  • 1 voto(i) - 5 media
Scusa ma si dovrebbe avviare se colleghi un’altra auto. Altrimenti c’è qualche altro problema
(03-03-2018, 21:55)SicutNox Ha scritto: Scusa ma si dovrebbe avviare se colleghi un’altra auto. Altrimenti c’è qualche altro problema
La batteria della miata è completamente scarica. Dici che si dovrebbe avviare collegando un'altra auto per 5 minuti?? O serve più tempo?
Dopo riprovo.
si deve avviare all’istante, altro discorso è la carica della batteria?
(04-03-2018, 12:39)cole_trickle Ha scritto: si deve avviare all’istante, altro discorso è la carica della batteria?
Con i cavi non riesco ad avviarla. La batteria della miata è proprio scarica, non si accendono nemmeno le luci nel bagagliaio.
Quando la collego coi cavi le luci del bagagliaio si accendono ma appena appena. Anche tenendo l'auto donatrice accesa per 10 minuti la luce rimane molto debole e ovviamente non riesco ad avviare la miata.
Prova a scollegare la batteria della MX5 e vedi se si accende.
prova con una diesel, non sono un esperto, non ti so dare valori tecnici, ma la batteria è più potente.
Altrimenti fatti prestare un booster da elettrauto e via..
Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
~ Griso ~
Si fatti prestare un booster o come ti è stato detto prova con una batteria di una diesel (o comunque più potente). Evidentemente l’auto con la quale stai provando ad avviare ha una batteria insufficiente
Inoltre i cavi di collegamento devono essere buoni (con un diametro adeguato), altrimenti non ci sarà mai abbastanza spunto per avviare il motore.
(04-03-2018, 13:33)Cr@zyHorse Ha scritto: Prova a scollegare la batteria della MX5 e vedi se si accende.
assolutamente da SCONSIGLIARE! senza batteria puoi avere degli sbalzi di tensione causati dall'alternatore che non si puo' adeguare istantaneamente al carico richiesto, con conseguenti rischi per tutta l'elettronica.
la batteria (anche se morta) smorza questi sbalzi.
se non si accende con l'altra auto in moto, leggermente su di giri, cavi grossi e corti (il minimo necessario per arrivarci avendo le auto quasi attaccate) allora mi sa che è proprio morta.
quanto tempo l'hai lasciata ferma?
  Acquisto auto usata cosa controllare MarcObollo 10 8,351 16-02-2025, 20:16
  [NA] Una Miata da Guinness World Record - Davide Cironi (Dal Pollaio alla Pista Ep.1 SE03) lsdlsd88 2 1,891 21-01-2023, 10:15
  [NB/NB FL] Area B a Milano e limitazioni alla circolazione Alex 9 3,843 19-09-2022, 11:00
  [NA/NB]  Alla ricerca di quella giusta (un'odissea...) Morroh 41 13,446 16-07-2021, 12:03
  Cosa fare sulla mx-5 in quarantena? Kikkoz 17 8,296 06-04-2020, 16:43
  Ufficiale: "Guarda cosa è arrivato" - parte 2 Fletch 2,172 484,009 08-11-2019, 17:34
  Alla ricerca della mia Mx5, aiutatemi a scegliere Ghesboro 4 4,111 23-10-2019, 20:41
  Nuova MX-5 a trazione integrale. Voi cosa ne pensate? ilgallovince 21 12,459 01-08-2019, 16:51
  Ricambio acquistato in Mazda non conforme alla descrizione, cosa fare??? LotusGiorgio 10 6,517 30-05-2019, 17:06
  Climatizzatore ufficiale Mazda na davifigo 3 4,010 27-04-2019, 13:23
