[NA] cerchi fiat 4*98 su na miata
buongiorno ragazzi, attualmente sulla mia mia na 115 monto i cerchi originali da 14 con gomme 185/60 e canale da 5 pollici. ( 4 * 100 )
so che la soluzione corretta sarebbe i 195/50/15 montati sulle ultime versioni ,ma
ho in garage 4 cerchi fiat abarth  (4*98)  diametro 16 pollici 195/45 et 35, con gomme nuove,
esiste un modo per poterli montare sulla na ?
e se esiste, interferirebbero con i passaruota ?
grazie
mazda mx-5 1.6 115 cv bianca 1989
Hai il nullaosta Mazda ?
Dovresti provare con i bulloni flottanti
[Immagine: e7nxns.gif]
A dumà
Se vuoi i 15 ti posso dare quelli della punto hgt che ho di scorta
Sono 6x15 et33
E ho pure i bulloni flottanti
(10-11-2018, 22:44)dany41 Ha scritto: Se vuoi i 15 ti posso dare quelli della punto hgt che ho di scorta
Sono 6x15 et33
no, grazie dany 41, voglio provare a montare i miei, in caso da 15 li prenderei specifici per miata.
(10-11-2018, 10:19)Mexo Cinqo Ha scritto: Hai il nullaosta Mazda ?
per il nulla osta lo chiederò successivamente, quando sarò sicuro di poterli montare.
per i bulloni flottanti, credo vadano bene nel caso opposto ovvero, da 100 per portarlo a 98 e non viceversa.
in linea generale, la miata 115 cv accetta i dischi da 16 con 195/45 ? qualcuno li ha mai montati ?
interferiscono con i passaruota ?
Il problema non sono i passaruota, per quanto ne so io puoi montare anche i 17. Il problema è che andando oltre i 15 il carattere della macchina viene penalizzato e nemmeno l'estetica ci guadagna. È opinione abbastanza comune che la misura "giusta" sia 195/50 15 poiché è il giusto compresso tra prestazioni e costo.
Inviato dal mio WAS-LX1 utilizzando Tapatalk
(11-11-2018, 09:24)ORACLE Ha scritto: per il nulla osta lo chiederò successivamente, quando sarò sicuro di poterli montare.
Quindi la soluzione è prendere dei 4x100 ...
A dumà
Sono 6x15 et33
Ciao
Cosa intendi con dischi da 16?
Comunque non mi risulta che quella misura sia omologabile
MX-5 NA 1.8 - Road&Track
Sono 6x15 et33
Ciao
avendo sostituiti i cerchi della 500 abarh 195/45/16 con dei 17,avrei voluto sfruttarli per la miata invece di lasciarli impolverare in garage.
oltre la differenza  4*98 anche il centro mozzo è differente, 48 contro 56 mm, conicità dadi anche.... quindi progetto..... abbandonato.
Sono 6x15 et33
Ciao
avrei dovuto scrivere cerchi da 16, grazie per l'osservazione
Io ho avuto i 16 ma la misura era 205. A mio avviso i 16 sulla NA non stanno bene esteticamente e la penalizzano dinamicamente.
Porsche Boxster
Le mie EX -
Click to view
NA 1.6 90cv
NA 1.8 130cv
NC 2.0 3rd Generation Limited
(12-11-2018, 23:07)ORACLE Ha scritto: avendo sostituiti i cerchi della 500 abarh 195/45/16 con dei 17,avrei voluto sfruttarli per la miata invece di lasciarli impolverare in garage.
MEglio così và, i 16" su una NA non si possono ne vedere ne sentire.
  [NC/NC FL] Database Gomme/Cerchi Montabili... ilGerry 213 110,799 14-01-2025, 16:48
  [Vari] robe nere attaccate ai cerchi... le GOMME. mr.magoo87 1,498 440,726 08-01-2025, 15:26
  [ND] cerchi Japan Racing JR5 beta68 12 2,308 01-11-2024, 16:09
  [ND] Cerchi rays 2024 AAAntonio88 2 810 31-07-2024, 09:42
  [ND] Cambio cerchi - ET e sensori TPMS bigtia 12 2,086 03-07-2024, 08:25
Wink [NB/NB FL] Cerchi 14 OEM della NA su NB/NBFL paoloc 8 1,546 04-04-2024, 17:20
  [NA] è ora di cambiare cerchi, consigli? Mattia91 17 3,411 28-03-2024, 17:05
  [ND] Verniciatura OEM cerchi ND Whitenib 0 601 15-01-2024, 15:40
  [ND] cerchi da 16" con pinze Brembo mauri demi 3 1,038 12-12-2023, 10:05
  [NC/RC] Consigli gomme e cerchi Hentour 5 2,186 22-06-2023, 10:52
