[NB FL] Problemino accoppiata Hawk + big brakes
Ciao ragazzi, la situazione è questa. Forse ricorderete che lamentavo un rumore fastidioso sull’asse anteriore quando passavo sulle sconnessioni (rumore di ferraglia che sbatte, come se avessi un braccetto lento che balla nella sua sede).
Ho capito che proveniva dalle pinze e la prima cosa fatta è stata cambiare i perni pinza per avere delle guarnizioni nuove: niente da fare.
Ho anche cambiato le mollette che tengono le pasticche nella sede: niente da fare.
Ho poi capito che montando le Hawk HP+, queste hanno un profilo più piccolo delle pasticche tradizionali e ballano nella pinza quando passo sulle sconnessioni. La dimostrazione l’ho avuta quando ho inserito un po’ di gommapiuma fasciata col nastro adesivo da elettricista nel punto segnato in foto: rumore sparito.
[Immagine: 6-C8-D0-C42-7741-4-B08-9515-732-A2368-F697.jpg]
Il problema è che la gommapiuma regge poco lo stress e nel giro di pochi km ricomincio da capo. Come risolvo secondo voi?
L'ho notato anche io quando ho montato le HP+, mi sono accorto che fossero le pastiglie perchè passando sulle sconnessioni pelando il freno faceva molto meno rumore.
Io ho imparato a conviverci, una volta che sai che non è niente di grave o pericoloso diventa un rumore di sottofondo come gli altri (tanti Big Grin )
Sì è vero, frenando il rumore ovviamente sparisce, ma a volte lo sferragliamento è talmente forte da farmi venire il nervoso. Posso passare sopra a qualche scricchiolìo (il roll bar mi ha aperto un mondo di suoni nuovi), ma questo santo cielo mi dà l’impressione che si sta per smontare la macchina!!
Non ricordo bene come funzionano quelle mollette, sarebbe possibile piegarle leggermente in questo modo?
Oppure quella linguetta è usata per garantire l'incastro della molletta?
Beh, dovrei tagliare la parte bassa per consentire quella piega che dici tu... posso lavorarci in effetti. Anche se temo che si spacchi, sono molto sottili.
Lo hanno fatto anche le mie, si è risolto il rumore alla prima scaldata seria in pista!
Però mi è capitato solo quabdo ho cambiato pastiglie e mollette insieme. Al cambio precedente non ho notato questa cosa
Matteo
A me invece il contrario: dopo 2-3 pistate ha cominciato e non ha più smesso.
Ma da quanto ce le hai? Hai messo il grasso che forniscono tra pastiglia e pinza? Fischiano?
Matteo
Ce l’ho da un annetto abbondante, il grasso ramato l’ho messo almeno tre volte perché finito l’effetto fischiano in modo imbarazzante! Col fischio ci convivo, con lo sferragliamento proprio non riesco...
Cosa potrei inventarmi? Un pezzetto di legno tagliato ad arte? Non mi convince molto l’idea onestamente.
Ma la butto lì, saranno mica le mollette che sono un po' fuori specifica? Perché io non ho dovuto aggiungere grasso e fischiano molto molto meno del primo set che ho avuto
Matteo
  [ND] pastiglie anteriori hawk Hps 5.0 alex 62 7 5,234 07-08-2024, 09:16
  [NA] Small brakes per uso pista, potenza stock-ish AleHachiRoku 6 3,373 09-02-2024, 18:31
  [NC] Big Brakes Kit, quale scegliere? Squali98 8 8,072 28-01-2018, 22:20
  [NA] Progetto Big Brakes.... però un pò più Big SpF 24 16,173 02-03-2017, 19:19
  [NB/NB FL] Big Brakes Fly Lemon 10 7,788 20-01-2016, 16:14
  [NA/NB]  Info codici pastiglie freno Hawk HP Plus tarryr6 5 4,306 10-02-2015, 19:17
  [NB] Kit big brakes e mozzi a 5 fori di derivazione Honda Fletch 6 5,767 05-10-2014, 14:11
  Pasticche hawk sim card 12 9,549 26-02-2013, 22:47
  Sport Brakes: manutenzione smoke 14 7,744 08-11-2012, 17:53
  Problemino cambio Mattia_Tolio 14 6,777 03-08-2011, 20:47
