cambiare ammortizzatori NA
Volendo cambiare gli ammo alla mia montego (160mila km, immagino siano un po' alla frutta anche se non ho termini di paragone avendola appena presa), conviene rimettere ammo standard/di serie (poca spesa) o magari spendere qualcosina in piu' e montare degli ammo migliori?
Non parlo di grip, assetto, etc, solo dei buoni ammo per la guida su strada.
grazie per i consigli
...Allora fai rigenerare i tuoi, spendi il meno possibile e se ti rivolgi ad esperti (ce ne sono tanti) hai anche una garanzia... poi magari fai fare una taratura un tantino piu' "ferma" per limitare un minimo il rollio pur assorbendo bene le asperita' della strada...
Se le molle sono malconce al massimo prendi quelle nuove... sportive se vuoi un assetto di circa 3,5cm piu' basso (la maggior parte delle molle sportive) oppure stock se vuoi spendere meno... e le trovi anche su ebay^^
Nordshleife LOVE
Dovremmo affrontare le curve con una marcia inferiore a quella che usiamo ora e buttare la macchina di traverso. La gente è ancora innamorata di come Ronnie Peterson guidava la Lotus 72 e li capisco, sono d'accordo con loro. Questo è il tipo di intrattenimento che voglio dare alla folla: gomme che fumano!” – Gilles Villeneuve
Ho visto su MX5parts gli ammo OEM a meno di 200€ (87 gli ant e 86 i post), vale la pena? Quanto si risparmia, manodopera a parte, rispetto ad un gommista/meccanico che monterebbe ammo generici (monroe e simili)?
Cosa suggerite di cambiare oltre agli ammo? Le molle? Boccole e gommini vari? Almeno se li prendo su mx5parts faccio un ordine solo!
grazie
yuza Ha scritto:Ho visto su MX5parts gli ammo OEM a meno di 200€ (87 gli ant e 86 i post), vale la pena? Quanto si risparmia, manodopera a parte, rispetto ad un gommista/meccanico che monterebbe ammo generici (monroe e simili)?
grazie
Su mx5parts il prezzo è unitario, non è per la coppia.
Se vuoi rimanere stock prendi oltre agli ammo solo i bumpstop che saranno lacerati.
Data la modesta differenza di costo, prenderei i KYB agx, magari mettendoli ora con molle stock e poi in caso cambiando solo quelle fra qualche tempo, con spax, koni, ecc.
Ciao
NA 1.6 Montego Blue
Cos'è il bumpstop? Il tampone di fine corsa?
Che ne pensi del kit di boccole in poliuretano? http://www.mx5parts.co.uk/product_info.p...cts_id/355
Dopo essermi letto praticamente tutte le discussioni sugli assetti (ero interessato ai raceland o simili per via del costo contenuto, ma poi ho capito che per l'uso che ne faccio io sono troppo alti di SR), credo di aver trovato la soluzione che fa per me
1) Ammo bilstein + molle eibach (-25mm ma con SR "morbido", +40% davanti e +16% dietro mi sembra)
2) Kit sport KYB di mx5parts (-13mm e molle con SR sconosciuto ma immagino morbido)
Le domande sono:
a) dove acquistare il tutto al miglior prezzo?
b) conviene montare prima gli ammo e solo in seguito le molle? Un ammo nato per una corsa minore non si rovina lavorando con le molle stock? Soprattutto in estensione, immagino vada a tampone, no?
Uppo questa discussione (cosi' magari qualcuno risponde...!) anche per dire che oggi ero in giro a far niente e sono stato da un marmittaro/meccanico a far dare una guardata allo scarico e già che c'ero ho chiesto cosa costano montati 4 ammortizzatori std (marca kayaba), per avere un termine di paragone.....
800€ !!!!!!!!!!!!!!!
Me ne sono andato ridendo.......
yuza Ha scritto:1) Ammo bilstein + molle eibach (-25mm ma con SR "morbido", +40% davanti e +16% dietro mi sembra)
sicuro che si possano montare ammo e molle con altezze diverse?
banalmente mi dà l' idea che o l' ammo sta sempre compresso..o la molla non si appoggia neppure... :/
Pure NA experience
Prova fare un salto a Milano da Cappelli ammortizzatori,almeno ti fai un idea sulla ritaratura su tue specifiche.
http://www.cappelliammortizzatori.it/
Matteo "Brunix"
NBFL 1.6 Icon:BMC CDA,RollBar GPV+HarnessBar TRLane,Cinture OMP 4punti,Duomi OMP,EBC Yellow+Tubi in treccia+Ferodo SuperFormula,R888.
"Racing is something that most people will never understand. It's not just a sport or something to do on Sunday. It's a way of life. Once your in it, it's in your blood. The track or paddock is home away from home. You smell that race fuel, rubber, and when you hear those engines scream it's music to your ears".
58 - Race your Life.
Pdor figlio di Kmer Ha scritto:sicuro che si possano montare ammo e molle con altezze diverse?
Cosa intendi?
L'opzione 1 abbasserebbe di 25mm con frenatura maggiore davanti (come di serie, solo un po' di piu')
L'opzione 2 abbassa meno e non so quanto piu' frenati siano.
In entrambi i casi gli ammo sono della lunghezza giusta (o si suppone che lo siano...) per lavorare con molle piu' corte di 25 e 13mm rispetivamente
  [NC] Manuale ammortizzatori tein flex z NC tomma 2 1,397 12-10-2025, 14:24
  [NA] è ora di cambiare cerchi, consigli? Mattia91 17 9,687 28-03-2024, 17:05
  [NC/RC] Testine longheroni da cambiare hero_94 8 4,910 03-10-2023, 10:18
  [ND] Consiglio nuovi ammortizzatori Abe77 5 5,002 28-03-2023, 21:10
  [ND] Ammortizzatori Bilstein B14 e barre antirollio Eibach NNN 8 11,386 05-03-2023, 21:17
  [NA] Consiglio per sostituzione ammortizzatori Mazda MX 5 NA del 1991 Gianni54 7 9,170 10-12-2022, 16:04
  [NC/RC] sostituzione ammortizzatori zona Bergamo ...help cogj71 10 7,281 02-09-2021, 12:15
  [NC] Ammortizzatori originali o altro? Edoardo98 23 16,676 10-03-2021, 16:46
  bump stop su ammortizzatori originali o equivalenti Antonio 36 27,401 04-10-2020, 16:08
  [NA/NB]  Ammortizzatori NB su NA zanny 11 13,040 24-05-2020, 22:44
