[NB] Cerchi speedline
Salve a tutti, ho da poco acquistato dei cerchi speedline, precedentemente montati su un auto con attacco a bulloni conici e non a colonnette.
Gli ho provati e montano bene, volevo sapere però se devo acquistare dei dadi a parte o vanno bene gli originali
Grazie mille
Se la conicità del dado è la stessa e se il diametro del dado è compatibile con i fori del cerchio, non ci dovrebbero essere problemi.
(22-01-2018, 16:28)Elwood Blues Ha scritto: Se la conicità del dado è la stessa e se il diametro del dado è compatibile con i fori del cerchio, non ci dovrebbero essere problemi.
Grazie, come posso controllare effettivamente la conicità? O basta che brutalmente appoggio il dado e controllo ?? grazie ancora
[/quote]
[/quote]
Di solito per la maggior parte dei cerchi in lega è di 60°, come sulle nostre, bulloni o dadi di tipo sferico invece per ruote VW-Audi, BBS e vecchie Honda.
Qui una guida: http://lo-scienziato.blogspot.it/2014/11...ici-o.html
Comunque si vede se il dado combacia o no con la sede del foro quando lo imbulloni.
Grazie, ricordo di aver fatto un po’ di fatica ad avvitarlo, ma credo sia dovuto al fatto che lo stavo avvitando manualmente con una normale chiave e pensavo che la bussola toccasse le pareti del foro, rendendo difficoltoso l’avvitamento
Domani controllerò meglio
Come ha scritto Elwood anche il diametro del dado deve essere compatibile, quello oem mazda è da 21mm, se fai fatica stringerlo non va bene, potresti graffiare i bordi o peggio rimanerti bloccati i dadi, ti serve un set di 19mm o 17mm.
Ma il dado è l’originale da 21, e per avvitarsi si avvita bene, probabilmente con una chiave migliore o tornita da renderla più sottile funziona
Se avvita bene allora è apposto, alcune bussole hanno pareti più spesse di altre, tipo quelle esagonali, dovrebbe andare bene una di tipo poligonale.
  [NC/NC FL] Database Gomme/Cerchi Montabili... ilGerry 213 109,752 14-01-2025, 16:48
  [Vari] robe nere attaccate ai cerchi... le GOMME. mr.magoo87 1,498 436,313 08-01-2025, 15:26
  [ND] cerchi Japan Racing JR5 beta68 12 2,183 01-11-2024, 16:09
  [ND] Cerchi rays 2024 AAAntonio88 2 776 31-07-2024, 09:42
  [ND] Cambio cerchi - ET e sensori TPMS bigtia 12 1,972 03-07-2024, 08:25
Wink [NB/NB FL] Cerchi 14 OEM della NA su NB/NBFL paoloc 8 1,486 04-04-2024, 17:20
  [NA] è ora di cambiare cerchi, consigli? Mattia91 17 3,299 28-03-2024, 17:05
  [ND] Verniciatura OEM cerchi ND Whitenib 0 590 15-01-2024, 15:40
  [ND] cerchi da 16" con pinze Brembo mauri demi 3 1,009 12-12-2023, 10:05
  [NC/RC] Consigli gomme e cerchi Hentour 5 2,155 22-06-2023, 10:52
