[NB] Dubbio amletico 15x8 ET20
Sera ragazzi ho trovato nella zona un set di cerchi bbs replica e sono 15x8 ET 20 sono molto tentato d'acquistarli ma volevo sapere se potessero darmi problemi con il passaruota in lamiera in primis e poi con la plastica interna! Ho la possibilita di cambiare ammo +molle spendendo sui 500/600€ max in modo da farli fittare!
P.s il tipo me li farebbe appoggiare ma non so cosa si possa capire senza gomma...
Da quanto so' io, i cerchi ci stanno alla perfezione ed e' il limite passaruota, ma con sosp e molle non so' se poi tocca, in genere lo spazio e' bello vasto ma non so' dirti di preciso se devi togliere qualcosa o meno.
monto et 15 e ho dovuto limare 1mm al posteriore dx con et 20 sei 5 mm più' all'interno, non hai problemi, molti montano quella misura.
NBFL 1.8 TWINS
Treviso limitrofi
Almeno che non monti semislick, non dovresti avere contatti. Al massimo aumenti un pò il camber.
Ciao io monto esattamente 15x8 et 20 ti dico subito che ad occhio attento è evidente che sporge dal passaruota, con -2° di camber sul posteriore ci stai circa dentro mentre sull' anteriore che sto a -1° si nota, in ogni caso esteticamente fa la sua porca figura anche se avendo aumentato di 1 pollice il canale fa più figo ma perde un po' il lato divertente del sovrasterzo ad ogni curva tirandola,almeno è quello che ho notato io.(avevo 15 j7 et 37 con gomme quasi finite quindi conta molto anche quello).
Guardati un 2 foto di queste discussioni e vedi che te ne pare.
http://www.mx5italia.com/showthread.php?...ker-Starry
http://www.mx5italia.com/showthread.php?...post638187
Aggiungo che secondo me se vuoi girare raso terra non riesci a star dentro perfettamente ai passaruota xkè tocchi parlo di assetto modalità Stance Nation. Se invece hai un assetto basso ma decente, ti faccio il mio esempio 30cm davanti da centro mozzo a passaruota e 31 dietro ci stai tranquillo dentro e hai 2 dita che ti passano tra gomma e passaruota senza toccare difese parasale sull' anteriore.
Grazie delle info molto bella la tua starry blue! Ora ci faccio un pensiero, mi allettano ma sono un po troppo estremi sulmdavanti
Guarda da dietro fa meno effetto anche perche` ho messo i mud guards, davanti adesso ho ordinato il front lip vedremo se risolvo qualcosa Wink in ogni caso se il cerchio e` quello ke vuoi compralo e fregatene del resto Wink informati se hai un gommista ke ti mette su le gomme 195 55 su un j8 xke` nn tutti lo fanno dato che devi perderci un bel po di tempo xD
Inviato dal mio MI 4LTE utilizzando Tapatalk
Foxy Ha scritto:Ciao io monto esattamente 15x8 et 20 ti dico subito che ad occhio attento è evidente che sporge dal passaruota, con -2° di camber sul posteriore ci stai circa dentro mentre sull' anteriore che sto a -1° si nota, in ogni caso esteticamente fa la sua porca figura anche se avendo aumentato di 1 pollice il canale fa più figo ma perde un po' il lato divertente del sovrasterzo ad ogni curva tirandola,almeno è quello che ho notato io.(avevo 15 j7 et 37 con gomme quasi finite quindi conta molto anche quello).
ma... con gli angoli a -1 e -2 l'usura delle gomme com'è? ogni 10mila km si buttano? Big Grin
Al momento avro fatto si e no 1500km, per il momento l'usura semba uniforme anche se e' presto x parlarne.In ogni caso e' un setting non esagerato x essere una mx5
ciao!!
se vuoi andare tranquillo e fare curve un pochino spinte ti consiglio di appiattire il bordino interno al passaruota con il roll fender...per le misure va tranquillissimo sporgono davvero poco (1/1.5cm) ma con il camber naturale non dovresti aver problemi Wink
io monto 15x8 et 0 davanti e 15x9 et 0
  [NC] Tein Flex Z (dubbio sul montaggio) Mavelik 7 4,538 09-10-2023, 14:13
  [Vari] SCELTA delle gomme SEMI-SLICK... dubbio amletico.. QUALI?? -PEWO- 159 90,709 15-11-2022, 20:16
  [NA/NB]  Aiuto - Japan Racing JR3 JR5 JR11 15x7 - 15x8 Alfatester 2 3,091 28-01-2022, 23:44
  [ND/124] Dubbio gomme estive su cerchio 16x8 KuroiRei 5 4,972 19-02-2021, 11:06
  [NA] Cerchi JR19 15x8 ET0 su NA Pb81 19 11,734 27-12-2020, 00:28
  [NA] Dubbio 15x7 et30 Giuinsmono 6 6,127 23-05-2019, 17:24
  [ND] Sensazione di instabilità e dubbio su convergenza Miatador 35 25,362 19-05-2019, 10:06
  [NA] Problemi con 15x7 ET20 Giacomo Roggi 3 4,139 15-05-2018, 13:14
  [NC] Dubbio su servosterzo soul 5 5,629 09-12-2017, 19:29
  [Vari] Dubbio omologazione pneumatici innoz 28 16,782 29-11-2016, 13:26
