[NA] Cerchi JR19 15x8 ET0 su NA
Ciao a tutti, cercando ispirazione per il restomod della mia NA mi sono imbattuto in un esemplare che monta i cerchi in oggetto che sembra non avere allargamenti, pullate o rullate come dicono i giovani, sui passaruota ne tantomento angoli particolarmente aggressivi.  Allego diapositiva.
Mi chiedevo dunque, c'è qualcuno che li ha montati e mi sa dare conferma? Non vorrei ordinarli e poi trovarmi con 20cm di ruota fuori, considerando oltretutto che ci devo anche andare in collaudo per le 195 Smile
Grazie!
Di certo non ci vai al collaudo
Io li ho con i parafanghi allargati
Inviato dal mio Redmi 6 utilizzando Tapatalk
Non avrà allargamenti o parafanghini, ma le gomme sporgono e neanche di poco. Sarà un super "poser" che utilizza l'auto solo in rettilineo.
Sulla mia NB monto 15x8 et25 e dietro ho dovuto rullare il baffetto interno del parafango, con circa 2 gradi negativi di camber al posteriore ed, come altezza, 12 cm da terra al punto posteriore di sollevamento della macchina.
Questi cerchi (che mi piacciono moltissimo) sporgono in fuori di altri 2,5 cm, secondo me, se li vuoi montare devi rollare l'impossibile.
Westfield MegaBird 2005 Simply Red
Nbfl 1.8 Backstage 2004 Velocity Red
a me il gommista si è rifiutato di montare le 195/50/15 su canale 8, o meglio intanto non riusciva a montarle e in più ha detto che con canale più di 7 non si prende la responsabilità di rilasciare il documento di installazione a regola d'arte, quindi alla motorizzazione neanche ci sono arrivato... comunque io ho letto un po' ovunque che i jr19 non fittano a meno di allargare\rollare, mi ero informato perchè erano gli unici 14 che avevo trovato a prezzi ragionevoli, ma niente da fare...
Grazie per i feedback, a questo punto direi che continuo la ricerca. Il che è un peccato perchè su NA verde trovo difficile trovare un cerchio "giusto" senza esagerare.
(25-10-2020, 18:35)MMx Ha scritto: a me il gommista si è rifiutato di montare le 195/50/15 su canale 8, o meglio intanto non riusciva a montarle e in più ha detto che con canale più di 7 non si prende la responsabilità di rilasciare il documento di installazione a regola d'arte, quindi alla motorizzazione neanche ci sono arrivato... comunque io ho letto un po' ovunque che i jr19 non fittano a meno di allargare\rollare, mi ero informato perchè erano gli unici 14 che avevo trovato a prezzi ragionevoli, ma niente da fare...
cambia gommista!!! ma senza pensarci!! Cool
ho girato per anni con una 225 su un 10j e avevo 3 volte i cavalli della miata Big Grin
Troppe fisse da forum, la 195 sull'8j va benissimo, io ho su le toyo su quella misura
(25-10-2020, 13:14)Matmat Ha scritto: Non avrà allargamenti o parafanghini, ma le gomme sporgono e neanche di poco. Sarà un super "poser" che utilizza l'auto solo in rettilineo.
Puoi farmi vedere una foto di come montano? Quindi giusto per capire mi devo tarare su un et30/35 se non voglio effettuare ulteriori modifiche, right?
(24-10-2020, 19:13)Pb81 Ha scritto: Ciao a tutti, cercando ispirazione per il restomod della mia NA mi sono imbattuto in un esemplare che monta i cerchi in oggetto che sembra non avere allargamenti, pullate o rullate come dicono i giovani, sui passaruota ne tantomento angoli particolarmente aggressivi.  Allego diapositiva.
Grazie!
Ma che bella! Mannaggia la mia pare uscita dal demolitore...
Mx5 NB Honda K20 Turbo
Alfa Giulietta 2.0 1985
Grazie!
Non è la mia Big Grin
Ah ok!
  [ND] Sostituzione cerchi forgiati Homura Roberto_mx5_rf 19 5,542 ieri, 18:21
  [Vari] Cerchi Bassett D-Hole Lightweight Mitzkal 0 879 16-12-2025, 13:40
  Cerchi da 15" o 16" NB 1.6 Dr. Ogekuri 35 21,964 22-05-2025, 16:48
  [NA] Cerchi da 15, 16 o 17 ??? Vitt 88 49,104 21-05-2025, 17:39
  [NC/NC FL] Database Gomme/Cerchi Montabili... ilGerry 213 164,851 14-01-2025, 16:48
  [Vari] robe nere attaccate ai cerchi... le GOMME. mr.magoo87 1,498 821,165 08-01-2025, 15:26
  [ND] cerchi Japan Racing JR5 beta68 12 9,868 01-11-2024, 16:09
  [ND] Cerchi rays 2024 AAAntonio88 2 2,678 31-07-2024, 09:42
  [ND] Cambio cerchi - ET e sensori TPMS bigtia 12 7,087 03-07-2024, 08:25
Wink [NB/NB FL] Cerchi 14 OEM della NA su NB/NBFL paoloc 8 5,188 04-04-2024, 17:20
