sonde lambda
Dove prendere quelle after market???????
NbFL 1.8 mid
su ebay ci sono le bosch a prezzi relativamente bassi, controlla il n° di fili, mi pare che per le m1 ci vogliano le doppio filo mentre dalla nb in poi le 4 fili... controllo e ti dico Wink
dovrebbe essere monofilo per la na e 4 fili per la fl. sconsiglio di prendere quelle a basso costo universali ma di andare su marche di alto livello (bosch o direttamente in mazda.. che ti vende le bosch a prezzo + alto eheh) per evitare scompensi nelle misurazioni...
p.s. ma nel tuo caso non ti converrebbe mettere 1 wideband o2 sensor dato che hai la emanage?
Miata.SharK Ha scritto:dovrebbe essere monofilo per la na e 4 fili per la fl. sconsiglio di prendere quelle a basso costo universali ma di andare su marche di alto livello (bosch o direttamente in mazda.. che ti vende le bosch a prezzo + alto eheh) per evitare scompensi nelle misurazioni...
Non ho la emanager :-)
per le marche pensavo denso o bosch ma anche su ebay non ne trovo.
Se ci fosse jhonny dal passion avrei da chiedere molte cose sulla nostra elettronica e magari mi risparmio anche la sostituzione della/e sonda/e
NbFL 1.8 mid
Se può servire, io la sonda anteriore per la mia Phoenix 1.6 l'ho presa qui:
https://www.automedicsupply.com/catalog ... ey=1387335
Mx-5 Phoenix 1.6
Mac Ha scritto:Se può servire, io la sonda anteriore per la mia Phoenix 1.6 l'ho presa qui:
Per il 1996 (l'anno della mia) pare ci sia solo per il 1.8... :roll:
Anche io ho il 1.6 e ho ordinato quella per il 1.8 (in USA hanno venduto solo quella cilindrata), funziona perfettamente però attenzione la mia è una FL del 2002, non so dirti se è lo stesso per la tua del 1996.
Mx-5 Phoenix 1.6
Riapro questa discussione perchè devo procurarmi anche io una sonda lambda anteriore,
dal sito suggerito poco sopra quale di quelle elencate è la più corretta?
https://www.automedicsupply.com/catalog....#Location0
Nel frattempo ci sono altri siti consigliati? Mx5parts le ha esaurite Sad
AOI e Alberto NBFL 1.6 Crystal Blue "piscina style"
Chromed grill + Pipercross
KYB AGX + RB Springs
White sidemarker + white sidelamps
MX5-Parts muffler
  [NB/NB FL] Emulatore sonda lambda non funziona Carfire 5 3,972 07-02-2024, 13:26
  [NB FL] quante sonde lambda? limner 6 4,613 28-12-2022, 18:58
  [NC/RC] Sonda Lambda NC 1.8 - Dove acquistare brut95 0 1,986 08-06-2022, 19:10
  [NB/NB FL] Sonda lambda Zoltan9 0 2,072 10-10-2020, 17:09
  Sonda lambda pompcecere 2 3,044 09-06-2019, 15:33
  Quale Sonda lambda sostituire? AndreaComo 4 5,197 08-03-2017, 22:16
  spia gialla engine e sonda lambda anteriore guasta mazTino 20 14,550 27-11-2016, 21:15
  Sonda Lambda Alessandro 14 8,439 01-09-2016, 23:14
  Il solito problema con la lambda? no, non credo... P1170 lelio 10 19,032 02-04-2016, 18:20
  sonda lambda, dove si trova? Alex_RR 15 15,642 21-03-2016, 10:43
