[ND/124] Accensione (ND)
Sto aspettando che auto mi venga consegnata quello che non ho capito bene è la modalità di accensione ovvero:
premo il bottone e va in ACC, quindi si accende tutto (sarebbe la modalità II delle auto precedenti (quindi non esiste una modalità I in cui accendeva solo lo stereo):
Se tengo premuta la frizione e rispingo dovrebbe accendersi il motore, se invece non premo la frizione dovrebbe tornare su off corretto?
- Se auto è accesa premendo il pulsante con o senza frizione va su off o cè modo di riportarlo in ACC ?
- Se auto mi si spegne diciamo in partenza va in automatico su off o si commuta in ACC ???
Da spenta se schiacci la frizione e premi il tasto si accende sia il quadro che il motore; se premi il tasto senza schiacciare il pedale della frizione si accende solo il quadro ed i servizi (e.g. l'infoteinement).
Se fai spegnere la macchina basta schiacciare la frizione e premere il tasto per riavviare il motore.
In sintesi, la posizione del pedale della frizione decide la logica di funzionamento del tasto di accensione.
Quando ti si spegne auto perchè magari sei partito senza dare più gas, va in Off o rimane in ACC ? nel senso rimane acceso tipo la radio o si spegne tutto ? perchè volevo capire questo momento dato che sul manuale non dice nulla.
Però mi sembra strano che entrando e premendo la frizione e schiacciando una volta soltanto vada in modo, perchè la modalità precedente ACC che carica la pompa benzina e segnala i servizi viene "saltata"
(12-03-2019, 18:31)drrobert Ha scritto: Quando ti si spegne auto perchè magari sei partito senza dare più gas, va in Off o rimane in ACC ? nel senso rimane acceso tipo la radio o si spegne tutto ? perchè volevo capire questo momento dato che sul manuale non dice nulla.
se ti si spegne l'auto rimane tutto acceso, semplicemente dovrai ripetere l'accensione premendo la frizione
per la seconda ipotesi invece è effettivamente così, se premi la frizione e il pulsante l'auto si mette in moto, probabilmente è molto rapida a caricare la pompa benzina
  [NB FL] Chiave accensione NBFL 1.6 del 2001 falko 12 14,016 11-08-2022, 11:00
  [NB/NB FL] Accensione....KO! jack83 2 2,600 03-05-2022, 20:31
  [NB FL] Problemi Accensione. Aiuto. cencio80 24 24,137 03-07-2020, 10:38
  [NC] Problema accensione quadro e posizione Dany Allen 7 8,652 11-01-2019, 18:37
  [NB FL] Problemi Accensione NBFL ricerca elettrauto cencio80 17 12,183 31-12-2018, 19:41
  [NC] Problema accensione Quello_Alto 7 9,440 14-03-2018, 16:44
  Problemi di accensione e codifica chiave: mazdina ferma jecky88 7 6,711 26-02-2015, 16:45
  Accensione incerta Unwelcome guest 5 4,149 31-01-2015, 15:33
  accensione spia (P) cos'avrà voluto dire? Bisso 20 12,454 04-08-2014, 23:40
  problema accensione e non solo! luca3025 9 6,075 20-11-2012, 23:15
