avviamento a 2300 rpm
A freddo si avvia immediatamente pero tira una sgasata a 2300 giri con l'olio che non è in pressione. 2300 rpm sono tantini per il primo spunto.... anche la vostra fa cosiì?
la mia ha 12.300 km
NbFl 1.6
MX5 Nb Fl 1.6 03 Roma, some say
Non è normale, falla vedere!
Porsche Boxster
Le mie EX -
Click to view
NA 1.6 90cv
NA 1.8 130cv
NC 2.0 3rd Generation Limited
Veramente tutte fanno 1 accelerazione appena le accendi.... per poi spostarsi a 1500 rpm circa
Imho è normale
Anche a me col freddo va un pelo più in su del solito in avvio, ma si parla di 1500 massimo e per un breve periodo di tempo...
Martino
RC 2.0 Galaxy grey
idem...
MX5 NA 1.6 95'-anticipo 14'-filtro BMC-debimetro RX-7-centralina rimappata-cerchi OZ superturismo-scarico doppia uscita-style bar-volante OMP-pomello WRC-ammortizzatori bilstein b-12-barra duomi-porta pacchi cromato-fari "slim"-distanziali 20mm-indicatori aggiuntivi VDO-impianto GPL
IN ATTESA DEL LAI !!!!!
Forse non avevo capito cosa intendevi. Appena la ritiro dal tagliando faccio caso a quanto sale accendendola.
Porsche Boxster
Le mie EX -
Click to view
NA 1.6 90cv
NA 1.8 130cv
si, proprio così un'accelerazione a 2300 rpm all'avviamento e poi 1500 per pochi secondi: è un'accellerazione rapida (perchè abbiamo, grazie a Dio Mrgreen poco volano) che non mi piace perchè l'olio non si trova nelle condizioni di fare il proprio dovere avviandosi così alta...boh :roll:
Grazie delle Info!!!! Thumbup
Allora: sfatiamo un po' di miti
IL MIGLIOR MODO PER SCALDARE L'AUTO E MANDARE L'OLIO IMMEDIATAMENTE IN TEMPERATURA E PRESSIONE GIUSTA E' MANTENERE IL MOTORE AD ALTI REGIMI E BASSI CARICHI (acceleratore poco premuto), ossia circa a 3000-3500 rpm.
A bassi regimi le componenti inerziali prendono il sopravvento sulle forze di pressione, e così facendo si creano sforzi notevoli e prolungati nel tempo. Questi sforzi DANNEGGIANO il motore, perchè l'olio non ha abbastanza pressione (varia in funzione del numero di giri) e bagna per poco tempo i componenti perchè è schiacciato via verso l'esterno. Se trovo una gif la linko.... comunque in parole povere vi trovate con gli organi rotanti asciutti
Ad alti carichi invece (farfalla completamente aperta o quasi) se non si è a regime termico i componenti non hanno ancora raggiunto le loro dimensioni di lavoro, quindi non fa affatto bene.
L'unico modo per scaldare BENE e PRESERVARE il motore è quello da me descritto prima.
Nessuna auto si accende a 1000 rpm, tutte danno un picco istantaneo per mettere in circolo l'olio. Che poi sulle auto moderne non si veda perchè il tachimetro è collegato ad una centralina che livella il numero di giri VISUALIZZATO (non quello effettivo!!) è un altro discorso.
Tanto per dare un'idea, un motore di formula 2 (ai tempi) veniva acceso e tenuto fisso a 2000 giri per 10 ore, poi spedito in pista.
2300 giri per un momento non sono nulla per un motore moderno.
Ciao, Lanfranco
Lanfranco & Simona
RC 1.8 Wind Highland Green
più che esaustivo!!! Cool tuttavia aggiungerei che le pompe dell'olio stradali lavorano per dare una leggera sovrabbondanza di pressione a differenza delle pompe olio dei motori da corsa che hanno anche il compito di sottrarre meno energia possibile. Cmq anche a 1500 rpm dovremmo essere già sui 3-3.5 bar di pressione a freddo anche con un 0W o 5W.... ma non ho ancora attaccato un manometro serio su questo motore, mica quello che ha di serie Lol
  [ND] avviamento dopo lunga sosta Alex 61 4 1,487 12-02-2026, 21:30
  [NA] Mancato avviamento a caldo FICHI 13 8,769 30-09-2022, 19:19
  [ND] Avviamento fallito su ND 2.0 Jcito92 13 7,292 25-08-2021, 10:56
  [NC/RC] Fusibile avviamento che si brucia GabarZZ 5 24,881 30-01-2021, 21:53
  [NB] Avviamento a caldo, il motore gira a vuoto Andrea B. 20 21,790 26-06-2017, 22:04
  Motorino avviamento, dov'è ? senna 6 6,208 30-12-2016, 13:12
  Problema avviamento a freddo Batrichard 2 3,498 29-11-2016, 11:51
  Difficoltà avviamento a caldo e pompa benzina rumorosa User 4805 6 5,018 13-09-2015, 23:04
  Difficoltà avviamento? Rider 21 12,061 23-07-2015, 11:57
  avviamento ace 12 6,286 04-09-2014, 14:07
