[NB] Funzionamento PCV - minimo irregolare
Ciao a tutti, in questo periodo di inattività ho fatto un po di manutenzioni alla mia macchina, e tra le altre cose ho pulito il coperchio valvole e valvola a farfalla.
Ora mi trovo il minimo che ha un ritardo a tornare regolare, ovvero quando mi fermo ci mette circa un paio di secondi a stabilizzarsi a circa 900 giri e finchè non sono fermo rimane a circa 1000/1100 giri per poi dopo un paio di secondi che mi sono fermato si riporta ai 900 giri.
Può essere la valvola PCV o devo ripristinare il minimo ambientale?
Chiedo agli esperti come meglio intervenire.
Grazie a tutti per le risposte che vorrete darmi.
Marco
Risolto, grazie comunque
Facci sapere "come" hai risolto,grazie.
Antonio
" ero alle giostre "
Nonostante non abbia avuto alcun consiglio, incoraggiamento o altro, segnalo che dopo aver pulito il corpo farfallato il minimo, a centralina bypassata attraverso ponticello, era talmente alto (circa 1500/1600 giri) che l'ECU faceva fatica a stargli dietro, e c'erano sensibili ritardi anche a motore caldo a regolare il minimo a valori accettabili. Una volta regolato il minimo ambientale tutto è tornato alla normalità, ora ho la vite di regolazione del minimo completamente serrata.
Hrazie
Antonio
Sad [ND] Problemi minimo ND2 andreplacco 1 1,308 16-10-2025, 22:15
  [NA] Problemi al minimo Lapo Gavilli 3 2,445 07-11-2024, 15:31
  [NB/NB FL] Minimo traballante, tende a spegnersi Alessio1797 6 3,807 08-08-2024, 12:56
  [NA] strattona e singhiozza, spegnimento al minimo. Mattia91 46 23,430 06-06-2024, 17:48
  [NB] minimo alto e ballerino - risolto fred66 3 3,498 30-07-2023, 13:06
  [NB/NB FL] Aiuto!! Infiltrazione acqua e motore che non tiene più il minimo Kryapple 5 4,605 12-10-2022, 08:55
  [NA] Minimo alto Antonio 17 6,648 23-06-2022, 17:14
  [NB FL] Problema minimo alto nel traffico e colpi a bassi giri AleReda98 8 8,443 13-05-2021, 18:24
  Non tiene il minimo a freddo peter79 19 24,948 24-04-2021, 07:16
  [NA] Borbottio irregolare dall'aspirazione Matt.Br 18 13,111 24-11-2020, 23:31
