[NC/RC] Testine longheroni da cambiare
Ciao ragazzi, una serie di boccole e testine vecchie fanno in modo che faccia un baccano della madonna quando prendo le buche
Come ad esempio quelle testine del longheroni post (cerchiato in verde)
Il meccanico mi ha detto che lo devo cambiare tutto, ma io voglio trovare solo le testine, se ci sono di marche aftermarket meglio ancora
Finora ho trovato i bushing, quelle testine non le ho trovate
È fattibile oppure devo cambiare tutto? Sono 220 euro a longherone, il longherone è perfetto, solo la testina mi crea problemi
Quella testina è smontabile? A vedere la foto sembrerebbe crimpata su quello che chiami longherone; nel caso fosse così, cambia tutto il pezzo.
Rava
Estetica
(01-10-2023, 13:29)Rava86 Ha scritto: Quella testina è smontabile? A vedere la foto sembrerebbe crimpata su quello che chiami longherone; nel caso fosse così, cambia tutto il pezzo.
Rava
Sulla terminologia tecnica mi trovi impreparato ho usato il termine che mi ha detto il ricambista, ma se già dalla foto vedi che è crimpata non ho altre soluzioni. Fortuna vuole che si trovano di concorrenza a circa 50-60 euro al pezzo, devo solo attendere che siano disponibili
Grazie!
Se non sono svitabili non avventurarti in un'impresa che magari si rivela rischiosa. Per quella cifra cambierei direttamente tutto il tirante (il longherone, come lo ha definito il ricambista, in genere definisce una porzione di telaio che corre dell'anteriore al posteriore della vettura) e vai sereno, anche perchè all'altra estremità sarà probabilmente fissato con un silentblock e anche quello ha l'età della macchina.
Rava
Estetica
(01-10-2023, 18:27)Rava86 Ha scritto: Se non sono svitabili non avventurarti in un'impresa che magari si rivela rischiosa. Per quella cifra cambierei direttamente tutto il tirante (il longherone, come lo ha definito il ricambista, in genere definisce una porzione di telaio che corre dell'anteriore al posteriore della vettura) e vai sereno, anche perchè all'altra estremità sarà probabilmente fissato con un silentblock e anche quello ha l'età della macchina.
Rava
Tra silentblock e bushing ci sono differenze? Volevo approfittarne per cambiarli con quelli in poliuretano tipo powerflex, che io sappia si chiamano bushing... è un info che mi serve anche per capire come cercare i ricambi, grazie
Ciao,
i cosiddetti "bushings" sono definibili "boccole" in italiano.
C'è di tutto per NC, attualmente credo che i più conventi siano gli Energy Suspension che vendono il kit completo per avantreno o per retrotreno.
Presi singolarmente costano molto di più.
Inviato dal mio MAR-LX1A utilizzando Tapatalk
NC 2.0 - 3rd Limited Edition 1847/3500  - Velocity Red
ciao, confermo che son di quelli crimpati al braccio e quindi non trovi il ricambio delle sole testine posteriori semplicemente perché non esiste.
Tra l'altro Mazda non credo che venda le sole boccole come ricambio, ma abbia a catalogo l'asta completa pronta al montaggio, e questo giustifica in parte il costo maggiore...
boccole, bushing o più impropriamente anche silentblock in questo caso indicano la stessa cosa
cosi come tirante, asta o link in inglese
più impropriamente viene anche definito braccetto, anche se spesso quello indica un componente a tre punti, e in quel caso in inglese si chiama arm o wishbone
longherone, come diceva prima Rava, è un elemento longitudinale del telaio che ha funzione strutturale, e non ha nulla a che vedere con le sospensioni
(02-10-2023, 13:47)funkyclaus Ha scritto: C'è di tutto per NC, attualmente credo che i più conventi siano gli Energy Suspension che vendono il kit completo per avantreno o per retrotreno.
Gli Energy non è la prima volta che li leggo, ma credo di aver trovato un'alternativa ad un prezzo veramente buono
https://www.strongflex.eu/en/polyurethan...meter-12mm
Per il momento cambierei dietro, appena ne ho la necessità farò anche davanti
(02-10-2023, 15:23)hero_94 Ha scritto: Gli Energy non è la prima volta che li leggo, ma credo di aver trovato un'alternativa ad un prezzo veramente buono
Questi mi verrebbero 158 spediti, il prezzo mi sembra buono, che ne pensate?
  [NA] è ora di cambiare cerchi, consigli? Mattia91 17 9,467 28-03-2024, 17:05
  [NA] Testine di sterzo e bump/roll steer HPDxxx 13 7,039 05-02-2024, 09:42
  [NA/NB]  testine sterzo freddy91 1 3,239 29-12-2017, 00:01
  [NB/NB FL] Cambiare ammortizzatori denis 12 6,304 03-02-2015, 11:31
  [NB/NB FL] testine sterzo/braccetti Mr.Ciarel27 5 4,796 26-02-2014, 09:23
  [NC] Ammortizzatori da cambiare? spawn2001ita 36 14,885 24-02-2014, 22:24
  [NA] restaurare le sospensioni - cosa cambiare WillyWilly 13 5,510 15-08-2013, 11:49
  [Vari] Ammortizzatori 1.8 Sport - Cambiare o ritarare (a Torino) x-vas 16 8,410 14-05-2013, 20:33
  Testine Stefyro 21 8,917 09-04-2013, 13:28
  cambiare ammortizzatori NA yuza 140 63,156 10-04-2012, 18:00
