  • 5 voto(i) - 4.2 media
[NC] my miata e my little tuscany
(24-09-2017, 03:01)huskywr240 Ha scritto:
(23-09-2017, 00:48)funkyclaus Ha scritto: ... anche perché Antani ha perso i contatti con Tarapia Tapioca...
Lore, secondo me è sbagliato il sedile per l'auto o il pilota... dalla foto sembra tanto inclinata la seduta. Tanto alta verso le ginocchia...
Inviato dal mio ONE E1003 utilizzando Tapatalk
TarapiO Tapioca, le leggende van citate correttamente Wink
La supercazzola prematurata e' un must  Big Grin
(23-09-2017, 21:41)karlitos Ha scritto: Esatto regolazioni tutte basse, anzi fatto anche un foro in piú... haime il problema non é il volante come dice ale giustamente.
Ma la mia misura nanica e gambe corte che non mi fanno arrivare ai pedali che é un problema piu grosso! Il volante lo acrei anche molto piu vicino!
L’unica cosa che ho notato é che l’imbottitura alle ginocchia é molto, molto alta anche 10/15 cm e mi fa alzare tanto le gambe tant’é che se tolgo il cuscino cambia tanto!
O trovo un cuscino diverso o lo faró fare a mia madre... oppure spessoreró i pedali?
Inviato dal binario 9 e 3/4
Il cuscino e' volutamente alto per bloccarti in frenata, se i buchi del sedile non possono scendere, forse la staffa inferiore e' troppo alta.
Purtroppo solo dal vivo potrei capire se si possa o meno risolvere.
Sulla golf che avevo elaborato da pista invece avevo il problema opposto, il sedile era troppo basso e quindi ho modificato con dei distanziali.
Dovresti farci una foto o due della piastra sotto ben illuminata, si vede il sedile ma non cosa c'e' sotto e la distanza tra base del sedile e pavimento.
Ti conviene cambiare spacciatore....oltre alle cinture 4punti che ti tengono legato al sedile, in frenata(se hai mai frenato veramente) hai tutta la tua gamba che ti spinge indietro...
Gilles Villeneuve.
(25-09-2017, 21:29)alex zanardi Ha scritto: Il cuscino serve per appoggiare la coscia, provate (se ne avete il coraggio) a guidare con la coscia che non poggia sul cuscino/sedile poi mi dite come vi trovate  Big Grin
sui sedili sportivi viene fatta di proposito sostituibile/regolabile per poterla adattare al meglio ad ogni corporatura.
karlitos, io al tuo posto monterei un finecorsa al sedile, cosi lo sposti indietro per salire e scendere, poi lo tiri tutto avanti (in battuta al finecorsa) cosi in un attimo hai lo posizione voluta senza doverla ricercare ogni volta.
P.S. sulla mia Mx5 ho cambiato 3 sedili prima di trovare quello perfetto per la mia corporatura, è di una bruttezza impressionante, ma tanto ci devo poggiare il fondo schiena  Big Grin Big Grin Big Grin
Infatti ho detto "anche", perche' ha una duplice funzione, compresa quella di tener il corpo frenato e bloccato, tanto e' che non tutti i sedili sportivi li hanno ma solo quelli da gara Wink
Non so quanti anni hai, ma facile che abbia girato in pista molto piu' di te e molto prima di te, quindi sono io lo spacciatore di esperienza se hai bisogno di una dose  Cool Big Grin
Le cinture ed il sedile servono appunto a questo, a non doversi tenere fermi ne' con braccia ne' con gambe che devono dedicarsi unicamente alla guida, se sulla tua usi la gamba significa che non sei ben saldo.
Uso la gamba nelle curve lunghe e veloci solo su auto con sedili normali per vincere la forza centrifuga, sulla macchina da pista stavo fermo immobile senza dover far nulla, sia per il sedile che per le cinture.
(25-09-2017, 22:05)huskywr240 Ha scritto: Non so quanti anni hai, ma facile che abbia girato in pista molto piu' di te e molto prima di te, quindi sono io lo spacciatore di esperienza se hai bisogno di una dose  Cool Big Grin
Cice ha una età tale da rendere impossibile che abbia girato in pista tanto quanto me, ma ti assicuro che guida meglio di me, te, e tanti altri qui dentro....
meno parole è più fatti
Gia' detto, magari guida bene, mi fido se guida meglio di te o di altri, ma per guidare meglio di me deve essere davvero bravo, ma molto, ma molto tanto, magari lo e', magari alla pari, magari meno bravo, io i fatti li ho gia' fatti, non e' che mi devo ingarellare ogni volta che incontro qualcuno Wink
Dai troppo per scontato conoscendo lui ma senza conoscere me, io al contrario ne ho gia' avuti alla nausea di confronti per capire che so guidare bene Wink
E
Ah perche te quando freni(sempre se hai mai frenato veramente) quando spingi il pedale del freno non vai indietro ma vai avanti?sarai un moscio allora che ti devo dire Big Grin
Gilles Villeneuve.
