[B6] Presa aria diretta
@ piko, non basta sbiellare, devi piegare una biella perchè sia valido  Big Grin
e cmq. se hai la presa nel fendinebbia ed a Varano questa primavera non hai avuto problemi direi che tutti posso darci di gas serenamente.
@Maztino, molto dipende dalle strade, da come-quanto tirii, da quanto stai in scia....
(03-10-2018, 14:21)alex zanardi Ha scritto: dimenticatevi la pressione positiva.
tempo fa avevo cercato le formule e fatto alcuni calcoli per fare una presa aria e mettere in "pressione" l'aspirazione, bene, ho rinunciato Big Grin
se ricordo bene con tubo diametro 80mm frontale avrei pareggiato l'aria aspirata dal motore ai 200km/h e visto che questa velocità la raggiungo di rado e la mantengo per pochissimo tempo, ho preferito lasciare perdere il tutto.
discorso molto diverso per le moto, visto che la velocità per mettere in pressione l'aspirazione la raggiungono come ridere e poi la passano agevolmente.
Altra cosa importante da considerare è che il LAI (usato da PT) ha una restrizione, non è un tubo con sezione costante, e nel punto ristretto per forza di cose la velocità dell'aria aspirata aumenta...
insomma tutto ciò serve solo per aspirare aria fresca, null'altro.
ah! no, dimenticavo, anche aspirare foglie, insetti, e tanta altra sporcizia  Big Grin Big Grin Big Grin
Esatto il vantaggio del LAI era la temperatura aspirata. Sempre freschissima.
Ma ovviamente nessuna sovrappressione.
(03-10-2018, 19:29)alex zanardi Ha scritto: @ piko, non basta sbiellare, devi piegare una biella perchè sia valido  Big Grin
Varano nessun problema....tant'è che ancora cammina agevolmente....mo me tocco ora però!  Big Grin
"Da' un calcio alla ragione e fai posto all'impossibile!"
YouTube: https://www.youtube.com/user/pikopiko75
Sulle NB si può tagliare l'aletta del faro che ostruisce il passaggio dell'aria dalla presa (nascosta) sottostante,  risultato simile a quella NBFL (molto più libera e ben visibile)
    Non c'è bisogno di smontare nulla, io ho usato un seghetto pneumatico da carrozzeria
Smile [NA] COBRA INTAKE - Dare più aria a motore con discreto RC Aletor 17 2,600 05-03-2024, 21:37
  [ND] Filtro aria, quale scegliere Whitenib 21 8,079 02-03-2024, 13:14
  [Vari] Filtro aria sportvo giuseppe85pa 4 1,671 14-02-2023, 12:59
  [NC] Filtro aria cisco27 18 5,678 26-09-2020, 16:00
  [Vari] Portata ridotta aria condizionata Liosandro 6 2,369 27-08-2020, 11:12
  problema aria condizionata ronald.bettolini 6 3,337 04-08-2019, 12:41
  Filtro aria cono jack83 3 3,072 21-03-2018, 22:36
Heart [B6] Sostituzione misuratore massa aria ErBass 5 3,098 13-12-2017, 21:01
  [NA] Temperature aria manicotto aspirazione. Eww 14 5,686 23-06-2017, 13:18
  Tagliandone appena presa Denon83 8 3,811 04-02-2017, 10:46
