problema accensione e non solo!
salve a tutti da qualche giorno ho preso una mx5 dell 99 e mia già lasciato a piedi 3 volte!:wacko: vi spiego: macchina va perfetta ad un tratto si spenge e non riparte gira il motorino di avviamento ma niente, poi dopo un po magicamente tutto rifunziona! quando difetta a prove fatte in officina non da corrente alla pompa della benzia ed alle candele! io ho pensato all' immobilizzatore! secondo voi cosa potrebbe essere? e cosa potrei fare? grazie in anticipo per la disponibilità!
ps non ci sono più concessonari mazda nella mia zona (versilia) non ho potuto farli una diagnosi!: WallBash :
http://www.mx5italia.com/showthread.php?...improvviso
probabile guasto del sensore albero a camme
Controlla anche i cavi della batteria, forse uno può essere lento!!Thumbup
大麦のマリナーブルー
-malleus-
Molto probabilmente è il sensore albero camme, è successo anche a me questa estate...
A Lucca la conce ufficiale è la 4M, conosco quelli di Prato, ma non mi hanno fatto una buona impressione...
: zip :
Io ho fatto una diagnosi da un elettrauto Bosch che ha adattato la strumentazione per gli attacchi alla centralina della NB:
Sensore andato...
Facci sapere!
Wink
Nur Helvetica.
grazie a tutti che mi avete risposto subito!!!
Domani vado a cercare il sensore e vi faccio sapere! speriamo bene!Confusedmiley:
luca3025 Ha scritto:grazie a tutti che mi avete risposto subito!!!
Prima ti conviene far fare una diagnosi in mazda o da un elettrauto, anche perchè il sensore va sicuramente ordinato appositamente
Mi sono dimenticato di dirvi una cosa: quando compare il difetto non si accende il check batteria sul quadro strumenti( si accende solo quello dell' airbag) invece quando ricompare la batteria va subito in moto!
luca3025 Ha scritto:Mi sono dimenticato di dirvi una cosa: quando compare il difetto non si accende il check batteria sul quadro strumenti( si accende solo quello dell' airbag) invece quando ricompare la batteria va subito in moto!
Strano!
A me col sensore camme andato, non accadeva.
Prima di ordinare il sensore fai una diagnosi alla centralina.
In Mazda hanno l'apposito attacco per NB, ma è possibile fare il controllo anche da un'elettrauto scaltro...
Thumbup
Nur Helvetica.
a me aveva fatto un problema simile e era dovuto alla pompa della benzina che ogni tanto decideva di fermarsi
Ciao Luca, ormai ci combatto da anni, almeno nel mio caso, è il relè della pompa benzina che si trova sotto lo sterzo insieme ad altri relè. Non sono ancora riuscito a capire perchè, ogni tanto stacca e la pompa della benza si ferma . Ne ho anche messo uno nuovo, ma dopo qualche mese il problema si ripresenta. Adesso giro con il relè ciondoloni e senza involucro protettivo in plastica e quando stacca lo premo con le dita e magicamente riparte. Ho anche cambiato la pompa benzina pensando che il problema fosse quello, ma evidentemente non lo era. Secondo un amico elettronico sono relè fatti male.Possibile che non sia capitato a nessun altro del forum ? Io sono di Firenze, se avessi bisogno fammi sapere. Ciao
MX5 NB FL 1.6 - 2001 Emerald Mica
Lightbulb [ND] Problema faro LED anteriore destro con spie arancioni Enzo Hasaki 10 6,328 19-12-2024, 19:19
  [NA] Problema agli i dicatori di direzione Lapo Gavilli 3 2,371 06-11-2024, 01:06
  problema telecomando chiusura centralizzata jfdesesseintes 6 8,699 31-10-2024, 12:36
  [NA] Problema faro destro, rimane alzato fedegiusman 7 4,765 02-03-2024, 11:44
  [NB FL] problema freccia anteriore SX dotsynergy 6 3,983 09-09-2023, 16:04
  [NB] Problema elettrico aria condizionata nb cilique 9 10,196 06-08-2023, 19:43
Bug [NA] Problema elettronica? David79 2 2,325 04-01-2023, 00:51
  [NB FL] Chiave accensione NBFL 1.6 del 2001 falko 12 13,959 11-08-2022, 11:00
  [Vari] Problema cablaggio strumentazione Maestrozen39 2 2,563 04-06-2022, 14:37
  [NB/NB FL] Accensione....KO! jack83 2 2,578 03-05-2022, 20:31
