[Vari] Cerchi ET 35 Oz Ultraleggera
Ciao ragazzi, ho letto nel forum che i cerchi con ET +35 hanno bisogno di roll.
Siccome stavo cercando dei cerchi x la Mazda 3 di mia mamma, ho trovato un bel paio di OZ Ultraleggera 17x8 et35, prima cosa volevo sapere se qualcuno di voi sapeva se vanno x la Mazda 3 prima serie e se nn andassero li se sulla mia li posso montare senza rollare avendo x ora un assetto di serie su entrambe.
Grazie mille
Ah dimenticavo su entrambe ho pneumatici di serie, quindi sulla mia 205/45 17 e sulla sua 205/55 17...
Sulla RC no al al 99% senza roll & pull
Sulla 3, boh.
cerca con google che et hanno i cerchi originali.
Io ho gli stessi cerchi con ET48 e così a occhio basterebbero 5 mm in più per dover rollare...con ET35 sei più fuori di 13 mm rispetto a me, quindi dovresti per forza rollare e scamberare per farceli stare.
Magari con assetto stock non tocchi, ma col rollio in curva sicuramente ti sfregano i pneumatici sul passaruota interno.
..::EX NC 2.0 ASPIRAPOLLI::..
..::GT86 WORK IN PROGRESS::..
Ok, grazie mille, ultima cosa, siccome non ho ancora bene capito qst ragazzo che mi dovrebbe vendere i cerchi nn mi sa dare buone informazioni!!!! Se il canale fosse 7 e non 8 non ci starebbero comunque?
se fossero da 7 non c'è assolutamente problema, io dei 7j et40 e di spazio ce n'è ancora! se fossero da 8 comunque in abbinamento alle 205/45 stock non dovresti avere problemi se non con assetto ben ribassato, ricordo di aver visto un paio di 8j +35 con le misure oem e non avevano lamentato problema alcuno (ovviamente camberando un pelo), il problema si pone per misure di gomma superiore.
Tuttavia ti sconsiglierei gli 8j per le 205, imho troppo stretch sulla spalla e la gomma lavora in modo non ottimale...
Ho ritrovato le foto che avevo visto...e si vede appunto lo stiramento della spalla un po troppo accentuato imho
[Immagine: snc00253o.jpg]
[Immagine: snc00252g.jpg]
Ok... Grazie mille x i consigli, domani andrò a vederli così decido e al massimo li provo così vedo subito se fittano o no! Grazie
  [ND] Sostituzione cerchi forgiati Homura Roberto_mx5_rf 18 5,365 10-09-2026, 13:31
  [Vari] Cerchi Bassett D-Hole Lightweight Mitzkal 0 840 16-12-2025, 13:40
  Cerchi da 15" o 16" NB 1.6 Dr. Ogekuri 35 21,810 22-05-2025, 16:48
  [NA] Cerchi da 15, 16 o 17 ??? Vitt 88 48,775 21-05-2025, 17:39
  [NC/NC FL] Database Gomme/Cerchi Montabili... ilGerry 213 164,197 14-01-2025, 16:48
  [Vari] robe nere attaccate ai cerchi... le GOMME. mr.magoo87 1,498 815,806 08-01-2025, 15:26
  [ND] cerchi Japan Racing JR5 beta68 12 9,741 01-11-2024, 16:09
  [ND] Cerchi rays 2024 AAAntonio88 2 2,619 31-07-2024, 09:42
  [ND] Cambio cerchi - ET e sensori TPMS bigtia 12 6,956 03-07-2024, 08:25
Wink [NB/NB FL] Cerchi 14 OEM della NA su NB/NBFL paoloc 8 5,080 04-04-2024, 17:20
