Info misure NC
Holaaaa, non mi son mai interessato molto ma ora vorrei sapere 2 cose!
L'NC monta i 17 come cerchi ma che ET sono e l'interasse?
Per farli venire piu in fuori cosa dovrei prendere? Et piu basso giusto? ma l'interasse?
[B]MX 5 NC 2.0[/B]
New Entry ... YAMAHA R6
C'è un altra discussione sull'argomento.
Il cerchio DOVREBBE avere ET 48 circa, mentre per il resto è 5x114,3 sicuro.
Nell'altra discussione mi ricordo che qualcuno aveva provato dei ET 35 ed era già troppo...
Martino
RC 2.0 Galaxy grey
i cerchi NC sono
16x6.5 ET +55 5x114.3
17x7 ET +55 5x114.3
fino a 17x7,5 et 48 ci stanno senza strusciare
puoi fare delle prove virtuali qui :
http://www.rims-n-tires.com/rt_specs.jsp
Thumbup
Il sovrasterzo è quando si spaventa il passeggero, il sottosterzo è quando si spaventa il pilota
se cambio i cerchi l'interasse deve essere per forza uguale giusto?
[B]MX 5 NC 2.0[/B]
lukat Ha scritto:se cambio i cerchi l'interasse deve essere per forza uguale giusto?
Si: 5x114,3 ovvero 5 è il n. dei fori per i bulloni e 114,3 è il diametro del cerchio "invisibile" che unisce il centro di ogni foro di fissaggio.
pure_driver
"Less roof, more fun!"
ok quindi quellic he avevo visto non avnno bene....interasse minore, ringrazio intanto !
[B]MX 5 NC 2.0[/B]
ehm....il canale da 8 con et 40/48 non va bene vero?
[B]MX 5 NC 2.0[/B]
L'interasse é la distanza tra l'asse anteriore e quello posteriore non centra niente con i cerchi,naturalmente se aumenti la larghezza dell'asse riduci il rapporto di tra garreggiata e interasse e avrai l'auto piu reattiva nel misto e meno stabile sul veloce io monando i distanziali da 1.5 cm e come se avessi messo un cerchio con et 40 ed é perfetto ma devi mantenere il canale da 7 di piu le gomme escono fuori dalla carrazzeria:chessygrin:
MX5 NC LE:
Question [Vari] [Guida] Omologazione misure alternative gomme (NA/NB/NC) ***UPDATE** ND Number34 279 259,248 14-02-2025, 17:01
  [NA] Info su Enkei RPF1 Alessandro 10 6,126 11-09-2023, 12:54
  [NB/NB FL] Misure colonnette Bruno Vassallo 1 2,059 03-03-2023, 12:18
  [NB FL] Info angoli originali falcon89 2 3,020 03-08-2020, 21:37
  [NA] Misure cerchi lsky 15 13,312 18-06-2020, 15:06
  [NA] End link misure Krl90 0 2,123 04-12-2019, 17:15
  [NB FL] misure cerchi 14" in ferro per gomme invernali Talpaman 1 2,742 19-11-2018, 20:27
  [NA] Misure nuovi cerchi! paoloc80 4 6,466 28-08-2018, 13:38
  [NC] Roll necessario oppure no in base mie misure ? huskywr240 26 18,648 22-10-2017, 02:01
  [NB FL] Misure a libretto solo da 16"??? gigi250 45 22,735 30-05-2017, 13:00
