consuma acqua! testata da rifare?
la mia ranocchietta con 166 mila km,
dopo un estate felice ha iniziato a consumare acqua, ovvero la vaschetta si svuota dal max al min nel giro di 50 km...
ho notato che avviene più velocemente se sfrutto il motore, se sto max sui 3500 scende meno velocemente.
ho pensato fosse una perdita dal radiatore riscaldamento, che avevo cambiato pochi mesi fa,
così ho controllato a fondo non vi è traccia di bagnato nella tappezzeria o perdite .
anche sotto l'auto e nel vano motore tutto è asciutto e pulito.
non consuma una goccia di olio, che rimane pure pulito dopo 6000 km
l' auto gira come un orologio svizzero.
il radiatore è nuovo di alluminio pompa acqua e distribuzione tutte rifatte da poco.
che mi dite? opinioni?
ho lo strumento per misurare la compressione, se entra acqua in camera di combustione dovrei notare cali?
non mi pare che fumi ma devo provare con qualcuno che guardi da dietro mentre accellero forte, credo si dovrebbe vedere fumo bianco no?
grazie per qualunque vostra idea!
Hai controllato tutti i raccordi, anche quelli nascosti, a caldo? che non ci sia perdita da lì? mi sembrava che tempo fa qualcuno su NA avesse trovato una perdita da un "T"....
RC 2008 - 1800cc [B]Highland Green[/B]
Filtro aria K&N / Assetto Eibach ProKit + Bilstein B8 / Mapped by Piasini Eng. / Remus Powersound Exhaust
NA 1.6 BRG Special Edition '91 Full stock
http://www.mx5italia.com/showthread.php?...al-Edition
Controlla tutti i manicotti e in particolare il cappuccio in gomma che si trova sul retro del motore!
Link e foto:
http://www.miata.net/garage/clutch/
http://www.miata.net/garage/clutch/image016.jpg
[Immagine: image016.jpg]
per una verifica veloce puoi andare dal meccanico e vedere se presente del CO2 nell'acqua, se presente e la testa che perde, diversamente è sicuramente un tubo.
cmq se ci hai fatto 6000 Km dubito sia la testa, sarebbe peggiorata enormemente Thumbup
se è la guarnizione della testa dovresti avere anche un surriscaldamento del liquido di raffreddamento.
grazie per i consigli!
sono stato oggi dal mecca a cambiare le cuffie in gomma dei toe links e con l' occasione l' abbiamo imessa sul ponte e ispezionata a fondo.
non abbiamo rilevato nessuna perdita da sopra o da sotto, pur infilandoci in ogni anfratto e controllando ogni tappo o tubo.
anche sgasando a morte non esce fumo di alcun tipo.
l 'acqua del radiatore non ha tracce di olio nè l'olio di acqua .
a questo punto l' ipotesi più probabile è che ci sia una micro-crepa da qualche parte.
mi è stato consigliato di mettere un turafalle per testata, solo di buona marca , bardhal o simile.
consiglii a riguardo?
onestamente , considerato quanto gira bene e rotonda, non ho intenzione di tirare giu il motore per una piccola perdita ,
che comunque mi impone di aprire il cofano e controllare ogni giorno che la guido... cosa inaccettabile per come son fatto io .
Avete controllato il fondo del radiatore?
Nicola
Gilda
Costa Ha scritto:Avete controllato il fondo del radiatore?
certo. tutto asciutto pure li
oggi ho additivato al radiatore il turafalle professionale della Arexons.
vediamo nei prossimi giorni che succede.
ricky66 Ha scritto:oggi ho additivato al radiatore il turafalle professionale della Arexons.
Tura falle?
Information [ND] Temperatura Acqua... SauroHD 5 996 10-08-2026, 13:13
  [NA/NB]  Benedetta guarnizione della pompa dell'acqua em98 8 2,569 09-01-2026, 01:56
  [NA] Livello acqua vaso di espasione FICHI 1 1,084 15-11-2025, 10:12
Sad [ND] Dubbio ND2 1.5 temperatura acqua Heirod 3 2,032 08-05-2025, 19:42
  [NA] Spessore guarnizione testata MX-5 NA 115cv belushi65 5 2,762 21-11-2024, 09:33
  [NB/NB FL] Pompa acqua aftermarket Zip 5 2,859 13-04-2024, 07:46
  [NA] butta la pasta che l'acqua bolle MMx 25 13,145 04-03-2023, 07:55
  [NA] guarnizione testata Alessius 25 12,968 24-01-2023, 19:50
  [NB/NB FL] Aiuto!! Infiltrazione acqua e motore che non tiene più il minimo Kryapple 5 4,520 12-10-2022, 08:55
  [NB FL] temperatura acqua poco costante gibo51 8 4,989 08-06-2022, 21:03
