  • 5 voto(i) - 4.2 media
(01-09-2017, 15:23)huskywr240 Ha scritto: Mi han dato la dritta che la mx5 bianca fiorentina con l'estrattore carbon miata sul loro sito e' la tua Wink
Hai parlato della modifica spiegando cosa hai fatto oppure no?
Io ho ordinato quello in vetroresina da verniciare nello stesso colore della macchina, ho visto che van fatte delle modifiche per adattarlo, sai dirmi di cosa si tratta?
Ma poi come si fissa?
A vederlo non ho notato in foto viti di fissaggio.
Grazie Wink
Devi solo togliere un bordo col dremel sul lato che appoggia al paraurti al filo del nero e le viti ci sono appositi fori, prendile lunghe svasate a brugola e dado autobloccante!
Inviato dal binario 9 e 3/4
Da rismontare per le ultime rifiniture... [Immagine: f3c431dbb22cb5fcdf08b0fdbb6fb94a.jpg]
- NC 2.0
-midified engine by Lazzeri
-camme mondiale R
-volano oem alleggerito
-AEM intake
-collettori 4-1 scat I.L.
-terminale cobalt
-re-map ECU Mondiale R
-engine torque damper
-corner balancing
-sway bars rx8 gialle
-end links regolabili I.L.
-full powerflex
-wilwood 4 pot calipper
-awr brake dukt
-nankang ar1 235/40/17
-wedssport tc105x 17x9
-rev.limiter gauges
-carbonmiata rear splitter
-MX-5passion io c'ero!!!
SOTTO 5000 NON è AMORE!!!
Grazie, quindi niente di complicato Wink
Son passato oggi dal carrozziere, costera' circa 100euro verniciarlo, pur non essendo un pezzo grande preferisco lasciar fare a un professionista con attrezzi e forno, oltre che esperienza, io mi limito a parti molto piccole Wink
Faro' la modifica prima di farlo verniciare, cosi' da non rischiare di sbeccare la vernice nuova, cosi' da doverlo solo avvitare.
In foto non si capisce bene il colore, hai preso quello in carbonio o vetroresina poi verniciato nero?
Credo ci vorra' un po', dicon 2 settimane per la spedizione e altre 3 per la preparazione se non a magazzino.
Io fatto verniciare da un ragazzo che fa verniciatura industriale anche perché arriva gia col fondo pronto da verniciare! Il mio era in vetroresina! Costo 50€ verniciatura stop
- NC 2.0
-camme mondiale R
-AEM intake
-terminale cobalt
-corner balancing
-full powerflex
-awr brake dukt
-rev.limiter gauges
Ah, ottimo, infatti mi aveva chiesto se e' pronto o da preparare, in questo caso chiedero' uno sconto, alla fine non e' grosso Wink
Grazie Wink
Che spettacolo il sedile!
Inviato dal mio ASUS_Z00ED utilizzando Tapatalk
(01-09-2017, 21:10)GreyShark Ha scritto: Che spettacolo il sedile!
Grazie ho avuto fortuna é rarissimo da trovavare ed é taglia S il top per nani come me! Infatti per far la foto l'ho mandato indietro...
- NC 2.0
-camme mondiale R
-AEM intake
-terminale cobalt
-corner balancing
-full powerflex
-awr brake dukt
-rev.limiter gauges
Anche io li amavo in pista, ma li maledivo con il caldo o nell'uso normale Wink
Sicuro che son meglio dei sedili oem di plastipelle
- NC 2.0
-camme mondiale R
-AEM intake
-terminale cobalt
-corner balancing
-full powerflex
-awr brake dukt
-rev.limiter gauges
Ma anche in vera pelle, saran belli ma la scelta piu' infelice su una cabrio, fan sudare come un babbuino Wink
I sedili in tessuto assorbono buona parte del sudore, van puliti piu' spesso per questo, ma almeno non scendi masarato e non tocca metter un asciugamano sotto le chiappe  Big Grin
L'ideale sarebbe pelle alcantara.
(01-09-2017, 21:48)huskywr240 Ha scritto: Ma anche in vera pelle, saran belli ma la scelta piu' infelice su una cabrio, fan sudare come un babbuino Wink
Esatto!
Qualche cabrio tipo slk se non sbaglio son traforati e ci passa l'aria condizionata... l'ideale per scendere ingessati
Ad ogni modo io li ho montati perché son minuto e cattiva come é la mia di assetto ti sciaguatta come una borraccia di un ciclista da salita
- NC 2.0
-camme mondiale R
-AEM intake
-terminale cobalt
-corner balancing
-full powerflex
-awr brake dukt
-rev.limiter gauges
  [NA] Storia a lieto fine (Miata M-Edition 96) Antonio 28 6,688 24-05-2024, 06:13
  [NA/NB]  Miata 328 lucabisacchi 36 11,116 26-11-2023, 17:04
  [NA] 1992 Mazda Miata sunburst yellow "Beatrix" Antonio 374 150,495 26-05-2023, 11:42
  [NA] Non c’è due senza tre! (Miata sunburst yellow #114) Antonio 46 14,055 30-04-2023, 16:57
  [NA] Piccola miata Gianluca mx 21 8,658 18-11-2021, 12:59
  [NB FL] La mia Miata Lorenzo749 318 105,391 22-09-2021, 09:10
  [NA] Cricco's Miata - VdB Silver Crichetto 14 8,107 07-03-2021, 17:40
Big Grin [ND RF] Ecco la mia Miata.....Hinata!!! Giuppy883 11 8,378 02-10-2019, 21:21
  1992 Mazda Miata sunburst yellow "Bonnie" Antonio 148 64,544 18-04-2019, 14:59
  La miata del Vinzolo -> La Vi"n"ziata vinzolo 116 46,154 02-12-2018, 01:07
