Acqua nel vano batteria
Buonasera forum!
Nei giorni di freddo e pioggia avevo un problema di condensa all'interno del coperchio del bagagliaio... ma credevo fosse normale (aria umida+freddo...)
Sti gg meno freddi il problema è addirittura aumentato Shock finchè ho scoperto acqua nel vano batteria! : Andry : , mentre la zona ruotino è asciutta, come la moquette ed il "coperchio" in legno (?) della batteria.
Da dove può entrare l'acqua? e poi... nel fondo del vano stesso ci son 2 tappi, uno "grande" tondo (come quelli in zona ruotino) ed uno piccolo ovale nero... sono entrambi forati (sembrano forati come da un punteruolo)... è giusto così o li chiudo?
Grazie!
Magic'80 aka Marcello
-> Team Ciocapiàt <-
NA 115 '90 "Lady"
EX MX-5 1.8 Sport '01 "Belva"
Mi pare strano che ci sia acqua solo lì, la moquette è asciutta?
Hai una batteria originale o no? L'mx-5 richiede quelle sigillate, altrimenti il liquido evapora e va ovunque corrodendo il bagagliaio!!
La moquette è asciutta, sia quella laterale che quella sul fondo...
La batteria l'ho cambiata recentemente, ho preso la WestCo da MX5Parts... tubicini collegati e, quando ieri l'ho smontata per asciugare, era integra!
Quello che è strano è che nn vedo segni di colatura dell'acqua da nessuno dei lati del vano batteria... dico ciò perchè qualcuno mi aveva detto che poteva dipendere dal rain rail, boh
NA 115 '90 "Lady"
guarnizione faro?
99-03 '95 MITSUBISHI ECLIPSE
03-04 '91 TOYOTA MR2 TURBO
04-06 '88 ALFA ROMEO 75 TURBO AMERICA
06-06 '01 HONDA S2000
06-08 '03 NISSAN 350Z
08-?? '95 MAZDA MX5 1.8 vendesi: http://www.mx5italia.com/showthread.php?...v-1995-(Mi)[url=http://www.mx5italia.com/forum/viewtopic.php?f=23&t=8894][/url]
Potrebbe essere un po' tutto.... ma mi pare strano sia solo lì!
Io in quel vano ho una vaschetta di plastica in cui metto la batteria. Tu non ce l'hai?
@AndreaNobile: Guarnizione faro mi pare strano... sollevando il rivestimento ci ho ragionato su e nn mi sembra possibile che del'acqua entri da li... mi sembra che ci siano solo dei piccoli fori sulla lamiera! ma potrei verificare smontando per bene.
@Miata.Shark: La vaschetta di plastica sotto la batteria c'è anche da me...
L'acqua è solo li, a dx. anche se ora che ci penso nn ho verificato sotto la vaschetta di plastica a sx...
NA 115 '90 "Lady"
Io non ho questa vaschetta di plastica..che cosa è?!
Non ci ho mai fatto caso, solo da poco. Avevo cambiato la batteria con una non originale l' anno scorso,
può essere che l' elettrauto l' abbia tolta senza dirmi nulla?!
A cosa serve?
Comunque sembra strano anche a me che tu abbia acqua solo nel vano batteria.
I fori dovrebbero stare aperti, sono fatti appositamente per eliminare eventuai perdite suppongo
TwinS 1.8 Strato Blue Mica
150/250
non il semplice spostarsi, bensì il piacere di muoversi.. vivere la Guida
[Immagine: http://i42.tinypic.com/91jnr9.jpg]
"Ventennale Miata" per il nostro 20th Anniversario
Castiglion Fiorentino, febbraio 2009
..oltre 80 MX-5
DreaMerX*5 Ha scritto:Io non ho questa vaschetta di plastica..che cosa è?!
A cosa serve?
assolutamente si. per non dirtelo l'ha tolta. anceh a me una volta un deficente voleva farlo. me ne sono andato.
magic80 Ha scritto:@AndreaNobile: Guarnizione faro mi pare strano... sollevando il rivestimento ci ho ragionato su e nn mi sembra possibile che del'acqua entri da li... mi sembra che ci siano solo dei piccoli fori sulla lamiera! ma potrei verificare smontando per bene.
mettiti con la canna dell'acqua sul faro a cofano aperto.
anch'io ho avuto gli stessi problemi in quanto ristagnava nel vano batteria,mentre giusto pochissima e solo dopo copiose pioggie , anche sotto il ruotino!
Che sia il rainrail (che non so nenahche dove e cosa sia) posteriore della capotte?
Nbfl 1.6.
-Filtro aria Bmc
-Kit xenon 5.000°k
- finale Mx5 parts
http://www.hotrodsmc.it/
m
x5 motorclub
  [NC] Placca cieca del vano portabagagli Eros Santiangeli 0 1,562 30-05-2023, 10:37
  [NC] Acqua in abitacolo e nel baule lucafra 2 3,101 27-12-2022, 18:29
  [ND] Pulizia filtri e scoli acqua Joe88 2 4,607 23-09-2020, 17:43
  Residui d'acqua Riberton 2 3,870 10-09-2020, 11:45
  disastro acqua melissa 16 13,763 17-12-2019, 10:47
  [NC] Infiltrazione acqua parte antoriore capote Jonny92 4 5,507 29-07-2019, 22:58
  [ND] - gocciola acqua gluca 8 6,231 24-06-2019, 22:09
  NB, ho trovato acqua nel cofano posteriore marvel 7 8,733 21-01-2019, 11:08
  Strano problema di Infiltrazione acqua angolo capote nc Ruz82 3 5,844 29-06-2018, 19:29
  [NC] Rumore coperchio vano capote Gavesio 9 8,633 22-10-2017, 11:44
