[NC] Rumore coperchio vano capote
OSalve, sono nuovo del forum.
Recentemente ho acquistato una mx5 roadster coupe del 2008 in ottime condizioni, tutta tagliandata Mazda, un auto fantastica da guidare!
L'unico tasto dolente e' uno strano rumore che fa il coperchio del vano della capote in apertura e chiusura, una sorte di scricchiolio fastidioso, sembra che manchi del lubrificante o grasso nei meccanismi o peggio ancora sembra che ci sia qualche corpo estraneo.
In concessionaria mi hanno detto che sarebbe meglio non mettere mani??, che debba trovare un buon carrozziere che si occupi di queste cose delicate.
Qualcuno puo' aiutarmi? Sapreste indicarmi quale potrebbe essere il problema?
Grazie
gavesio
Nc o rc?
Inviato dal mio ASUS_Z00ED utilizzando Tapatalk
Io periodicamente abbasso l'ht e controllo che non ci siano corpi estranei sui meccanismi deputati al movimento del tetto, poi effettuo una pulizia a secco con aspirapolvere ed un paio di volte l'anno spruzzo wd40 o simili.
Per ulteriori info, consulta il manuale. Viene spiegato anche come manovrare l'ht manualmente in caso di avaria del motore di azionamento .
2.0
La versione e' NC.
Quindi nel caso potrei normalmente azionare il meccanismo tramite tasto e bloccarlo a meta' corsa per poter visionare, e provare a pulire.. speriamo bene perche' non mi sembra tanto normale, tra l'altro credo che in un paio di mesi lo sridío sia aumentato.
Grazie per la risposta!
gavesio
A me però manca un pezzo... Cioè esistono versioni soft top con apertura automatica/robotizzata? Io sapevo che le nc hanno tutte la capote manuale.
In ogni caso concordo con jo
In pratica e' la versione con hard top automatico, oggi ho aperto a meta' per controllare se ci fosse sporcizia o polvere o corpi estranei, niente di niente, pulito e lubrificato, si vede ancora un velo di grasso, non credo sia stato mai manomesso, ho provato con un amico mentre lui pigiava il tasto ed io controllavo il movimento, tutto fila liscio, solo questo strano scricchiolio, mah, me ne faro' una ragione. Saro' forse io maniaco del perfetto!
In ogni caso non voglio farmi paranoie, continuero' ad aprire?Tempo permettendo, se poi lo stridío dovesse aumentare cerchero' qualche carrozzeria specializzata. ( Per la cronaca alla Mazda di Imola hanno ritenuto opportuno lasciare le cose come stanno).
Nel caso vi aggiorno
GraZie a tutti per le risposte!
gavesio
(30-08-2017, 09:17)Gavesio Ha scritto: La versione e' NC.
Se il tetto è come quello in foto , la versione è RC
2.0
È sicuramente una RC non nc
Si assodato! E' una RC, roadster coupe?
gavesio
(30-08-2017, 19:54)Gavesio Ha scritto: In pratica e' la versione con hard top automatico, oggi ho aperto a meta' per controllare se ci fosse sporcizia o polvere o corpi estranei, niente di niente, pulito e lubrificato, si vede ancora un velo di grasso, non credo sia stato mai manomesso, ho provato con un amico mentre lui pigiava il tasto ed io controllavo il movimento, tutto fila liscio, solo questo strano scricchiolio, mah, me ne faro' una ragione. Saro' forse io maniaco del perfetto!
Non ti fidare troppo di Mazda...aimè...a me era successo un guaio in ferie (puglia e dovevo tornare a torino) sulla strada del ritorno ho contattato varie officine mazda per questione del tetto e mi rimbalzavano elegantemente...sono menate di caXXo per le officine autorizzate...e sanno che tanto poi la gente difficilmente comprerà quei pezzi di ricambio dato il costo assurdo...
  [NA/NB]  capote NA 1990 vinile che non si chiude, cambiarla? Ulu 3 476 28-09-2026, 14:14
  [ND] Capote e vivibilità versione soft top carlomariscotti 8 1,152 26-09-2026, 22:47
  ORDINARE CAPOTE: siti, feedback e suggerimenti. Marco Ruschena 77 57,431 11-06-2026, 09:47
  [ND] MX5 ND - problema capote? Spidey74 2 968 05-06-2026, 16:22
  [ND] Protezione Capote / Mezzo Telo Enomis 4 2,276 02-02-2026, 09:26
  [ND] Lunotto capote rotto dalla grandine: riparazione o sostituzione faxio 12 7,706 08-08-2025, 20:18
  [NB/NB FL] Sostituzione capote a Torino e dintorni jack83 10 4,236 23-07-2025, 09:30
  [NB] Capote, aiutatemi a scegliere, vinaccia o nera? marvel 4 2,444 03-04-2025, 14:26
  [NB] Capote x NB con lunotto in vetro marvel 3 2,430 13-03-2025, 12:37
  [Guida] Smontaggio e Pulizia Scoli Capote NC MaverikGTI 42 49,647 20-02-2025, 10:11
