fascione della capote sopra parabrezza sbiancato
Un ottimo risultato, per rimuovere il rinforzo incollato hai dovuto smontare qualcosa? Nella mia ci ho guardato più di una volta ma ho trovato una certa difficoltà nel raggiungere la maledetta fascia con la traversa rigida montata.
Io ho il problema inverso, capote marrone macchine nere, credo che oltre che seguire il tuo metodo, l'unica soluzione per poterle coprire definitivamente alla fine sara quella di tingerla di nero Banghead
La fascia incollata una volta rimossa non dovrebbe dare nessun tipo di problema, mi sembra di ricordare che Mazda stessa sui modelli più recenti di NC FL montasse capote già prive delle parti incollate. Non si sono mai presi la responsabilità del difetto in via ufficiale, ma se ne erano accorti eccome.
Ciao,oggi ho rimosso la maledetta fascia. Iniziava a sbiancare. È stato facile:ho lasciato la macchina al sole per circa un'ora. La colla con il caldo è diventata morbida. Ho infilato le dita sotto la parte metallica e con le unghie ho iniziato a a scollare l'estremità di sinistra; poi ho tirato ed è venuta via senza problemi. Ora intendo rimetterla ma provvedendo a infilarla dal lato senza colla. In pratica giro la fascia su stessa in modo da mantenere lo spessore originale.
Ciao scusa il ritardo! Non ho smontato mullaSmile ho scaldato un po' e poi con la Santa pazienza e un po' di sofferenza ho tolto tutto infilando l'indice e grattandola viaSmile
Ciao a tutti, rivitalizzo il post con il mio problema. Ho cominciato ad avere le famose bolle biancastre sulla capote della mia NC 2.0 Sport. Come potete vedere dalla foto la situazione è piuttosto evidente. Leggevo il post di EsperienzaMobile e pensavo di cimentarmi nel togliere la fascia di colla sotto la capote. Il resto della capote però è in ordine, non ha zone scolorite e tiene bene l'acqua. Mi chiedo.... dopo aver tolto la fascia di colla e aver lavato bene la zona il risultato è accettabile? O bisogna per forza fare il rinnovo di tutta la capote?
Leggevo che altri hanno tentato con buoni risultati la carta del lucido da scarpe nelle zone scolorite. Qualcuno ha esperienza a riguardo?
Grazie mille.
[Immagine: 126g0ex.jpg]
L'ho tolta proprio oggi. La prima pulizia l'ho fatta sabato,ma non ho visto miglioramenti. Oggi l'ho ripulita dopo averla rimossa,e sembra che migliori. Ti consiglio di toglierla,ho usato il phon per ammorbidire la colla,e lavarla con sgrassatore,facendo molta attenzione. Nel giro di qualche lavaggio dovresti avere miglioramenti. Hanno usato una colla davvero pessima.
Inviato dal mio EVA-L09 utilizzando Tapatalk
(19-11-2017, 21:49)ska.angus Ha scritto: Leggevo che altri hanno tentato con buoni risultati la carta del lucido da scarpe nelle zone scolorite.
Pulisci bene dopo aver tolto la fascia "collosa", ma l'idea del lucido da scarpe è proprio una boiata.
  [NB] Capote, aiutatemi a scegliere, vinaccia o nera? marvel 4 247 03-04-2025, 14:26
  [NB] Capote x NB con lunotto in vetro marvel 3 216 13-03-2025, 12:37
  [Guida] Smontaggio e Pulizia Scoli Capote NC MaverikGTI 42 35,119 20-02-2025, 10:11
  [ND] "scricchiolio" struttura capote beta68 6 745 17-12-2024, 19:48
  Nc rc sensore di fine corsa capote luko 60 21,979 25-10-2024, 09:33
  [ND] Tenuta Capote futura ND sempre fuori.... SauroHD 6 1,168 26-06-2024, 08:22
  [ND] Dubbio capote Spidey74 15 3,457 08-06-2024, 15:29
  [ND] Problema capote MatteM 8 1,729 17-05-2024, 16:33
  [ND] Consiglio capote, impermeabilizzare e resina bigtia 6 1,379 16-05-2024, 09:14
  [ND] manutenzione scoli capote -FrancescoMX- 7 1,786 10-05-2024, 11:36
