[NA] Aria Condizionata su 1.8 (1995)
Buongiorno a tutti.
Sono proprietario di una Mx5 NA 1.800cc del 1995 ( modello no AIR BAG ).
Essendo la mia auto priva di aria condizionata ho deciso d’installarla.
Leggendo qua e la, mi par di capire che esitono NA già predisposte come impianto elettrico ( cosa che faciliterebbe non poco il lavoro ).
Prima domanda: “ Come faccio a capire se la mia NA é predisposta? “
Credo che la mia ricerca dovrà partire dal reperire l’ impianto completo vero e proprio.
Dopo aver guardato su vari siti capisco che trovare un impianto d’aria condizionata completo di provenienza NA sarà cosa lunga e complicata, ma sarebbe la mia opzione migliore.
Ho trovato alcuni impianti provenienti da NB ma mi par di capire che le modifiche e gli addattamenti da fare siano parecchi e complicati. Magari se qualcuno che ha praticato questo lavoro utilizzando l’impianto di una NB riuscisse nel dettaglio a spiegarmi quali adattamenti sono necessari mi farebbe cosa gradita.
Vi ringrazio anticipatamente per l’eventuale aiuto che mi darete grazie alla Vostra maggior esperienza.
oltre alla predisposizione elettrica, dovresti trovare le componenti. dove? non è una punto. non ne hanno vendute a centinaia di migliaia. e sono comunque pezzi vecchi.
una cosa del genere come la vedi??
https://www.ebay.it/itm/Compact-Heating-...SwnM5afaOn
tutte le NA 1.8 dovrebbero essere predisposte per l'impianto A/C
ti conviene recuperare i componenti di una NA, per non impazzire con gli adattamenti
i pezzi con un po' di pazienza li puoi trovare dai soliti "spacciatori" del forum e facebook: MG1966, OpenSky (mx5 garage), Pit Garage, ReMiata, ecc...
alcuni componenti si possono reperire anche in UK a prezzi vantaggiosi, ma altri sono specifici per auto con guida a SX
Per esser certi che la mia NA sia predisposta dove devo guardare?
C'è uno spinotto libero? E se si dove?
(13-06-2018, 13:12)Ale72 Ha scritto: Per esser certi che la mia NA sia predisposta dove devo guardare?
Puoi verificare se ci sono i due spinotti liberi vicino al faro anteriore destro (lato passeggero), che servono per collegare dei relè necessari al funzionamento dell'impianto A/C.
Foto dei relè installati, per capire dove si trovano:
Elwood ti ringrazio. Con questo dettaglio inizierò ad avere le idee più chiare.
(13-06-2018, 11:09)arcibaldomaria Ha scritto: oltre alla predisposizione elettrica, dovresti trovare le componenti. dove? non è una punto. non ne hanno vendute a centinaia di migliaia. e sono comunque pezzi vecchi.
ocio:
"This is not a complete kit, you will require a 4 Position Fan Switch, A/C ON/OFF Switch, a Condenser radiator, a Compressor, a Receiver/Dryer Bottle, Binary or Trinary Switch, Hoses etc."
Enrico grazie. Avevo letto. Comunque guarderò se la mia NA è predisposta e poi aspetterò di trovare un kit completo di provenienza NA.
Ho letto che quello più reperibile è quello della NB ma mi pare che vi siano svariate e non semplici modifiche da apportare. Appena ne avrò titolo metterò un annuncio sul mercatino e poi vedremo.
In diversi lo han tolto. Non sarà un problema reperirne uno.
(14-06-2018, 10:09)CJ_ Ha scritto: In diversi lo han tolto. Non sarà un problema reperirne uno.
In diversi lo han tolto. Perchè pesa.
Il guadagno in peso secondo me non è molto a meno che non parlimo di una Mx5 gia ben alleggerita dove si vuole ridurre all'osso
Compressor c/w outlet pipes & cast iron mount 10.2kg
Evaporator (behind glovebox) 3.1kg
Condensor,dryer,fan assembly and all other pipes 5.2kg
Idler pulley, cast iron (goes in place of PS pump) 2.1kg
So a total saving of 20.6kg
  [NB] Problema elettrico aria condizionata nb cilique 9 5,722 06-08-2023, 19:43
  [ND] Aria condizionata massiv 12 7,208 20-07-2020, 22:38
  [NC] AAA NC in panne dopo aver cambiato il filtro ARIA Andreab655 12 6,596 31-01-2020, 23:00
  [NA] Aria condizionata HELP!!! brividonero 21 9,095 27-09-2019, 20:13
  [NA] Pinout ecu Na 90 cv 1995 EnergyHide 4 2,796 28-04-2019, 22:57
  problema ventola aria nell'abitacolo Pilot2107 10 5,294 28-06-2015, 18:29
  Relè Aria condizionata. Nicolò 22 5,061 08-07-2012, 21:19
  problema aria condizionata matteo76 42 10,881 04-08-2009, 09:54
  Luci di posizione con presa aria 0 585 Meno di 1 minuto fa
