problema ventola aria nell'abitacolo
Ho cercato sul forum ma non ho trovato niente.... il problema è che ieri ho acceso la ventola ed è rimasta accesa per una frazione di secondo poi nulla... morta sia se metto l'aria condizionata sia se metto su "auto"... se spengo la macchina e la riaccendo, la ventola rimane accesa mezzo secondo e poi si spegne....cosa può essere ??
Pilot2107 Ha scritto:Ho cercato sul forum ma non ho trovato niente.... il problema è che ieri ho acceso la ventola ed è rimasta accesa per una frazione di secondo poi nulla... morta sia se metto l'aria condizionata sia se metto su "auto"... se spengo la macchina e la riaccendo, la ventola rimane accesa mezzo secondo e poi si spegne....cosa può essere ??
Può essere che hai dei "corpi estranei" nella ventola?[ATTACH=CONFIG]34083[/ATTACH]
MEMENTO MORI
Io avevo la cucina del topo nello spazio vano motore in corrispondenza della ventola piena dei suoi residui! Banghead
Inviato dal mio ST21i utilizzando Tapatalk
Cristiano - NC 1.8 MID galaxy grey mica - bilstein b8/eibach spring -20mm/ilmotorsport alu swaybar kit/filtro kn/remus/215-45r17/OZ assetto gara matt black/targa bassa
Ahahahahahahaha ok siccome ho comprato la bimba 2 giorni fa come ci arrivo a stanare il topastro ?
Potrebbe anche essere uno spinotto bruciato o un relè rotto...
Pilot2107 Ha scritto:Ahahahahahahaha ok siccome ho comprato la bimba 2 giorni fa come ci arrivo a stanare il topastro ?
Allora difficile, ma per sicurezza guarda bene il vano motore soprattutto in corrispondenza del duomo destro, magari vedi dello sporco e qualcosa è caduto sotto nella ventola. Oppure qualcosa di elettronico
DUKE Ha scritto:Allora difficile, ma per sicurezza guarda bene il vano motore soprattutto in corrispondenza del duomo destro, magari vedi dello sporco e qualcosa è caduto sotto nella ventola. Oppure qualcosa di elettronico
ok però quello che mi chiedo è se fosse stato un fusibile o un cavo rotto non starebbe accesa mezzo secondo ma darebbe zero segni di vita
Ci arrivi da sotto il cassetto portaoggetti. Sono tre viti ed un cavetto.Ti metto una foto di come si presenta il tutto nell'abitacolo e poi fuori.
[ATTACH=CONFIG]34097[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]34096[/ATTACH]
MEMENTO MORI
ok, ho appena finito di rimontare tutto.... ho levato il cassettino porta oggetti controllando che tutti i cavi elettrici fossero ben collegati, ho levato le 3 viti della ventola e l'ho pulita per bene soffiandola ovunque col compressore( è uscito solo tanto pulviscolo nero). Ricollego il cavo e accendo il quadro.... la ventola funziona !!!! la faccio girare un paio di minuti a tutte le velocità e sembra come nuova.... a questo punto spengo il quadro, esco dalla macchina e subito dopo sento una vocina nella testa che mi dice di riprovare.... quindi riaccendo il quadro, accendo la ventola e come immaginavo...... MORTA......!!!!!!!!
Pilot2107 Ha scritto:ok, ho appena finito di rimontare tutto.... ho levato il cassettino porta oggetti controllando che tutti i cavi elettrici fossero ben collegati, ho levato le 3 viti della ventola e l'ho pulita per bene soffiandola ovunque col compressore( è uscito solo tanto pulviscolo nero). Ricollego il cavo e accendo il quadro.... la ventola funziona !!!! la faccio girare un paio di minuti a tutte le velocità e sembra come nuova.... a questo punto spengo il quadro, esco dalla macchina e subito dopo sento una vocina nella testa che mi dice di riprovare.... quindi riaccendo il quadro, accendo la ventola e come immaginavo...... MORTA......!!!!!!!!
Buongiorno a tutti,
mi ricollego a questa discussione perchè anche sulla mia NC del 2006 ho avuto lo stesso problema alla ventola aria abitacolo.
Ho controllato fusibile, cavo connettore e alte parti dell'impianto clima e non ho trovato anomalie. Sembra che sia causa del motore elettrico.
A qualcun altro è capitato lo stesso problema? Il motore è riparabile o meno?
Grazie a chi potrà darmi una indicazione.
Lightbulb [ND] Problema faro LED anteriore destro con spie arancioni Enzo Hasaki 10 6,391 19-12-2024, 19:19
  [NA] Problema agli i dicatori di direzione Lapo Gavilli 3 2,395 06-11-2024, 01:06
  problema telecomando chiusura centralizzata jfdesesseintes 6 8,750 31-10-2024, 12:36
  [NA] Problema faro destro, rimane alzato fedegiusman 7 4,807 02-03-2024, 11:44
  [NB FL] problema freccia anteriore SX dotsynergy 6 4,024 09-09-2023, 16:04
  [NB] Problema elettrico aria condizionata nb cilique 9 10,218 06-08-2023, 19:43
Bug [NA] Problema elettronica? David79 2 2,352 04-01-2023, 00:51
  [Vari] Problema cablaggio strumentazione Maestrozen39 2 2,579 04-06-2022, 14:37
  [124] problema sd rider one 3 3,518 09-03-2021, 19:57
Sad [NA/NB]  Problema rewiring pompa benzina maggiorata Maestrozen39 9 7,028 06-11-2020, 00:25
