KESKIN 15x8......ci stanno
La domanda è sbordano fuori dal passaruota????
This VIN is for a Mazda Miata car (US Model, 1.6L), model year 1990, made at the Hiroshima plant.
It was the 7598th car made in the 1st production year. 06/89
stedomanda Ha scritto:La domanda è sbordano fuori dal passaruota????
Bella domanda......
Non c'è strada per la felicità... La felicità è la strada....
Na 1.6 1995 Silverstone
Na 1.8 1995 Work in progress
TOPIC UFFICIALE INSEGUIMENTO 1000Miglia 2011 partecipa anche tu alla corsa più bella del mondo!
http://www.mx5italia.com/showthread.php?...14-05-2011
posto il progetto.....
[Immagine: 2myvv3d.jpg]
la roporzione dovrebbe essere corretta...
l'et dei cerchi originali che abbiamo cosa è???Questi dovrebbero essere et 30....
Bella domanda......
....... Cry
Ci stanno, li montiamo io e Dmax.
Bastava chiedere.
:chessygrin:
Arancia Meccanica
stedomanda Ha scritto:posto il progetto.....
[ Image ]
Direi et 35.
E direi anche che fino a et30 ci stanno.
Però devi ribassare tanto, perchè il pneumatico stretchato lascia un sacco di aria tra ruota e passaruota e la macchina prende un aspetto "rialzato".
Ciao!
Thumbup
Arancia Meccanica
ho i wmaxx regolabili in altezza quindi non sono un problema...il problema è non toccare ovunque....per non strecciare i pneumatici basterebbe mettere delle gomme più larghe ma io vorrei stare sui 195....poi facendo cosi dato che il pneumatico non è dritto di spalla non ottengo un ulteriore abbassamento della macchina????
Gagio Ha scritto:Ci stanno, li montiamo io e Dmax.
Bastava chiedere.
:chessygrin:
mi puoi postare un foto della tua macchina dal fianco e da dietro e davanti????Sono veramente tentato perchè forse ho trovato una offerta super.....
stedomanda Ha scritto:ho i wmaxx regolabili in altezza quindi non sono un problema...il problema è non toccare ovunque....per non strecciare i pneumatici basterebbe mettere delle gomme più larghe ma io vorrei stare sui 195....poi facendo cosi dato che il pneumatico non è dritto di spalla non ottengo un ulteriore abbassamento della macchina????
Sì, infatti starai proprio rasoterra
La gomma si assottiglia, quindi da una parte tutta la vettura sta più giù, dall'altra c'è più aria all'interno del passaruota, il che la fa sembrare rialzata, nonostante tu stia più basso...
Per ovviare a quest'ultima cosa, che potrebbe non piacere, si può ribassare ancora l'assetto (e occhio ai dossi!!!!)
Qui ci sono alcuna foto:
viewtopic.php?f=13&t=5445&hilit=15x8
E di quest'offertaccia che hai trovato cosa sai dirmi?
Arancia Meccanica
Gagio Ha scritto:E di quest'offertaccia che hai trovato cosa sai dirmi?
il tipo mi ha detto che li ha gia venduti ma se non li viene a prendere il tipo che li ha presi io sono il rimo della lista.
Va bene il prezzo nel caso?
http://www.subito.it/cerchi-15-canale-r ... 888749.htm
  [NA/NB]  Aiuto - Japan Racing JR3 JR5 JR11 15x7 - 15x8 Alfatester 2 3,114 28-01-2022, 23:44
  [NA] Cerchi JR19 15x8 ET0 su NA Pb81 19 11,766 27-12-2020, 00:28
  [NB] Dubbio amletico 15x8 ET20 AndreaComo 18 10,236 29-06-2015, 20:15
  [NA/NB]  cerchi 15x7 et 26 Vs 15x8 et 24 fede 4 3,713 02-12-2014, 22:40
  [NA] Keskin Kt3 ambrofili 39 14,985 18-01-2014, 19:48
  [NA] Cerchi da 15x8' ET10 con pneumatici 205/50 ci stanno sulla NA? Eejyanaika 13 6,021 11-08-2013, 10:43
  Cerchi 15x8 canale rovesciato piu belli sulle nostre mx5! AndreaComo 53 28,416 27-03-2013, 22:16
  cerchi keskin... lilshark 7 4,076 04-01-2013, 00:25
  Keskin KT 4 New Racer marvel 12 6,147 15-09-2012, 17:55
  Consigliatemi su questo swap: superlite 13" in cambio dei miei Keskin 15" Gagio 15 6,917 23-04-2012, 10:48
