Fari opacizzati... Che fare?...
Ragazzi noto con dispiacere che la parte superiore dei miei fari si é opacizzata...
È un problema abbastanza comune ho visto anche un mio amico con il medesimo difetto...
Sembra entrato del calcare o umidità dall'interno, che fo? Li smonto?... provo a passare un anti- calcare!!
Ciau...
Cerca di ottenere sempre ciò che ami o dovrai accontentarti di amare ciò che hai..[center:3105rw3u][/center:3105rw3u]
124 Abarth ... in fondo molto Miata!
EX NB-FL 1800 Turbo!.... PRINCIPATO DI " NICHELINO " :-)
http://i65.tinypic.com/28mmz5g.jpg
Anti calcare? secondo me si "mangia" la plastica. Non l'ho mai provato (non ne ho avuto bisogno), ma ho sempre letto che per togliere la patina opaca dei fari si può usare un polish non troppo aggressivo (addirittura c'è chi consiglia il dentifricio, che è delicatamente abrasivo).
Col polish li rendi nuovi
MARVEL
MX5 NB by Finelli Racing & Flyin'Miata parts
Maruha IRTB kit in work
marvel Ha scritto:Col polish li rendi nuovi
ho appena provato hai ragione grazie marvel !!!!
Ma hai pulito fuori o dentro?
NBFL 1,8l TWINS 2004 - Hair is overrated.
Chi vole 'l pan sel fietti, Ch'i' rode 'l cul sel gratti!
Robbie Ha scritto:Ma hai pulito fuori o dentro?
solo fuori...ma a mio parere...si dovrebbe far anche dentro quando ho un momento di tranquillità mi metto a smontare i fari... ad ora con il solo esterno son venuti bene!
Idem, anche io li ho lucidati solo da fuori e il risultato è più che soddisfacente...
Fare anche il dentro è un operazione veramente lunga e non semplice
Se vi va di provare un polish specifico per plastiche trasparenti consiglio l'ottimo "PlastX" di Meguiar's Thumbup fari della NB trattati (solo esternamente) dopo 12 anni per la prima volta son tornati quasi come nuovi, non erano conciatissimi perchè la Miata è sempre in box, ma il prodotto funziona alla grande èd è semplicissimo da applicare.
Smontare i fari per trattarli anche dall'interno mi sembra eccessivo, a meno che non siano messi veramente male... ma poi bisogna anche esser capaci di richiuderli conservando la tenuta ermetica. :oops:
"Comprare l'Alfa 8C per le sue qualità dinamiche sarebbe come comprare un film porno per la trama” (Jeremy Clarkson)
-PEWO- Ha scritto:Ragazzi noto con dispiacere che la parte superiore dei miei fari si é opacizzata...
Ciau...
la mia quando l'ho presa i fari erano gialli quasi in stile auto francese anni 80 !!!
pensavo fossero addirittura da sostituire.
invece ho provato un tentativo prima di comprare fari nuovi e fortunatamente con successo.
normalissimo polisch abrasivo (io ho usato quello di norauto ma penso che qualsiasi polisch abrasivo và bene) un panno di cotone e "olio di gomito" ho insistito con più applicazioni (mi pare circa 3 ma la mia era una caso disperato) e sono tornati belli come nuovi! Thumbup
feticista dei cerchi in lega tendente al crucco!
anche i miei cominciano a presentare il difetto, pensavo fosse l'umidità interna il problema ma a questo punto proverò col polish anche io!! Big Grin
アンドレア
Faccio zoom zoom su una 10th Anniversary n°4131 del 1999
modsangoli magneto, filtro K&N, cavi Magnecor Electrosports 80,
cat 200 Magnaflow, terminale Vi.Ci e harness bar artigianale.
  [ND] Fari di che tipo Roberto_mx5_rf 9 4,425 26-06-2024, 00:24
  [NC] Fari anteriori con macchia di condensa Mister X 14 9,301 20-08-2021, 09:09
  [NB FL] Fari NBFL delavega 8 6,184 09-02-2021, 10:14
  [NA] tremolio fari anteriori andrewosky 17 12,364 23-07-2020, 14:19
  [NB FL] Fari ballerini Robbie 2 3,563 16-06-2020, 16:36
  [NA] Plastiche cofano/fari Woody 4 5,588 10-04-2020, 08:40
  Come smonto il paraurti posteriore senza fare Ca***e? simone.simoncino 23 19,158 11-12-2019, 11:19
  ND 184 cv - Regolazione Fari Anteriori willy 11 11,876 07-11-2019, 23:21
  Ripristino colorazione fari originali _GiuSal_ 3 4,277 13-07-2019, 12:03
  [NC FL] Foto paraurti posteriore NC2 con fari NC1 LotusGiorgio 2 5,182 28-08-2018, 16:16
