[ND] Ultraleggera, una buona scelta?
Ciao a tutti,
volevo giusto un conforto da parte vostra su questo setup che vorrei adottare per la mia ND 2.0:
Gomme 225/17 (nulla-osta già ricevuto dal CETOC)
Cerchi OZ Ultraleggera (https://www.ozracing.com/it/cerchi-in-le...O-J0uG2LUU)
Il mio dilemma è: 17", con canale 8. dovrebbero riempire bene i passaruota senza però esagerare: confermate questo pensiero?
Come colore sarei sui bronze che con il Ceramic White dovrebbero star bene  Big Grin Big Grin Big Grin
Grazie!
2016 ND 2.0 Exceed (Ceramic White)
senza ET non si puo' dire molto.
a Omologazione come sono messi?
Dado
Perseguitato dal sottosterzo.
Dalla pagina del prodotto vedo che l'ET (viene chiamato offset, è quello?) è variabile di molto.
Omologazione, dovrebbero essere omologati NAD ma comunque - se ho ben capito - devo passare in motorizzazione lo stesso.
Con canale 8" puoi arrivare massimo a -15 di offset rispetto all'originale (ET45 => ET30).
Attualmente sono a filo con questa configurazione (monto 215/40).
Con le 225/45 aspettati un leggero calo di accelerazione dovuto al peso complessivo superiore del cerchio/gomma e all'allungamento (anche se minimo) del rapporto finale.
Ma a cavalleria sei stock? Per me i 205 sulla ND van super bene! Piuttosto, se proprio vuoi, un cerchio più leggero, ma già quelli originali, mi pare di aver letto da qualche parte, sono abbastanza leggeri.
Si, sono stock (per ora). L'obiettivo è più che altro riempire lo spazio dei passaruota.
Da quando ho montato gli Ohlins, è veramente una tristezza da vedere quel vuoto tra passaruota e ruota.
Ho anche il nulla-osta per le 215...potrei prenderle in considerazione, ma cambia così tanto in termini prestazionali?
Mi ponevo una domanda sull'ET: supponendo di mantenere la misura gomme originale (205/45/17) potrei prendere gli Ultraleggera in configurazione canale 7" e ET37. Essendo l'originale ET45, dovrei guadagnare un po' di spazio riempito nel passaruota. L'ET è espresso in mm? Quindi guadagnerei circa 8mm? Il conto è giusto?
cerca di guadagnare 10 (35) mm di offset in negativo rispetto allo stock così in futuro puoi montare anche le pinze della brembo o altre visto che con i stock da +45 mm non fittano.
OZ con ET35 ci sono i Superturismo e pochi altri. Altrimenti devo rivolgermi al mondo Japan Racing (che però non ho mai capito se siano di buona qualità o no)...
(25-06-2019, 12:26)alberto.vaghi Ha scritto: Ciao a tutti,
Grazie!
Avevo chiesto anch'io, circa un anno fa, i 225/45/17 ma non me li avevano concessi e mi sono dovuto accontentare dei 215/40.
Evidentemente dopo un anno mamma Mazda si è ammorbidita.
DNLGND66; bresciano MIATAtapost
The Stubby antenna CravenSpeed, Voodoo shift knob, ATH Duplex Exhaust, Eibach lowering springs, Cravenspeed door bushing, D.I.Y. Sound Tube Delete Kit, Corner balance by Ferrario Racing...
  [Vari] SCELTA delle gomme SEMI-SLICK... dubbio amletico.. QUALI?? -PEWO- 159 89,225 15-11-2022, 20:16
  [NB FL] OZ Ultraleggera...o? jack83 10 7,273 24-01-2022, 21:43
  [NB/NB FL] scelta assetto Carfire 2 3,139 18-07-2021, 01:44
  [NA] Scelta gomme NA davideunos 0 2,057 25-04-2019, 14:10
  [NA] Aiuto scelta cerchi fede 0 2,358 15-03-2018, 20:08
  [NC] Oz Ultraleggera Oro su Galaxy Grey Dado 12 6,336 21-11-2017, 11:46
  [NC] compatibilità cerchi oz ultraleggera shin 15 10,987 26-09-2015, 19:36
  [Vari] Scelta set cerchi. Hero 9 6,061 15-11-2014, 13:16
  [Vari] Cerchi ET 35 Oz Ultraleggera lucar86 6 5,633 06-05-2014, 21:38
  [Vari] Scelta Decisiva DecLinE 105 49,053 29-03-2014, 09:26
