Tein MonoFlex - Impressioni
Ciao a tutti,
scrivo qui qualche riga sul mio ultimo acquisto dato che alcuni di voi mi chiedono sempre come mi trovo con i Tein Monoflex, che all' inizio dovevano essere un Superstreet, poi un Flex, poi un Monoflex, poi sono tornati un Flex e alla fine dinuovo Monoflex... ringrazio i miei amici ed Evoracingshop per la pazienza e l'attesa nelle mie scelte... :chessygrin: :haha: :chessygrin:
Intanto vi do due dati sul modello:
Tein MonoFlex;
costruzione monotubo;
topmount su uniball;
regolazione idraulica in compressione ed estenzione su 16 posizioni;
regolazione precarico molla ed altezza indipendenti;
Micro Speed Valve;
Spring rate Front: 10kg/mm rear: 8kg/mm
Dopo varie peripezie che non starò qui a raccontarvi, sono riuscito a trovare un setup decente per l'uso in strada, ho 1cm tra passaruota e gomma anteriore e 2 cm al posteriore, le molle sono leggermente pre-compresse e l'idraulica regolata su la posizione piu morbida.
Nell' utilizzo cittadino sono sorprendentemente comodi!!! molto di piu dell' accoppiata Tein S-tech e Kayaba AGX che avevo prima, sui passaggi a livello o sugli avvallamenti assorbe bene e non saltella, questo è dovuto alla micro speed valve che appunto migliora la risposta dei piccoli e veloci movimenti dello stelo e ovviamente al fatto che ora giro completamente scarico di idraulica e con le molle poco compresse.
Nella guida veloce la macchia è cambiata moltissimo, rolla e beccheggia davvero poco e l'inserimento è molto preciso. Ho fatto un giretto su un misto stretto e si sono comportati benissimo.
A livello di guida sportiva purtroppo non sono mai andato in pista da quando li ho montati... ma tra una ventina di giorni vado su al ring e vi saprò dire...
Facendo i conti il miglioramento si sente tantissimo, ma ora dovrò ritoccare i settaggi, indurirla ed abbassarla ancora dato che ho trovato un box in piano (grazie Mamo) in modo da utilizzarla quasi solo in pista, perchè in effetti questo coilover secondo me non è affatto adatto alla strada, o meglio, come avete letto è comodo e gestibilissimo, ma sicuramente non è nato per quello, e con quello che costa, lasciarlo su questo setup è uno spreco... meglio allora puntare ad un compromesso più intelligente.
A tale proposito mi permetto di consigliare il superstreet, provato sulla mazda del Mamo e visto anche da fuori, la macchina rolla poco, è comoda e molto più precisa! seguendola sul misto veloce rimaneva molto piatta, e tendo a precisare che anche lui non ha compresso minimamente la molla, quindi era nel settaggio piu stradale!!! e si è avvicinato pericolosamente al mio tempo a... ah no niente sto andando OT.... :roll:
Mi sento di consigliarlo soprattutto a chi cerca un assetto molto prestazionale e completamente personalizzabile nei settaggi.
Se avete domande contattatemi pure o contattate EvoracingShop che sicuramente saprà consigliarvi se avete in mente di cambiare assetto!
Dopo le imminenti pistate vi aggiornerò sul comportamento.
Ciao!
Pain is temporary, quitting last forever.
Camera Car
Instagram
Noleggio Auto e B&B al Nurburgring
Complimenti per la recensione ma devo farti(vi) un appunto:
Data la caratteristica lineare delle molle per coilover, la compressione della molla sui coilover il precarico della molla (insomma, l'abbassamento) non incide sul comportamento dinamico, ma varia solo l'offset iniziale.
Everlastingfire Ha scritto:Ciao a tutti,
Tein MonoFlex;
Micro Speed Valve;
BLA BLA BLA
Everlastingfire Ha scritto:e si è avvicinato pericolosamente al mio tempo a...
Interessante
Everlastingfire Ha scritto:ah no niente sto andando OT.... :roll:
Ciao!
P.S. IMHO al 'ring non si può valutare un assetto (o, meglio, io non ne sarei in grado..penso di girare MOLTO più lento del limite dell'auto)
Massimiliano
'02 1.6
Tein SS + FM sway bars
MiataMania
il ring richiede un assetto particolare rispetto alle piste "normali" dovute ai vari saliscendi, dossi e sconnessioni varie....
[Immagine: Homer_sbav.gif]...aaagghhh... saliscendi, dossi e sconnessioni varie...
Big Grin
Mi han detto che ci sei anche tu, ottimo!!!
Massimiliano
'02 1.6
MiataMania
il Mamo Ha scritto:Big Grin
Thumbup
Tein MonoFlex;
10 e 8 si spring rate! Sicuro? Non è un po' troppo anche per i monoflex?
«Nuvolari è il più grande corridore del passato, del presente e del futuro.»
Ferdinand Porsche
«Voglio sapere chi è quel cacasotto che ha paura di correre tra gli alberi!»
Jack Brabham (Ad una riunione per la sicurezza in pista)
«Oggi conoscerai Enzo Ferrari.Un vero duro.Un autentico figlio di *****.E' il nostro nemico principale.Quando morirà per noi le cose saranno molto più semplici»
Colin Chapman
Si, standard sono 10/8: http://www.tein.com/tech_info/m44.html
Però si possono ordinare con molle diverse (6-7-8-9-10-12-14 anteriore e 5-6-7-8-9 posteriore, mi pare)
Massimiliano
'02 1.6
MiataMania
il Mamo Ha scritto:Si, standard sono 10/8: http://www.tein.com/tech_info/m44.html
Ok grazie.
Avevo probabilmente letto male mesi fa quando visitai il sito.
Durette però
Ferdinand Porsche
Colin Chapman
Miata.SharK Ha scritto:Complimenti per la recensione ma devo farti(vi) un appunto:
Rispetto al primo montaggio, dopo la compressione della molla la macchina è molto piu rigida, anche dai grafici di Tein che ci sono nella confezione, si vede che il comportamento non è lineare;
Parlo da profano, ma secondo me è difficile avere un comportamento lineare su una molla, comprimendo le spire le leve che giocano cambiano...
Però ripeto, non ne so molto!!!
Camera Car
Instagram
  [NC] Manuale ammortizzatori tein flex z NC tomma 2 1,359 12-10-2025, 14:24
  [ND] Impressioni tenuta di strada RWD 39 17,233 09-02-2024, 22:20
  [NC] Tein Flex Z (dubbio sul montaggio) Mavelik 7 4,532 09-10-2023, 14:13
  [NB/NB FL] Assetto tein street advanced z andrea_nb140 0 2,535 27-06-2021, 21:10
  [ND] Tein Street Advance HELP Fabiolous 26 25,065 21-05-2021, 23:22
Heart [NA] tein street basis z o v maxx? civil war Supernova 7 5,330 10-04-2021, 03:30
  [NA] Cerchi Ultralite, assetto Tein Pb81 2 3,128 15-02-2021, 18:09
Question [NC/RC] Differenze ammo fra NC e RC?!? (x Tein) enetec 6 5,445 10-11-2020, 20:39
  [NA] TEIN street Basis: cosa ne pensate? Marco Ruschena 26 26,076 16-11-2019, 15:05
  [ND] Tein Flex Z heniadir 21 20,210 25-07-2019, 07:55
