[NA] Cerchi 14x6 ET 21 con assetto stock
Come da titolo sto per acquistare i cerchi di @"Andrea72" volevo sapere se,con l'assetto originale,rimarranno dentro ai passaruota Big Grin
Questo è il risultato che mi è uscito da wheelcalculator:
Compared to your existing wheel, this new wheel will have an inner rim which is 17.7mm
further away from the suspension strut. The outer rim will poke out 30.4mm more than
before.
In teoria non dovrei avere problemi ma vorrei esserne sicuro!
Dovrebbero restare sotto i passaruota, io sono con 14x6.5 et14.5 all'anteriore e 14x7 et8 al posteriore e ci stanno senza problemi. Campanatura -1 anteriore e -1.5 al posteriore. [Immagine: 978181229a6de2b68f5830e405dca2e5.jpg][Immagine: c73e164d02d90daee2d41e84f6c09e7d.jpg][Immagine: 699ab07fa2c023f2c882c66f1d3d81c0.jpg]
Inviato dal mio ONEPLUS A5010 utilizzando Tapatalk
Ci stanno abbondantemente.
Ottimo grazie!
Inviato dal mio Mi A1 utilizzando Tapatalk
  [ND] Sostituzione cerchi forgiati Homura Roberto_mx5_rf 18 5,365 10-09-2026, 13:31
  [ND] Consigli per controllo assetto provincia Modena beta68 2 989 15-04-2026, 11:51
  [ND] Assetto Ohlins.....100 o 70 N/mm? RWD 5 1,878 06-02-2026, 17:13
  [NA] Quale assetto per Torsen? il moro 17 4,010 04-02-2026, 00:11
  [NC] Consiglio assetto uso trackday falcon89 19 5,294 23-12-2025, 13:19
  [Vari] Cerchi Bassett D-Hole Lightweight Mitzkal 0 840 16-12-2025, 13:40
  Differenze assetto standard e sport NB/NBFL Orco 20 12,712 03-06-2025, 13:30
  [NB] Bilstein con molle stock Alessandro 17 15,975 03-06-2025, 13:28
  Cerchi da 15" o 16" NB 1.6 Dr. Ogekuri 35 21,810 22-05-2025, 16:48
  [NA] Cerchi da 15, 16 o 17 ??? Vitt 88 48,775 21-05-2025, 17:39
