[Vari] Presa DIN su Alpine per cavo audio
Ciao a tutti, prima di tutto volevo fare i complimenti a tutti per la vastità di consigli che si possono trovare in un forum; nel mio caso però, dopo aver tanto peregrinato nella sezione elettronica/audio non ho trovato ciò che cercavo.
Ho due vecchie radio Alpine di fine anni 90 inizio anni 2000 e per la precisione una 7835R e una 7861R, entrambe sono ovviamente sprovviste di presa USB e jack audio ma hanno sul retro una presa DIN a 8 poli per la connessione del CD Changer; leggendo in giro c'è qualcuno che ha provato ad autocostruirsi un cavo DIN - Jack 3,5 e utilizzare quindi la presa DIN posteriore come un AUX-IN.
Qualcuno ha un'esperienza diretta?
Ho scoperto che nelle Alpine i 3 poli della DIN che portano il segnale audio e la terra sono quelli nella foto allegata; visto che in commercio ci sono tantissimi cavi DIN - Jack 3,5 qual è quello giusto? Sarebbe sufficiente utilizzare uno spinotto DIN con 3 poli o bisognerebbe utilizzarne uno a 8 anche se gli altri 5 sarebbero inutili visto che portano segnali per eventuali telecomandi, CD Changer ecc...
Grazie mille
Uuuuuuuh reminiscenze di car-audio! Molto bella la 7835r! Se ricordo bene dovrebbe essere sufficiente saldare i 3 poli del jack nelle posizioni indicate, non ti so dire se quelli in vendita sono già configurati in quel modo, prova a vedere se hanno uno schema... altrimenti conviene fabbricarselo da se... ;-)
(19-09-2018, 01:12)newtype Ha scritto: Ciao a tutti, prima di tutto volevo fare i complimenti a tutti per la vastità di consigli che si possono trovare in un forum;
Grazie per i complimenti. Però, prima, passa a presentarti nella sezione "Presentazioni", come da regolamento.  Thumbupright
(19-09-2018, 07:31)LupoTHP Ha scritto: Uuuuuuuh reminiscenze di car-audio! Molto bella la 7835r! Se ricordo bene dovrebbe essere sufficiente saldare i 3 poli del jack nelle posizioni indicate, non ti so dire se quelli in vendita sono già configurati in quel modo, prova a vedere se hanno uno schema... altrimenti conviene fabbricarselo da se... ;-)
Ok grazie mille, vedrò in giro se esiste un cavo già configurato in quel modo; se non dovesse esistere comprerò un cavo con Jack 3,5 e salderò i 3 cavi ad una DIN
Chiedo venia... credevo di essermi presentato all'epoca dell'iscrizione ma non lo avevo fatto, ho posto rimedio...  Wink
Vero.....vecchio car-audio. Riguardo il cavetto , conviene che lo saldi tu....tanto è una cavolata.
Attenzione , potrebbe non funzionare , ci potrebbe essere la possibilità che un filo degli altri mancanti porti un consenso che dia la “ presenza” del caricatore e il suo successivo selezionamento.
Se funziona , fai attenzione , che su quella linea , l’autoradio accetta un segnale fisso e neanche tanto forte.....esagerando potresti saturarlo e danneggiare i finali.
Il NC 2.0 RC Nera.... alla ricerca  di vitamine..... eh eh eh eh....
Ciao e grazie; sì infatti anche io ho avuto il dubbio che gli altri pin possano servire a fargli "sentire la presenza". Che intendi per "non accetta un segnale forte", non devo esagerare col volume della sorgente esterna (un iPhone)? Mi conviene quindi alzare il volume dell'autoradio e non quello dell'iPhone?
No...intendo che il caricatore ha una uscita di segnale fissa.....perché dopo viene controllata con in controllo volume dall’autoradio .....e nel contempo..l’ingresso lavora bene con quel segnale , fisso , ma di una determinata potenza. Il segnale , è composto da tensione e una impedenza. Se tu hai una stessa tensione ma una impedenza diversa, potrebbe verificarsi che , o il segnale è debole , o è molto forte. Gli stadi finali danno , che so’ , 20 watt con un determinato segnale in ingresso......se tu lo sovrapiloti, cioè gli dai molto più segnale all’ingresso , gli stadi finali tendono ad aumentare l’uscita, generalmente con suono sempre più distorto . Questo potrebbe danneggiare i tweeter e gli stessi finali di potenza.....
Spero di aver spiegato quel tanto per farti capire....la cosa è un po’ più complessa
  [ND] Leggere dati presa OBD Albe89 6 1,811 07-11-2024, 20:54
  [NC] Audio System Bose 7 altoparlanti con caricatore 6 CD Ald-5 8 1,591 25-08-2024, 22:28
  [ND] Cavo di ricarica nel vano portaoggetti centrale SerCri 5 1,186 16-01-2024, 12:15
  [ND] Audio YouTube con android auto Dinu 1 769 16-11-2023, 09:21
  [ND] Upgrade impianto audio di serie non Bose Gram23 6 2,800 11-01-2023, 09:42
  [NB/NB FL] presa bluetooth/wifi OBD2 limner 1 1,284 01-01-2023, 19:20
  [NC] Cavo subwoofer Maurez66 3 1,540 24-08-2022, 12:56
  [ND] Uscite audio pre-out RWD 5 2,568 18-03-2022, 10:48
  [NB/NB FL] Cambio impianto audio - consigli? MarcaKnight 2 1,713 24-10-2021, 08:34
  [NA] Domanda sostituzione impianto audio aftermarket lsky 9 3,875 06-08-2021, 14:21
