[NA/NB]  olio di marca vs olio non di marca: cambia davvero qualcosa?
Buon pomeriggio a tutti,
in vista della sosituzione dell'olio del cambio e del differenziale mi sono recato dal ricambista vicino casa per acquistare un olio 80w90 per il differenziale.
Il ricambista mi ha proposto un olio di una marca a me sconosciuta: "Siroil" TRANSMISSION EP80W-90 prodotto in italia dalla ditta S.I.RA.L.
e rispetta varie specifiche tra cui API GL-5 LS, API MT-01, MIL -L-2105C/D, SAE J2360
Onestamente sono un po' dubbioso su questo prodotto però magari mi sbaglio.
Secondo voi è sufficiente che soddisfi soltanto le specifiche indicate o c'è davvero differenza tra un olio di marca e uno non di marca?
In generale vale la pena spendere di più per un prodotto di marca che per alcuni di noi va su auto che hanno più di 30 anni progettate per funzionare con prodotti di qualità più bassa rispetto agli attuali in commercio? Se si, perchè?
Grazie per le risposte
Non mi intendo nello specifico di oli, ma provo a fare una considerazione:
rispettare una specifica significa "raggiungere almeno un valore inferiore/superiore a X" in determinati test.
Un prodotto molto buono avrà margini molto maggiori rispetto ai minimi richiesti di un test, mentre magari un altro risulterà appena poco sopra (o sotto).
Detto questo, questa azienda è abbastanza seria da pubblicare i risultati (medi) di dettaglio dei suoi test:
https://www.siroil.info/wp-content/uploa...LS_TDS.pdf
Se tu riuscissi a trovare anche i valori dei test dell' olio di marca avresti dei parametri oggettivi per fare una valutazione di quanto vale la pena prendere il prodotto di marca (in proporzione alla differenza di prezzo).
Una volta conobbi uno che lavorava in una raffineria (Rho se non ricordo male), mi disse che li oli e le benzine sono esattamente uguale per tutti cambiava solo il colorante/"deodorante" che veniva inserito a seconda della marca, questo vale anche nel mio campo (tessile), lo stesso prodotto va alla marca famosa come a quella sconosciuta, quello che cambia sono i controlli, se devo sostenere una certa qualità i controlli sono maggiori di quelli a minore qualità quindi c'è più garanzia di mantenere un certo livello.
Escluderei dal discorso i prodotti per usi specifici, tipo corse o generalmente uso in pista.
mah guarda, considerando che stiamo parlando di 1 L di olio e che probabilmente lo cambierai oggi e poi chissà tra quanto tempo, non starei troppo a pensarci e prenderei un olio di ottima qualità.
Io ho preso il Redline, ma ovviamente ce ne sono anche altri ottimi delle solite marche note (motul ecc)
casomai in questi casi quello che devi valutare più nel dettaglio è:
1. la compatibilità verso i vari differenziali autobloccanti (se lo hai, e quale tipo hai...)
2. la gradazione in funzione del tuo setup e utilizzo (se l'auto ha un uso normale/allegro va bene la gradazione consigliata da mazda, se invece l'utilizzo si fa più intenso
oppure si ha una conica corta ecc, si può valutare una gradazione diversa)
my2cents
(14-12-2023, 10:29)MyWay Ha scritto: mah guarda, considerando che stiamo parlando di 1 L di olio e che probabilmente lo cambierai oggi e poi chissà tra quanto tempo, non starei troppo a pensarci e prenderei un olio di ottima qualità.
Quoto  Angel
(14-12-2023, 10:09)paoloc Ha scritto: Non mi intendo nello specifico di oli, ma provo a fare una considerazione:
Ho guardato i valori di oli tipo motul, Mobil, liqui moly e arexons (che dovrebbe essere il Selenia rimarchiato) e mi sembrano molto simili anzi l'olio in questione ha un indice di viscosità di 144 contro i 100/105 degli altri. Se ho capito bene un valore più alto dovrebbe corrispondere ad un olio più stabile al variare della temperatura.
my2cents
Ho un differenziale normale aperto, mi piace andare allegro quando trovo due curve ma di solito vado sempre tranquillo, in pista non penso di andarci.
  [NB] Perdite da differenziale dopo cambio olio Saimon 8 1,772 17-07-2026, 08:25
  [NC] metodo cambio olio nella torretta Ald-5 6 3,273 16-05-2026, 19:55
  [ND] Costi e tempistiche olio trasmissione e liquido freni LucaOttobre 8 6,682 16-02-2025, 17:02
  [NB] Perdita olio freni Matsuda 6 7,441 13-08-2023, 15:38
  [NB/NB FL] Olio trasmissione (again) lance91it 12 8,565 06-05-2023, 22:44
  [ND/124] olio trasmissione Tinotonno 5 4,682 17-03-2022, 10:50
  [NA/NB]  Tappo scarico olio differenziale: misure? lsky 10 7,030 01-07-2021, 16:31
  [NA] Olio Cambio e Differenziale mrdvdr8 1 2,982 29-06-2021, 10:09
  [NA] Quantità olio frizione e freni lsky 8 6,486 19-05-2021, 14:18
  [NB FL] Olio differenziale torsen em98 2 5,002 22-04-2021, 09:36
