  • 1 voto(i) - 1 media
[NA] Problema avvio a "tiepido"
Ciao a tutti, ho un problema alquanto fastidioso con la mia NA 115. Quando provo ad accenderla a "tiepido" (un ora/un ora e mezzo dopo averla usata) stenta fortemente a partire o parte a tre/due cilindri nei peggiori casi, salvo poi tornare a girare normale dopo poco (circa un minuto, dove mi è capitato anche di doverla tenere accesa col gas). A freddo o totalmente a caldo (appena spenta) non ha alcun problema a riaccendersi, a qualcuno di voi è capitata una situazione simile? So per certo che non è colpa dei cavi candela o della sonda lambda perchè sono nuovi e in marcia l'auto non ha esistazioni e non "sputazza" ne degli iniettori perchè sono stati puliti e testati nemmeno un anno fa. L'unica cosa che ha di strano diciamo è una punteria che quando non la uso per un pò di tempo è rumorosa per i primi minuti, è possibile che si impunti e in determinate condizioni di temperatura la faccia stentare? Huh Sta facendo diventare matti me e mio babbo.
Bobine ?
A dumà
(07-08-2017, 12:49)Mexo Cinqo Ha scritto: Bobine ?
Ci ho pensato ma le sto escludendo dato che il problema si presenta in condizioni molto specifiche e leggevo in giro per i forum che quelli che le hanno cambiate avevano problemi un pò in tutte le situazioni :\ Vedo se trovo una guida per testarle nel caso.
sensori temperatura?
quello "liquido" è dietro la testata
quello "aria" è dentro il MAF a paletta e non si può cambiare (devi cambiare tutto il MAF)
(08-08-2017, 18:42)giuino Ha scritto: sensori temperatura?
Non ci avevo pensato Idea  Come li controllo? Tester o uso la classica presa diagnostica con il ponticello a led?
Tester
MX-5 NA 1.8 - Road&Track
Se è necroposting i mod possono pure eliminare tutto Big Grin In ogni caso il problema è stato risolto e non era nulla di ciò che si pensava, semplicemente avevo il sensore temperatura refrigerante della ECU dietro la testa che si era spezzato ed era come non averlo, la macchina era convinta ci fossero sempre 20 gradi e buttava dentro benzina a secchiate in tutte le situazioni, ecco perchè a freddo girava bene e a caldo strappava e non partiva Big Grin
(01-11-2017, 13:54)Barco Ha scritto: non era nulla di ciò che si pensava, semplicemente avevo il sensore temperatura refrigerante della ECU dietro la testa che si era spezzato ed era come non averlo,
quindi esattamente quello ipotizzato da giuino  Big Grin
Vero ahahah diciamo nessuna delle idee mie e di mio babbo anche perchè è veramente strano vedere 3 sensori che su un motore fanno la stessa identica cosa ma che vanno a 3 cose diverse Huh
  [NA] Problema di perdita di potenza Tony Bullet 2 548 08-10-2024, 19:07
  [NB FL] Errore p0300 (problema albero motore?) em98 85 12,386 19-07-2024, 10:19
Exclamation [NC] Problema alla nc che mi affligge... WhiteSparrow 0 1,013 25-01-2023, 13:21
  [NB FL] Problema minimo alto nel traffico e colpi a bassi giri AleReda98 8 4,984 13-05-2021, 18:24
  [NB/NB FL] Problema a freddo NBFL 1.6 Dinamic 1 2,078 07-03-2021, 22:49
  Problema NA del 90 [short nose] 1115marco 27 9,338 13-01-2021, 07:53
  [NC] problema installazione debimetro mrkermit 9 4,308 25-09-2020, 10:52
  [B6] Problema regolazione anticipo freddy91 0 1,602 13-07-2020, 20:36
  spiegazione tecnica su un problema risolto del relè Andrea B. 8 12,835 03-07-2020, 10:34
  [NA] Problema NA 1.8... non parte più... Raffaele 2 2,231 13-04-2020, 15:35
