[RC] Jo's garage 2.0
Ben ritrovati .............. come scritto pochi giorni fa nella presentazione, dopo aver venduto la Rc 1.8 ho trovato qui sul forum un utente che aveva messo in vendita la presente Rc 2.0 Anno 2007 con 41.000 Km. Negli ultimi tre anni l'auto è stata molto in garage con manutentore di batteria. La carrozzeria è in ottime condizioni, essendo stata rilucidata non sono presenti swirl, ologrammi od altre imperfezioni.
 Sedili ben idratati e privi di screpolature o abrasioni anche nei punti più critici come i bordi esterni delle sedute. Interni puliti e non graffiati.
Cose fatte dal vecchio proprietario: Coilover Ohlins R&T - Sway bars Eibach - Conica 4.1 - 235/40/17 a libretto (collettori e scarico oem)
Cose da fare nell'immediato e già calendarizzate: Tagliando e sostituzione pneumatici.
Attualmente monta Toyo R888 dot 2012, hanno ancora più di 2mm di battistrada ma ovviamente la gomma ha perso elasticità, il rumore di rotolamento da treno merci è insopportabile e nonostante la conica corta, la maneggevolezza e quindi il piacere di guida risulta penalizzato. Tenendo conto della presenza del collettore e scarico oem, si percepisce la mancanza di un po di potenza in più per fare girare gomme così grosse su un auto progettata per funzionare con 205/45/17.
Detto questo, per ora ho ordinato Hankook Evo 2 nella misura 215/45 in futuro valuterò il da farsi, anzi, a questo proposito sono graditi commenti e suggerimenti da parte di chi monta i "gommoni".
2.0
Ancora complimenti! Ma... sicuro non siano 235/40? Che io sappia le 235/45 non venivano rilasciate!
Matteo
Ciao Demios, errore mio, sono 235/40. Correggo in prima pagina ..................
2.0
Gommoni solo in pista e magari con motore pompato, diversamente molto meglio i 215
Ciao Pepi, come immaginavo .... appena arrivano le Evo 2, i gommoni finiranno nelle mani di qualche amante del drifting .... col botto finale poi, mi pare una morte gloriosa  Angel
2.0
        Dismessi gli R888 alla frutta con dot 2012 ereditati dal vecchio proprietario ecco gli Hankook Evo2. Non avendo attualmente aspirazioni pistaiole, mi sono orientato verso una gomma stradale sportiva che a detta di chi l'ha provata dovrebbe essere un buon compromesso per l'uso quotidiano e la sparata domenicale in collina. Ho percorso solo pochi chilometri per esprimere una valutazione approfondita, comunque la cosa ovvia e banale è che il piacere di guida è migliorato molto grazie alla silenziosità di questa gomma, nessun rumore di rotolamento. Soddisfatto anche dell'aspetto estetico, i 215 montati su canale 8" sono "strecciati" quanto basta. Sull'ampia rotonda della zona industriale che da tempo uso come riferimento ho ritrovato il consueto handling caratteristico delle nostre auto. L'asfalto era leggermente umido e complice il DSC Off, l'innesco della sbandata risulta progressivo e controllabile, la spalla si dimostra sufficientemente dura. Anche la frenata in questa condizione di aderenza diminuita mi sembra buona, idem per l'accelerazione da fermo considerato la conica corta percepisco un grip di fondo rassicurante. A breve approfondirò tra curve e tornanti delle nostre colline. Anche questo treno è stato acquistato su www.euroimportpneumatici.com e confermo prezzo competitivo,  tempi rapidi di consegna e DOT recente: 1219
2.0
Jo non ho avuto modo e mi scuso ancora per non aver potuto considerare tutti al mugello! Bel mezzo se hai bisogno di consigli sai dove trovarmi
- NC 2.0
-SAPONETTA KILLER cit. A.Ticchi
-midified engine by Lazzeri
-camme mondiale R
-volano oem alleggerito
-AEM intake
-collettori 4-1 scat I.L.
-terminale cobalt
-re-map ECU Mondiale R
-engine torque damper
-grams performance 70mm throttle body
-singular motosports hood louvers
-Öhlins Road&Track DFV coilover
-corner balancing
-sway bars rx8 gialle
-end links regolabili I.L.
-full powerflex
-full tubi in treccia Mondiale R
-dischi ant e post campana Mondiale R
-wilwood 4 pot calipper
-awr brake dukt
-nankang ar1 235/40/17
-wedssport tc105x 17x9
-Full Alluminium struct braces kit I.L.
-rev.limiter gauges
-carbonmiata rear splitter
-MX-5passion io c'ero!!!
SOTTO 5000 NON è AMORE!!!
Ciao Lore, tranquillo, ci vediamo con calma prossimamente
2.0
(17-11-2019, 23:44)karlitos Ha scritto: Jo non ho avuto modo e mi scuso ancora per non aver potuto considerare tutti al mugello!
Era impegnato a salvarmi la vita per riuscire a farmi tornare a Torino  Big Grin Big Grin Big Grin
"Life is racing, everything else is just waiting"
MX-5 RC 2.0 QUASI stock - SOLD
MX-5 NBFL 1.8 "Sporc" - SOLD
MX-5 ND2 RF 2.0
wpc692 Ha scritto:
karlitos Ha scritto:Jo non ho avuto modo e mi scuso ancora per non aver potuto considerare tutti al mugello!
Anche te… se monti lo scarico delle Barbie… Big Grin
  JO's Garage Jo 195 123 58,224 17-11-2019, 23:34
  Piko's Garage PikoPiko 43 26,259 16-03-2018, 19:58
  Redfury garage Redfury 15 8,317 03-04-2016, 20:03
  La nuova bestiolina in garage, 1.8 Fire 2007 Lolloz89 18 9,867 04-02-2015, 18:18
  garage personale: Mixis, la mia NBFL axet 101 16,981 26-04-2013, 12:08
  Regolamento Garage .SharK 0 3,434 08-06-2009, 22:54
