altezza da terra e distanza tra ruota e parafango (15 vs 17)
Ciao a tutti ed Auguri di Buon Anno.
Sono felice possessore di una mx5 (è la mia seconda dopo una m2) si tratta di una m2.5 1.6 mod phoenix acquistata nel 2002. Avevo deciso di sostituire le ruote originali da 15 con gomme da 17 e così ho provveduto al montaggio e regolare omologazione. Ma presto mi sono reso conto che l'auto sembra rialzata da terra rispetto all'origine. In effetti ho veificato che a causa della circonferenza maggiore, la ruota da 17 risulta circa 1 cm più alta di quella da 15 e di conseguenza aumenta anche l'alteza da terra. Ma c'è un altro riscontro che non riesco a comprendere. L'auto si presenta con i bordi dei parafanghi molto più alti rispetto alla gomma del pneumatico. Fatto nuovo che non avevo mai percepito prima con cerchi da 15, ma fatto anche inspiegabile perchè se la ruota ha una circonferenza maggiore e quindi altezza maggiore, si dovrebbe addirittura ridurre questo spazio tra gomma e parafango rispetto all'origine. Le misure che io ho riscontrato all'anteriore sono di cm 4,5 circa (che può anche esere accettabile) mentre al posteriore rilevo addirittura cm 7,5. Vi ringrazio per la cortese attenzione e per quanti voranno darmi delle indicazioni utili. Ciao. corrado
Le misure NON si prendono da passaruota a gomma, ma da passaruota a centro del mozzo. Altrimenti sì che sono influenzate dalla dimensione del cerchio!
Comunque mi sembrano misure plausibili. Coi 15 l'auto la vedi da un'altra prospettiva e magari noti di meno questo "problema"
scusate, ma la circonferenza della ruota non dovrebbe essere identica?
Aumenta la circonferenza del cerchio dovrebbe ridursi l'altezza della spalla del pneumatico e lasciare inalterata la circonferenza della ruota (e quindi tutte le varie altezze: alatezza auto da terra, distanza tra parafango e bordo gomma, distanza tra parafango e mozzo).
O mi sbaglio? Sempre che parliamo di misure omologate, ovvio che se ho i 15" cion i /50 e monto i 17" con /50 la circonferenza ruota aumenta.
Teoricamente sì, in pratica un po' varia. C'era un bel sito (ora lo cerco qua sul forum) in cui si potevano comparare diverse misure di pneumatici e capire di quanto cambiasse realmente la circonferenza.
MI PARE (non ne sono affatto sicuro perchè non ho mai seguito l'argomento dato che sono un fan dei 15'') che tra una misura e l'altra potesse esserci massimo il 5% di differenza.
EDIT: eccolo! http://www.rims-n-tires.com/rt_specs.jsp
giusto, tra i 15" /50 e gli "omologhi" (ed omologabili) 17" /35 o 17" /40 balla circa 1 cm di circonferenza, in meno ed in più.
Miata.SharK Ha scritto:MI PARE (non ne sono affatto sicuro perchè non ho mai seguito l'argomento dato che sono un fan dei 15'') che tra una misura e l'altra potesse esserci massimo il 5% di differenza.
Non vorrei sbagliare ma la differenza accettata "legalmente" dovrebbe essere il 7%
No, il 5%.
  [ND/124] Altezza Molle Koni Gialli RWD 2 2,000 06-06-2025, 14:50
  [NB] Consiglio JR29 e bulloni ruota. Erikun 7 4,191 11-02-2025, 18:11
  [ND] Problema altezza differente con Blistein e molle H&R 28764 Arak 4 4,262 29-10-2022, 21:07
  [NC/RC] DIfferente altezza da terra asse anteriore SX-DX, cosa controllare? Bulz 6 5,869 30-04-2021, 13:36
  [NC] Altezza standard NC 2.0 dnr33 8 9,631 08-07-2020, 11:13
  [NC/RC] Regolazione altezza coilover GabarZZ 21 18,487 10-03-2020, 17:43
  [NC] Mozzo ruota posteriore usurato Doberman 1 2,765 15-01-2020, 17:30
  [NA] Regolazione altezza D2 posteriore SANCES70 15 10,592 03-09-2019, 13:49
  [NC] Variazione angoli in funzione dell'altezza Dado 3 4,189 24-05-2019, 17:21
  [NB FL] L'altezza giusta per avere le geometrie corrette! Deimos850 21 16,627 22-05-2018, 20:56
