[NC] Problema accensione
Ciao a tutti,
mi chiedevo se a qualcuno di voi è successa una roba del genere.
Circa due settimane fa la mia NC 2.0 (147000 km) non vuole saperne di partire. batteria totalmente a terra, non si accendeva neanche una lucetta. Presumendo mi avesse mollato la batteria la faccio cambiare.
Tutto ok, riporto la macchina a casa. Dopo un paio di giorni torno nel box e sorpresa, non parte. Il resto della macchina stavolta funziona, luci, finestrini, ma non si avvia. Si sente il ticchettio del motirino di avviamento andare a vuoto.
Chiamo lo stesso meccanico che mi aveva cambiato la batteria (oltre alle candele, ma quello era un intervento che andava comunque fatto e quindi ne avevo approfittato) e gli comunico che c’è ancora decisamente un problema. Mi dice che è partito l’alternatore. Lo cambia con uno nuovo.
Stamattina apro il box e il problema si ripresenta, motorino che gira a vuoto e macchina con luci o altro funzionanti.
A questo punto deduco che l’alternatore sia stato sostituito per nulla, me lo farò rimborsare (400 euri...). Ma la domanda è.... quale sarà il problema?
È il primo problema che mi fa, finora si è rivelata un mulo....
Ringrazio chiunque mi sia di aiuto
capitato una cosa simile anche a me!controlla i fusibili,a me era partito quello dell'avviamento!
zio caro ma l'alternatore cosa c'entra? se la batteria è carica...
io dico che è il motorino che si è consumato, anche la mia non gira piu allegra come una volta :-D
Dado
Perseguitato dal sottosterzo.
(26-02-2018, 10:52)Dado Ha scritto: zio caro ma l'alternatore cosa c'entra? se la batteria è carica...
infatti...
ma lo starter gira a vuoto oppure fa TTAC e poi il nulla???
infatti...
Ciao, fa tac/tac e poi nulla. E considera anche che poveretta nn ha MAI dato segni di stanchezza a livello di accensione. Sempre al primo colpo senza fatica. Questo mi porta a credere che si tratti di un problema accessorio, qualcosa di elettrico.
Altra cosa. Appena ritirata si accendeva e spegneva perfettamente, sono bastate 24h di stop per non ripartire più
Magari, visto che ho deciso di venderla, si è offesa e me la sta facendo pagare ?
credo proprio fusibile!anche la mia la sera prima perfetta,il mattino dopo morta!dovrebbe essere quello con scritto ST(starter)a me prima di andare me ne ha mangiato uno!?
(26-02-2018, 20:23)Quello_Alto Ha scritto: Ciao, fa tac/tac e poi nulla.
le 24 ore sono casuali. quando senti TTAC  (l'elettromagnete che picchia) e poi non gira niente è perchè hai un problema alle spazzole del motorino. si cambiano. oppure si cambia il motorino. (di avviamento)
quando ti lascia a piedi con questi sintomi, prova a battere deciso sul motorino con qualcosa tipo manico di martello. ovvio la batteria deve essere buona. con un po di fortuna poi gira.
Lightbulb [ND] Problema faro LED anteriore destro con spie arancioni Enzo Hasaki 10 6,416 19-12-2024, 19:19
  [NA] Problema agli i dicatori di direzione Lapo Gavilli 3 2,415 06-11-2024, 01:06
  problema telecomando chiusura centralizzata jfdesesseintes 6 8,772 31-10-2024, 12:36
  [NA] Problema faro destro, rimane alzato fedegiusman 7 4,846 02-03-2024, 11:44
  [NB FL] problema freccia anteriore SX dotsynergy 6 4,049 09-09-2023, 16:04
  [NB] Problema elettrico aria condizionata nb cilique 9 10,266 06-08-2023, 19:43
Bug [NA] Problema elettronica? David79 2 2,363 04-01-2023, 00:51
  [NB FL] Chiave accensione NBFL 1.6 del 2001 falko 12 14,034 11-08-2022, 11:00
  [Vari] Problema cablaggio strumentazione Maestrozen39 2 2,588 04-06-2022, 14:37
  [NB/NB FL] Accensione....KO! jack83 2 2,603 03-05-2022, 20:31
