Aria Condizionata. Non Funziona....
Ragazzi........chiedo se qualucno può darmi qualche dritta: ieri in autostrada ho acceso l'AC, ma l'aria continuava ad uscire calda.
Rientrato a casa a motore acceso ho provato a premere il tasto Ac, il motore sale di giri e la spia del tasto si accende, MA il compressore non attacca (non si sente il rumore tipoco di attacco e poi se accelero si sente che il motore non sta facendolo girare).
Premesso che settimana prossima dovrò andare da Biraghi a farmi cambiare le cinghie dei servizi perchè cigolano, volvevo verificare il problema.
Fino all'estate scorsa tutto funzionava, non ho mai ricaricato l'impianto, e la cinghia del compresso re gira....
Stasera guardo se il fusibile è ok, si accettano consigli....
Mx-5 Phoenix 1.6
mi sa che hai perso tutto il gas. Si spera che sia quello, ma è abbastanza probabile.
Controlla che il radiatorino che vedi nella bocca inferiore sia integro.
Comunque non mi allarmerei più di tanto.
NBFL Starry Blue bye bye
Benvenuta ND Artic White!
Fabiolous Ha scritto:mi sa che hai perso tutto il gas. Si spera che sia quello, ma è abbastanza probabile.
concordo, se andava l'anno scorso sarà quello!
Ho una Miracle!
Aggiunto AC originale.
Aggiunto cruise originale.
Sto lavorando per aggiungere il frangivento con le casse integrate, originale.
e andrebbe caricato ogni 2 anni dato che passa stranamente da un funzionamento decente allo schifo assoluto da un anno all'altro. Di solito peggiora lentamente su altre auto, ma qui o va o niente Sad
I fusibili sono a posto, credo abbiate ragione, tutto sommato la carica è durata 8 anni e ha sempre funzionato.....
Seguiranno aggiornamenti dopo verifiche.
PS a proposito, quanti grammi di gas ci vanno sulla FL 1.6?
Grazie ancora.
Fabiolous Ha scritto:e andrebbe caricato ogni 2 anni dato che passa stranamente da un funzionamento decente allo schifo assoluto da un anno all'altro. Di solito peggiora lentamente su altre auto, ma qui o va o niente Sad
Mx-5 Phoenix 1.6
Mac Ha scritto:I fusibili sono a posto, credo abbiate ragione, tutto sommato la carica è durata 8 anni e ha sempre funzionato.....
Grazie ancora.
Penso proprio che sia arrivato il momento di una bella ricarica !! Wink Wink
bye
Shark
M3RC / NC - 1800 - WIND - Sunlight Silver Met.
se te lo fai fare... già che ci sei fatti mettere il contrasto e controlla non ci siano perdite!
MX5 nbfl - 1,6 - PISCINA
mi pare 400/430g... ma controlla sull'etichetta che trovi quando apri il cofano motore. Da quello che ho visto forse il 90% dei meccanici e possessori di Miatina non la vede nemmeno Tongue
nell' impianto di condizionamento x abitazioni al contrario x quello automobilistico se non vi sono perdite NON andrà mai ricaricato (diffidate del frigorista che vi dice il contrario, €, €, €, x ogni ricarica e cliente fisso ogni anno )in quanto tutte le tubazioni sono in rame, mentre nell'auto alcuni collegamenti sono x forza di cose (vibrazioni) di tubo gommato, che con il tempo ( in base alla qualità del tubo ) tende a diventare poroso e a rilasciare una piccola percentuale di gas. solitamente in compressione.
MMM66,
Backstage 1.6 del 2004, km 19.000,gpl landi
opel zafira 1.8 16v gpl del 2002, km 140.000
auto possedute:A112, fiat ritmo, renault 4, fiat uno 45,golf gti1.6,escort rs turbo,renault kangoo,suzuki sj 500,renault laguna sw,fiat 600, opel zafira 1.8 16v gpl
Tutto sistemato, mi erano rimasti 100 gr di gas nell'impianto.... ricaricato e tutto ok.
Mx-5 Phoenix 1.6
  [NC] Odore aria condizionata Martinez 5 808 02-09-2026, 15:24
  Filtro aria abitacolo, si può aggiungere? Vinz 51 44,367 29-12-2024, 09:13
  chiusura bocchette aria alexbotte 4 3,741 27-12-2024, 20:32
  [NB/NB FL] Sostituzione manopola di comando di direzione dell'aria paoloc 4 2,987 08-04-2024, 18:48
  [NA] Aiuto smontaggio bocchette aria freddy91 6 4,783 02-02-2023, 16:06
  [NB/NB FL] sostituzione lampadine comandi aria NB FL blake 12 12,795 24-10-2020, 20:07
  [NA] Sostituire indicatore acqua olio con qualcosa che funziona Dragone81 55 46,898 13-08-2020, 20:36
  [NB] selettore aria abitacolo mal funzionante templardoom 0 2,224 25-05-2020, 18:41
  [NBFL] Console centrale e ventole aria mirko92 0 2,830 06-09-2019, 21:56
  Problema con il meccanismo di controllo della direzione dell'aria Airo 17 13,091 24-09-2018, 21:27
