  • 1 voto(i) - 5 media
Problema nel montaggio di un mozzo per un volante sportivo
Buongiorno a tutti,
ho una nbfl 1.6. del 2003, ho comprato un volante sportivo con un mozzo Luisi per vettura con airbag.
Al primo tentativo di montaggio accoppiando il millerighi con il piantone, la parte in plastica esterna di questo mozzo, andava a toccare le plastiche della scatola dei devioluci.
Dopo una limatura di un paio di mm del bordo plastica del mozzo, ho provato a rimontarlo con il relativo sterzo sportivo, ma persiste il problema della durezza dello sterzo oltre a rumori come di cigolii delle plastiche (la durezza dello sterzo invece è come se la vettura fosse senza servosterzo).
Al terzo tentativo di smontaggio e rimontaggio, mi sono accorto che le filettature di questo mozzo, forse per i continui tentativi di montaggio, presentano leggere spanature (invece i millerighi del piantone sembrano non aver subito danni)
Pertanto vi chiedo un consiglio su come risolvere il problema, magari scegliendo e comprando un mozzo di una marca diversa?
Un mozzo Sparco per il modello Na, (Con o senza airbag) è combatibile con una NBFL 1,6 del 2003?
Potere suggerirmi altre soluzioni?
Grazie a tutti!
Quando mi chiedono che mozzo montare sulla Mx5 io dico sempre Daikei.
Lo trovi da Rev9
http://rev9autosport.com/daikei-boss-hub-kit.html
Costa, ma la qualità si paga.
Tutti gli altri hanno bisogno di piccoli o grandi adattamenti.
Sicuro sia originale il tuo, se dopo qualche togli e metti hai già il millerighe consumato ?
(06-02-2018, 04:34)mx5.77 Ha scritto: (la durezza dello sterzo invece è come se la vettura fosse senza servosterzo).
diametro dei 2 volanti (vecchio e nuovo)?
(06-02-2018, 04:34)mx5.77 Ha scritto: mi sono accorto che le filettature di questo mozzo, forse per i continui tentativi di montaggio, presentano leggere spanature (invece i millerighi del piantone sembrano non aver subito danni)
foto?
(06-02-2018, 10:01)CJ_ Ha scritto: Quando mi chiedono che mozzo montare sulla Mx5 io dico sempre Daikei.
Lo trovi da Rev9
domanda da profano: ma questo mozzo potrei utilizzarlo su NC per montare il volante originale in posizione più ravvicinata al guidatore?
Comprende già cablaggi clacson e airbag?
(06-02-2018, 12:08)Frank_88 Ha scritto: domanda da profano: ma questo mozzo potrei utilizzarlo su NC per montare il volante originale in posizione più ravvicinata al guidatore?
Il mozzo (di qualsiasi marca) serve solo ed esclusivamente per montare un volante sportivo, di quelli da fissare con le classiche 6 viti.
Il volante di serie ha già il foro con il millerighe. L'unica possibilità per mantenere il volante di serie, è costruire un distanziale artigianale: https://www.mx5italia.com/forum/thread-3...istanziale
Lo trovi da Rev9
Grazie per l'Info Cj, ti chiedo ad un costo piu contenuto senza la medesima qualità del Daikei, il mozzo della Sparco previsto per la NA, può andare bene per il mio modello? questo http://www.ebay.it/itm/MOZZO-VOLANTE-ORI...SwtZJY-dT3
foto?
Effettivamente il nuovo volante sportivo che ho comprato, è più piccolo come diametro (comprato appositamente piccolo per avere più spazio sotto per le ginocchia) ...ma un volante leggermente più piccolo può comportare un eccessiva durezza dello sterzo? (per effetto di minor "leva")
Invio la foto appena ritiro la macchina, portata ieri dal meccanico per eseguire altri lavori (master e slave frizione per cercare di rendere il cambio meno duro, la cui durezza persiste sopratutto nell'innesto della seconda marcia, nonostante il cambio dell'olio di scatola ingranaggi e torretta)
(06-02-2018, 15:16)mx5.77 Ha scritto: ...ma un volante leggermente più piccolo può comportare un eccessiva durezza dello sterzo? (per effetto di minor "leva")
dipende tutto da quel "leggermente". se ricordo il volante stock fa 37, da 35 sicuro te ne accorgi, 33 ti sembrerà senza idroguida (da fermo).
Di luisi per nbfl ne esistono due, non ricordo il codice ma devi comunque limare non solo il plasticone, ma l’incavo nel metallo per la sede dei connettori airbag/devioluci. Se non lo fai il mozzo rimane storto, non arriva fin dove deve arrivare, il volante risulta durissimo (non proporzionalmente a qusnto si indurisce riducendo il diametro) e ti fa i cigolii vari. Io prima di capirlo ho rotto e cambiato il contatto rotante ( o come si chiama)
If everything seems under control
you're not going fast enough
1.8 nbfl Twins 2003 Cerrion Silver HT
Io sono passato dall'originale ad un nardi da 330 su NA senza servosterzo e non ho notato grosse differenze a livello di durezza, probabilmente anche a causa delle 185 scrause che ho. Se ora non fai una già una fatica immane non te ne accorgerai neanche secondo me
  [ND] Volante Guardian Design per ND Birddog 13 562 13-01-2025, 17:52
  [NA] Volante NA momo con mozzo corto Sevenfate 2 157 16-12-2024, 16:54
  [ND] problema montaggio sedili Recaro Settaggio sensore presenza passeggerro beta68 10 589 11-10-2024, 19:09
  [NC] Rivestire volante Dado 29 20,175 19-11-2023, 19:48
  [NC] Smontare volante originale Daviz 25 11,413 27-10-2023, 10:56
  [ND] Volante custom KuroiRei 21 9,650 03-09-2023, 00:23
  [NA] sostituzione volante Rob72 2 1,098 25-04-2023, 03:08
  [NA] Mozzo volante Luisi AlexJK 31 15,921 14-04-2023, 03:34
  [ND] Volante aftermarket Splinter 7 3,931 10-03-2022, 22:13
  Scelta Volante [NA] EliGabri 21 15,028 24-12-2021, 19:46
