Il primo tagliando della mia vita.
Raga c'è l'ho fatta oggi ho tagliandato la mazda in mazda! : WohoW :
1° tagliando della storia alla miata, esso recita:
guarnizione tap 1.23€+iva
filtro olio 7.55€+iva
olio motore 63.32€+iva
detergente vetri 5.21€+iva
tagliando 40.70€+iva
Tot. 144.06€ iva compresa
Ma cazzarola quando ho letto guarnizione tappo avrò fatto 6-7 pieni alla mx-5 in 1 anno, mica per l'euro e 1/2 ma perchè meno ci si mette le mani sopra alla miatina e meglio è........
Cmq ho sentito di gente che spende anche qualcosa di più forse....e poi l'accettazione...Sig.r Cangaceiro la macchina ha risposto in maniera positiva a tutti i test ed io ho pensato: "è già grassa se gli avete cambiato l'olio:-)" ma a una stima visiva dell'asta dell'olio si può capire se c'è stato effettivamente il cambio? : Doctor :
:aikido.:
Quanti km avevi fatto?
NA 1.8 '94 elan style
Lorenzo
Io il primo tagliando l'ho dovuto fare a 8K km perchè scadeva l'anno. 207 euro il conto per avermi fatto il cambio dell'olio e del filtro dell'olio. Ladri!!!! Concessionaria di Bergamo per la cronaca.
Porsche Boxster
Le mie EX -
Click to view
NA 1.6 90cv
NA 1.8 130cv
NC 2.0 3rd Generation Limited
si si può capire
ma spiegartelo è molto difficile va tutto in base al colore dell'olio che dovrebbe essere pulito nel tuo caso quindi un marroncino trasparente e dalla densità al tatto ma purtroppo quella non te la posso spiegare è solo l'esperienza e io sto cominciando ora a capirlo dopo un milione di tagliandi che ho fatto in officina.
Sicuro che non si riferisse all'anello di rame che funge da guarnizione per il tappo dell'olio??
Cmq se vuoi un consiglio io continuerei ad andare li anche in futoro a giudicare dai prezzi sono onesti sono circa un 15% in più di quelli che mi ha fatto stamattina il conce che mi sono informato per fare un tagliando a una nc però io avevo lo sconto del 5% essendo un'officina.
rettifico la guarnizione tappo probabilmente è riferita al tappo dell'olio e non al tappo della benzina....anche se sti mortacci.....sono andato come detto a prendere la miata al conce ho fatto un giro di 20 km, poi sono arrivato e lo parcheggiata nel cortile di casa per circa 2 ore, poi quando l'ho spostata per mettarla a nanna nel box :o ...ho trovato unamacchietta d'olio del diametro di 5 cm in terra ....cazzarola mi devo preoccupare?!?
non ho presente una ncin quanto non ci ho ancora messo le mani su.
ma nelle nb e na era normale in quanto togliendo il filtro dell'olio (posizionato in una posizione stupida) per toglierlo si colava tutto l'olio sopra tutta la culla e parte delle sosp
IO un saltino in conce lo farei lo stesso..... anche solo per sicurezza
Ho controllato stamane se era presente ancora qualche macchia, effettivamente era presente ancora una macchietta, ma più piccola di dimensioni, circa la metà di quella di ieri pomeriggio, circa 2-3 cm di diametro e piuttosto leggera in quanto la macchia non era scura, quindi questo mi fa pensare che sia solo un residuo dell'olio dovuto al cambio depositatosi effettivamente sulla culla e sulle sospensioni. :aikido.:
se sparisce entro un paio di giorni il problema potrebbe essere solo quello...
altrimenti falla controllare.
mi sono buttato dopo pranzo a panza piena sotto la miata per darle una pulita con degli stracci ad eventuali presenze di olio, ma con mio grande piacere era piuttosto "secca" e pulita. Però, c'è sempre un però Banghead , quando ero sdraiato a terra
lato guida passando lo straccio ho sentito uno sportellino fare come si dice in toscana "gioco" Shock , lo evidenzio qui nella foto, detta foto non è un gran che ma nel mentre stava iniziando un diluvio per cui ho scattato due foto al volo sotto l'acqua...è normale(sto sportellino un pò traballante)? non mi da la sensazione che venga via però il fatto che si muova mi ha fatto alzare le orecchie. Twisted
ah su questo sportellino c'è una freccia con direzione verso le ruote anteriori.
[Immagine: sottomazdaevidenziatoki7.jpg]
la tua è una nc 1.8 giusto?
domani (cioè stamattina quando mi risveglio) d'ho un'occhiata a quella del mio amico e poi ti faccio sapere.
  [NA/NB]  Benedetta guarnizione della pompa dell'acqua em98 8 2,359 09-01-2026, 01:56
  [NC/RC] Pulitore motore e additivo olio in fase di tagliando? Bulz 4 4,726 17-05-2023, 19:37
  Consigli mega tagliando NC dei 100.000 spawn2001ita 44 24,654 15-04-2022, 11:55
  [NB/NB FL] Guarnizione della testa andata... MX-Cesco 17 9,265 11-01-2021, 11:46
Sad [NC] Dopo tagliando l'olio è per terra... gummobar 13 13,297 10-01-2021, 13:48
  [NB FL] Mega tagliando 1.6 Pk124 11 8,030 10-09-2020, 10:43
  [NB] Non arriva corrente alla pompa della benzina. Eww 15 19,835 30-01-2020, 18:49
  [NA] Costo tagliando+ cinghia Woody 9 7,860 07-09-2019, 13:15
  [NA] vita motore 115 cv e rifacimento Woody 1 2,404 27-02-2019, 01:16
  Tagliando mx5 1.6 1999 stefio1992 14 13,217 02-01-2019, 14:40
