasoline69 29 14,019 29-04-2016, 10:09