Grazie alex! Ma comunque non ti preoccupare il fine corsa é tutto avanti quindi il problema é gia risolto! ma te per il sottocoscia intendi che lo devo fare piú alto di dove poggia il popó comunque? O basta anche pari per recuperare?
- NC 2.0
-midified engine by Lazzeri
-camme mondiale R
-volano oem alleggerito
-AEM intake
-collettori 4-1 scat I.L.
-terminale cobalt
-re-map ECU Mondiale R
-engine torque damper
-corner balancing
-sway bars rx8 gialle
-end links regolabili I.L.
-full powerflex
-wilwood 4 pot calipper
-awr brake dukt
-nankang ar1 235/40/17
-wedssport tc105x 17x9
-rev.limiter gauges
-carbonmiata rear splitter
-MX-5passion io c'ero!!!
SOTTO 5000 NON è AMORE!!!
E
(25-09-2017, 22:12)huskywr240 Ha scritto: Gia' detto, magari guida bene, mi fido se guida meglio di te o di altri, ma per guidare meglio di me deve essere davvero bravo, ma molto, ma molto tanto, magari lo e', magari alla pari, magari meno bravo, io i fatti li ho gia' fatti, non e' che mi devo ingarellare ogni volta che incontro qualcuno Wink
Eh si i confronti con le vecchiette nel parcheggio del supermercato Big Grin che emozione
Nessun fatto,visto che non ce neanche una prova dimostrabile, come gia detto le tue parole valgono quanto quelle di un bambino quando dice che suo cugino ha la playstation 6 ma è nel garage e non te la fa vedere Wink
Gilles Villeneuve.
(25-09-2017, 22:13)CiceNC Ha scritto: E
Fenomeno, ma lo sai che c'e' un accessorio chiamato servofreno per cui basta pestar poco per frenare?
Son mica i freni della Fiat Campagnola o di un gippone americano che ho guidato a suo tempo, quelle si che se non ti attaccavi ai freni andavan dritte e pure cosi' non bastava Wink
Magari ho le zampette robuste e mi basta applicare poca forza  Big Grin
Possibile che gira e rigira siam sempre a misurarci il pisello sotto la doccia?  Big Grin
Mi sembra Maverick Vs Iceman in Topgun Wink
(25-09-2017, 22:17)CiceNC Ha scritto: E
Altro film con Tom Cruise, "giorni di tuono", uscito dall'ospedale si piglia a sportellate con l'avversario per non farlo passare, ti ci vedo Wink
Raga quella del servofreno la possiamo incorniciare?ahahaha
Non hai mai frenato fenomeno con la bocca
Gilles Villeneuve.
(25-09-2017, 22:23)CiceNC Ha scritto: Raga quella del servofreno la possiamo incorniciare?ahahaha
Questo in genere lo dicono sempre le signore felici delle mie attenzioni  Lol
In effetti hai ragione, quando gli altri frenano prima delle curve, io accelero Wink
  [NA] Storia a lieto fine (Miata M-Edition 96) Antonio 28 6,444 24-05-2024, 06:13
  [NA/NB]  Miata 328 lucabisacchi 36 10,908 26-11-2023, 17:04
  [NA] 1992 Mazda Miata sunburst yellow "Beatrix" Antonio 374 146,518 26-05-2023, 11:42
  [NA] Non c’è due senza tre! (Miata sunburst yellow #114) Antonio 46 13,653 30-04-2023, 16:57
  [NA] Piccola miata Gianluca mx 21 8,529 18-11-2021, 12:59
  [NB FL] La mia Miata Lorenzo749 318 103,637 22-09-2021, 09:10
  [NA] Cricco's Miata - VdB Silver Crichetto 14 7,974 07-03-2021, 17:40
Big Grin [ND RF] Ecco la mia Miata.....Hinata!!! Giuppy883 11 8,279 02-10-2019, 21:21
  1992 Mazda Miata sunburst yellow "Bonnie" Antonio 148 63,812 18-04-2019, 14:59
  La miata del Vinzolo -> La Vi"n"ziata vinzolo 116 45,582 02-12-2018, 01:07
Utenti che stanno guardando questa discussione: 21 Ospite(i)
