Babbata antenna
Mi hanno ciulato la suddetta :a_23: : CoolGun :
comunque mi chiedevo ora...qualcuno monta quella da 17 cm di Ilmotorsports? la ricezione è ok? perchè senza non posso proprio stare..non si sente più niente Cry
grazie anticipate
NA Classic Red con P5 Sportdrive
Ex RC 2000 160 cv Stormy Blue con GAZ etc...
"Sono tutti buoni a correre sul dritto"
se ti puo' interessare l'utente Simontrb sta vendendo una NC a pezzi, magari l'antenna e' ancora tra gli articoli disponibili..sempre che ti interessi l'originale.. Cool
NC 1.8 FIRE BRILLIANT BLACK
Mazda 2 BRILLIANT BLACK
Secondo me te ne puoi fregare e metterci quella che ti piace di più. Dubito fortemente che ti accorgerai della differenza, L'fm si sente anche se ci pianti una forchetta.
NA MY'93 115 NB 1.6
alluminio Ha scritto:Secondo me te ne puoi fregare e metterci quella che ti piace di più. Dubito fortemente che ti accorgerai della differenza, L'fm si sente anche se ci pianti una forchetta.
Quoto .
Io ne ho messa una comprata in un ipermercato ( costo circa 6 euro ) e funziona a meraviglia .
Bye
Shark
M3RC / NC - 1800 - WIND - Sunlight Silver Met.
Io non sono stato così fortunato. Questa la mia esperienza: viewtopic.php?f=14&t=10212&p=128563&hilit=antenna+corta#p128563
Io sento spesso radio Deejay, e qui da me (Milano Ovest) la ricezione è peggiorata un casino con la prova di antenna corta; in alcuni posti addirittura mi andava "in ricerca".
NB 1.6 Siepe 2000
Ok..pensavo anch'io che qualunque antenna fosse ok, solo che quella stock (che peraltro a me andava benissimo!) copre bene tutta la base, mentre la "corta" no...vabbè, cercherò quella da supermarket...è una figata questa cosa di poter finalmente discutere anche di c..zzate che riguardano le nostre bimbe!
Miller, ma sulla NB è telescopica elettrica come sulle Lantis? comunque radio DJ (che ascolto pure io!) qui a BG senza antenna proprio non si sente...mi sa che l'unica a non risentirne potrebbe essere RadioMaria che a momenti puoi sentire anche senza radio...
Miller Ha scritto:Io non sono stato così fortunato. Questa la mia esperienza: viewtopic.php?f=14&t=10212&p=128563&hilit=antenna+corta#p128563
ho letto, premesso che ne so più di antenne che di macchine, (non voglio nè tirarmela, nè criticare il lavoro che hai fatto) credo che tu abbia sbagliato qualcosa nel montarla.
Tipo che con qualche rondella hai fatto fare massa dove non doveva, o hai fatto il contrario con le guarnizioni di gomma.
Se guardi "sulla carta" i valori di un gommino corto e di uno stelo lungo come l'antenna telescopica, vince l'antenna telescopica senza dubbio, ma per ascoltare le radio commerciali in fm non t'accorgi neanche della differenza.
Ancora meno differenza c'è tra un gommino un po' più lungo e uno un po' più corto.
Poi dipende anche da dove sei chiaramente, ma se non senti radio dj a milano non è colpa del gommino, se stai a canazei magari col gommino la senti male e con la telescopica un po' meglio, ma a milano dubito.
In ogni caso l'antenna elettrica di serie secondo me è mille mille mila volte più bella di qualsiasi gommino, lungo o corto che sia.
NA MY'93 115 NB 1.6
Grazie delle info.
Anche io la prima cosa che ho pensato è stato l'errore di montaggio, tant'è che ho anche smontato e controllato tutto.
Non posso escluderlo, ovviamente, ma sono quasi certo che sia montata correttamente.
Ho fatto alcune prove, mi sa che il grosso problema era solo radio Deejay, ne ho provate un paio di altre a caso (ricordo 101 e 105) e si sentivano bene.
Circa le interferenze degli xeno, ho verificato anche quelle. Un tipo di centralina (che monto sul faro destro, di migliore qualità, ma purtroppo ne ho una sola) non fa interferenze, l'altro tipo (del quale ne ho due o tre), sì. L'interferenza è quasi insentibile su una radio con il segnale buono, ma su Deejay nei momenti di parlato dava fastidio.
NB 1.6 Siepe 2000
ma poi con l'antenna originale si sentiva ancora male radio dj?
NA MY'93 115 NB 1.6
  [NA] Antenna elettrica apaga 0 1,332 16-01-2024, 14:46
  [NA] circuito antenna elettrica Evolu_Motor_Media 5 4,033 05-12-2022, 17:38
  [NA] Antenna elettrica Lynx_ 7 9,671 15-10-2022, 21:26
  [NA] Antenna radio vintagevoltage 2 3,824 01-11-2019, 20:04
  [NB/NB FL] Antenna elettrica Mx5 1999 NB . da sostituire Lupin68 11 8,566 28-04-2017, 18:35
  [NC] Antenna moolto corta umbert 14 10,870 01-02-2017, 01:21
  Staccare l antenna Luca 14 10,210 10-09-2015, 18:45
  Regolazione fine corsa antenna Strama 0 2,536 24-05-2015, 00:59
  Antenna corta nb/fl aleottosei 18 12,008 11-04-2015, 19:15
  Antenna non originale malvyn 4 4,095 07-04-2015, 22:53
